Efficient GPS-punten rijden
  • makooy
  • Laatst online: 23:40
Hi,
Ik heb een lijst van GPS-punten welke ik langs wil fietsen, dit zijn er 100+, echter wil ik dit wel zo efficient/snel mogelijk doen.
Tot op heden heb ik een tiental GPS-punten gebruikt maar wil een route maken met 100+ punten.
Nu gebruik ik Google Maps, maak de punten aan en bedenk zelf wat het snelst mogelijk is, alleen met 100+ wordt dat steeds lastiger.
Weet iemand hier een goede (gratis) oplossing voor? Die op basis van GPS-punten zo snel mogelijke route maakt. Liefst online maar offline-installer is ook goed.
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • ResuCigam
  • Laatst online: 26-10 15:34
ResuCigam
BOFH
Dit klinkt als een moderne variant van het handelsreizigersprobleem.
We do what we must because we can.
  • makooy
Ik had er nog nooit van gehoord maar klopt helemaal!
met 20-40 punten is het nog redelijk goed te doen, dat kan je via Google Maps nog wel redelijk inschatten maar met 100+ wordt het lastig >:)
  • MartenBE
  • Laatst online: 11-10 00:46
Inderdaad. Het probleem dat je hier beschrijft is een typisch voorbeeld van TSP (Traveling Salesman Problem) en vraagt vaak veel rekenwerk (de enige manier om de beste route uit te rekenen is alle mogelijkheden uitrekenen, wat overeenkomt op 100! = +/- 93326215443944152681699238856266700490715968264381621468592963895217599993229915608941463976156518286253697920827223758251185210916864000000000000000000000000 mogelijke routes. Nu er zijn wel heuristieken mogelijk zoals Simulated Annealing, genetische algoritmen, ... . maar het blijft een klus. Je kan hier eens kijken of je zelf iets ineen kan knutselen: https://developers.google.com/optimization/routing/tsp
[ Voor 10% gewijzigd door MartenBE op 05-08-2020 13:19 ]
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 22:37
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
Ik weet niet of je toevallig iemand kent die motor rijdt of zo? Veel motorrijders hebben tegenwoordig een navigatiesysteem waar je routes in kunt laden. (Garmin is een bekende, tomtom ook)
Je zou dus een van de tools daarvoor kunnen gebruiken. Tomtom routes zijn volgens mij beperkt in het aantal routepunten als je Tomtom Mydrive gebruikt.
MyRouteApp (is een web-editor) is ook een goede optie om te gebruiken. Die zou ik als eerste proberen.
Hoe dan ook; de volgorde moet je volgens mij in alle gevallen wel zelf gaan aangeven.
  • SpelFaut
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23:39
Transportbedrijven hebben hier speciale planningssoftware voor. Die zijn echter alles behalve gratis en vaak complexe stukjes software die in een TMS zitten ingebakken.
Wellicht kan je het proberen met de online tool van Transport en Logistiek Nederland (TLN)?
Als ik het me goed herinner kun je hier met een gratis proef account wat rond klikken.
https://www.tlnplanner.nl/en/
  • makooy
DrivinUCrazy schreef op woensdag 5 augustus 2020 @ 13:19:
Sterker nog, ik heb een motor met een TomTom Rider navigatie ;)
Alleen moet je daar zelf de volgorde bepalen, dus de "efficientie" moet je zelf bepalen.
Zelfde geldt voor MyRouteApp, daar kan je wel routes maken alleen de snelste route tussen alle punten kan niet.
  • StarC
  • Laatst online: 22:28
Je kan verschillende Google maps routes van 10 bestemmingen aan elkaar verbinden.
Bing gaat tot 25, misschien heb je hier nog wat aan. Met vier segmenten ben je er dan wel
  • RedFox
  • Laatst online: 22:31
RedFox
Heb je een OV ofzo?
Genoeg oplossingen online om het Travelling Salesman probleem op te lossen, probeer deze eens: https://tspsolve.com/.
Kwam zo snel geen max tegen op het aantal adressen.
(even mezelf herhalen uit Meerdere adressen - Handelaarsprobleem :D)
You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else.
  • sypie
Recent heb ik gebruik gemaakt van routexl.nl. Daar kun je een X aantal punten ingeven en de routeplanner de boel voor je laten uitstippelen, je kunt een aantal parameters zetten wanneer je daar belang bij hebt. Wat je daar ook kunt doen is een hele lijst in één keer kopiëren en plakken zodat je niet alle adressen handmatig in hoeft te tikken. Hoe het zit met 100 adressen weet ik niet meer (en ben te lui om het nu op te zoeken), kan best zijn dat je dan mag betalen.
Voldeed mij uitstekend, scheelt een heleboel gepuzzel in vergelijking met zelf uitzoeken.
  • Spuugvuur
  • Laatst online: 15:17
Maar het probleem is natuurlijk niet per sé het aantal routepunten, maar vooral hoe die in de meest logische volgorde aan elkaar verbonden kunnen worden om de kortste route te rijden. Vandaar, het "Handelaarsprobleem" of "Travelling Salesman problem". Zeker met 100 GPS punten heb je zoveel mogelijkheden dat het schier onmogelijk is om dit uit te rekenen. De snelste manier is denk ik nog om alle punten gewoon op een kaart uit te zetten en vervolgens een lijn te trekken hoe je daarlangs wil.
Maar ik ken bijv. de website die @RedFox aanraadt niet, ik zie daar al wel een paar keer "maximum 11 places" staan omdat het anders gewoon bijna niet meer te berekenen is.
@TerrorSource Kun je de de GPS punten clusteren zodat je steeds een groepje GPS gegevens hebt die je kan gebruiken? Mogelijk dat dit het iets makkelijker maakt. Als je op één dag bijv. langs al die GPS gegevens wil fietsen zal dat niet ideaal zijn, maar als je bijv. rondreist kan het mogelijk wel een oplossing zijn.
  • WhySoSerious
  • Laatst online: 21:11
WhySoSerious
Be the change.
DutchBat_ schreef op woensdag 5 augustus 2020 @ 13:20:
Ik heb een account hier, en er kunnen schijnbaar tot 300 punten ingegeven worden. Als @TerrorSource de lijst in een .csv ofzo heeft wil ik wel eens proberen wat ie aangeeft.
Let op, dit is dus voor vrachtwagens/kleine busjes, maar worth the shot :)
  • EnnaN
  • Laatst online: 16:25
EnnaN
Toys in the attic
maar even, de optimale oplossing is natuurlijk te vinden door alles door te rekenen, maar vaak kan je op het oog wel redelijk een lijn trekken toch? Ligt natuulrijk helemaal aan het aantal punten, maar als het een aantal punten zijn van bv een rondje, dan kan je wel alle varianten gaan doorrekenen, maar je kan ook gewoon uit de losse pols het rondje tekenen......
Ik zou dus de putnen eerst eens invoeren en kijken of er logica in zit, en dan ze "op volgorde" aan een routeringsprogramma voeren?
sig
  • DrivinUCrazy
DrivinUCrazy
Zeker omdat het om fietsafstanden gaat. Hoeveel punten kunnen dat dan zijn op een dag?
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
https://www.speedyroute.com/
Deze wel eens gebruikt bij een dergelijk probleem.
  • msteer
  • Laatst online: 22-09 14:03
TerrorSource schreef op woensdag 5 augustus 2020 @ 13:11:
Hi,
Joe joe, de maker van RouteXL hier. Die routeplanner voor meerdere adressen (inderdaad, het handelsreizigersprobleem) is voor iedereen gratis tot 20 punten, maar als mede-tweaker kom ik je graag te hulp. Stuur maar een berichtje dan help ik je verder.
Ook handig: routeplanner voor meerdere adressen
  • makooy
msteer schreef op vrijdag 7 augustus 2020 @ 12:25:
Ah super! Ik zal je een PM sturen.
Heb inmiddels de lijst met coordinaten en ook al ingelezen over het handelsreizigersprobleem, en ik maar denken dat het "vrij simpel" te doen was 8)7
  • makooy
Website van @msteer helpt behoorlijk!
Is goed snel met het berekenen van de punten.
Heb wel wat kleine op/aanmerkingen over het gebruik (staat bijv nergens dat je met GPS-coördinaten kan werken, overal staat “adres”)
Nu nog een goede app vinden om dit in 1x in te laden. Via Google Maps kan ik wel een “Kaart” maken maar die kan je niet “afrijden”.
Enige mogelijkheid die ik nu zie is om de route per 20 punten als Route in Google Maps te krijgen maar dat is vrij veel werk.
  • msteer
Goed om te horen dat het heeft geholpen. De kleine op/aanmerkingen mag je ook via pm/email doorsturen, hoeft niet perse hier. Met het risico dat dit draadje teveel afdwaalt, geef ik toch even een reactie op je feedback.
T.a.v. GPS coordinaten, die worden dus wel ondersteund, maar omdat 99% van de gebruikers met "gewone" adressen werkt, is dat de term die overal gebruikt wordt. Bijvoorbeeld Rijksdriehoek, What3words en OLC worden ook ondersteund, maar staan ook niet expliciet genoemd.
De website kan je ook gebruiken voor het afrijden van je punten. Als je de route op je mobiel laadt, dan krijg je vanzelf het Fulfilment schermpje (of je opent die met de knop linksonder) waarmee je ze één voor één kunt navigeren en afstrepen. Welke navigatie app daarvoor wordt gebruikt kun je in de opties instellen.
