welke voeding moet ik gebruiken voor 7 pc ventilatoren in se
  • saxzozie
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 30-01 11:39
Mijn vraag: ik zoek de juiste voeding voor pc ventilatoren
ik heb 7 artic ventilatoren in serie gezet en een pwm om snelheid te regelen ,.
de voeding van de ventilatoren is 12 volt en de opgenomen spanning is 0,27 a per ventilator.
nu zoek ik een voeding die ik hiervoor gebruiken kan maar hoe meer ik redeneer, hoe onzekerder ik wordt
volgens mij moet ik 12v x (7x0,27) = 22,68 va, maar die zijn er niet en ik weet niet als ik een bv 30 va neem of dit de ventilatoren en print beschadigd.
heeft iemand hier ervaring mee
  • DukeBox
Meer vermogen kan nooit kwaad, er word alleen gebruikt wat afgenomen wordt. Een te laag vermogen kan de voeding beschadigen.
b.t.w. als je ze in serie hebt zou je een voeding van 84 volt moeten hebben.. je moet ze parallel aansturen.
[ Voor 32% gewijzigd door DukeBox op 04-08-2020 21:45 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 22:01
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Al koop je een voeding die 2000W kan leveren en tot wel 60A per 12V rail, het opgenomen vermogen van een fan is nooit meer dan de 12V x 0.27A oftewel een kleine 3.25W.
  • base_
  • Laatst online: 03:53
Ik neem aan dat je parallel bedoelt, en vergeet niet dat het een DC voeding moet zijn. In serie werken DC fans niet zo best en gaan ze elkaar beinvloeden, daarnaast heb je dan een hoge spanning nodig.
  • Harrie
  • Laatst online: 21:37
Harrie
NederVlaming
Welke "Pwm" heb je?
Maar normaal zou 12V 30Watt dus OK moeten zijn, als de controller de fans allemaal parallel aanstuurt.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:13
Waar heb je die fans ingebouwd. In een computer of anders?
  • saxzozie
dank u voor deze meldingen. ik had ze in serie aangesloten :(
@Uszka
de fans heb ik niet voor een computer maar als koelunit voor de kamer
ik heb een warmtepomp die dus ook kan koelen maar heb radiatoren.
dat werkt niet zo goed dus heb ik eerst met ventilatoren aan de onderzijde van de radiatoren geplaatst.
resultaat, een stijve nek. dus weg met die troep.
een jaga hybride is een convector met ventilator, dus weer kans op een stijve nek
dus dacht ik als een jaga tempo dbe dan moet het lukken, het idee is goed maar de uitwerking komt nog.
ik weet nu waar k aan moet werken bedankt en een fijne avond
  • Nielson
  • Laatst online: 00:27
Misschien staat in dit topic ook nog interessante info: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
https://www.conrad.nl/p/m...g-12-vdc-5-a-60-w-1439233
Zoiets dus. In principe is dat wat meer vermogen dan je nodig hebt. Maar dat kan geen kwaad. En goedkoper zie ik ze ook niet zo snel.
TheS4ndm4n#1919
