Gira X1 in KNX
  • pierkenel
  • Laatst online: 01-10 10:46
Mijn vraag
Ik heb al sinds 2008 een eenvoudige KNX installatie in huis die niets meer deed dan schakelen/dimmen en scenes.(Alles Gira materiaal). o.a. 8V schakelactor; 4V jaloezie actor. 2V dim actor en 640mA voeding. Alles gecombineerd met de 2 en 4-voudige tast-drukkers uit de 882xx en 884xx serie aangevuld met 1V schakelaar met 2punts bediening. Dit voldeed altijd prima.
Ik heb nu meer vrije tijd en wil dit verder uitbreiden. Ik heb daarvoor een Gira X1 toegevoegd omdat ik hierover veel positieve dingen had gelezen.
Ik heb de X1 werkend gekregen maar loop tegen een klein probleem aan op de dimmer functie met betrekking tot de visualisatie.
Ik krijg bijvoorbeeld onderstaand beeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wh96OlBfwp9Q2NxNidhHKjqfRs8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pUUDKY9t4UC1JPyMUixmSPZ5.jpg?f=user_large
Ik kan gewoon omhoog dimmen en omlaag maar als ik uitschakel wordt de waarde in de ring niet aangepast naar 0. (Zie afbeelding). Als ik via de schakelaar +/- dim dan wijzigt de visualisatie ook niet. Dit lijkt me niet juist.
In mijn ETS5 heb ik de volgende groepsadressen:
2/0/11 = schakelen
2/1/11 = Status schakelen
2/2/11 = Dimmen HelderhWaarde(4bit)
2/3/11 = Helderh waarde (1byte)
2/4/11 = Dimmen Status (1byte)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kYiOZszV7Qp4ajEl9ycw6bRjOQ4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zJjHYEZCV69vFf521GoIzTtq.jpg?f=fotoalbum_large[/URL]
Dit zijn de GPA instellingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lbrAayqJWBLI9UJKzC5LiOaIOF4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MYcTKKfIQgeUp7Gc4IhrEzzI.jpg?f=user_large
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb.
Ik weet (denk ik) dat het probleem in de Flag instellingen zit, maar diverse pogingen gewaagd en het wil niet lukken. Ook diverse tutorials op Youtube bekeken maar het wil niet lukken Als ik in de groepsmonitor de waarde 2/4/11 aanpas dan werkt de visualisatie.
Maar welke flags moeten hiervoor gezet worden????
Heb ik soms foutieve koppelingen in de objekten. (Via de tast-schakelaar werkt het prima dus dat lijkt me niet)
Waar kan ik een goede uitleg vinden over het zetten van de Flags?
Alvast dank voor je eventuele aandacht.
Peter
[ Voor 36% gewijzigd door pierkenel op 12-08-2020 21:06 . Reden: Was niet volledig ]
  • H Feenstra
  • Laatst online: 17-01 10:54
Wat mij opvalt is dat je in ETS de status van het schakelen ( 2/1/11 ) en helderheidswaarde ( 2/3/11 ) achter het schakelen ( 2/0/11 ) en helderheids ( 2/4/11 ) adres hebt staan? naar mijn weten moet dit niet en wellicht zou je dat kunnen proberen..
Vergeet ook niet je x1 na wijzigingen in bedrijf te stellen.. :)
  • pierkenel
Ik heb inderdaad de status weggehaald bij zowel Schakelen als Helderheid.
Maar daarmee was het probleem niet opgelost. (Ze hadden overigens ook geen functie dus toch maar weg)
Ik heb nog meer met de groepsmonitor gewerkt en geconstateerd dat 2/1/11 daar niet terug kwam. Ik heb bij Terugmeld waarde de T-Flag ingeschakeld en de U-Flag uitgeschakeld.
Daarmee werkt het nu prima
  • Dennis
  • Laatst online: 15:36
@pierkenel ik zou eens kijken naar je dimactor. Daar zit denk ik het probleem. Ik heb precies wat jij hebt ook met de KNX Dali gateway. Als ik hem uitschakel met aan/uit wordt de heldersheidswaarde niet naar 0 gezet en vice versa.
De grap is dat het met mijn ISE Philips Hue gateway wel goed werkt: waarschijnlijk stuurt die netjes de juiste waarden op de statusadressen.
Maar ik heb er nooit teveel tijd ingestoken dus wie weet heeft het tóch inderdaad iets met de flags te maken.
