Vraag over aansluiten 22 zonnepanelen op zuid
  • emot
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 15:26
Mijn vraag
Volgende week gaan we bij een bekende 22 zonnepanelen plaatsen op een plat dak. We zitten alleen nog met de vraag of we deze in 1 string van 22 panelen moeten leggen, of 2 strings van 11 panelen.
22x Longi LR4-60HPB 350W
http://shop.winkelman-zon...l/pdf/longi/LR4_60HPB.pdf
Omvormer Growatt 7000 TL-3S 3fase omvormer
Dakhelling: 15 graden op Z-ZW
Wordt de totale stringspanning niet hoog, of misschien gevaarlijk hoog?
Wordt de totale stringspanning bij 2 strings weer niet te laag voor een 3 fase omvormer?
Bvd
Beste antwoord (via emot op 06-08-2020 08:32)
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Een Omvormer draait het best bij een spanning van ongeveer 1,5* netspanning, omdat het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom dan efficiënt gebeurt. Dat zorgt er voor dat je rond de 345 volt wilt zitten bij 1 fase (11a12 panelen) en rond de 600 volt bij 3fasen. Dat komt dus neer op tussen de 18 en 20 panelen. Ietsje hoger is niet zo erg. Daarom is bij een 3 fasen systeem 22 panelen in 1string te prefereren boven 2*11.
  • AUijtdehaag
Vul het eens in bij sunnydesignweb en vergelijk dat met de specs van de growatt 7000 TL-3S
https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/Home (kies nieuw project)
  • emot
Even gedaan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9aPRie7gJzquWpWDlz3RA5Wq6Gw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/CEzmKa0nE5FTwjybTj6jZxj4.png?f=user_large
Datasheet omvormer:
https://stralendgroen.nl/...rowatt-7000-11000TL3S.pdf
Zou dus op 1 string moeten kunnen.
Zijn er verder misschien nog redenaties om te kiezen voor 1 of 2 strings? Heeft het hoge (max.) voltage nog ergens invloed op?
  • AUijtdehaag
Enige (deel)schaduw zou een reden kunnen zijn om voor 2 stringen te kiezen met de Growatt omvormer.
Growatt staat niet bekend om goed om te gaan met schaduw.
Edit: te korte strings is idd (soms) ook niet goed.
rismaster in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 9"
[ Voor 41% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-08-2020 18:20 ]
  • busscherski
  • Laatst online: 20-08 23:57
Liever een vrij hoog voltage dan een vrij laag DC voltage.
Je kunt ze in Sunny ook in 2 strings zetten maar dan zul je zien dat de jaaropbrengst een fractie lager wordt
Met schaduw kan een lange string soms beter zijn omdat dan de diodes uit kunnen gaan en de omvormer beter snapt waar het mppt is.
Soms kan een korte string ook beter zijn met schaduw
[ Voor 36% gewijzigd door busscherski op 01-08-2020 11:03 ]
  • Lardman
Op een 3 fasen omvormer is er geen discussie, 1string van 22 panelen, punt uit.
  • emot
Ik wil je best op je woord geloven @Lardman, maar een onderbouwing zou toch wel fijn zijn.
  • Beste antwoord
  • Lardman
  • Dre
Dre
emot schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 13:30:
Zie dit figuur bij een willekeurige omvormer:
https://www.awsolar.com.a...0-power-curve-480x304.jpg
Er zijn ook 1-fase omvormers die intern op 660 Volt werken, dus daar kan je het beste de stringspanning rond die 660 Volt hebben. Volgens mij werkt mijn Effekta het efficiëntst rond de 380 Volt.
Of die ene procentpunt veel uitmaakt op jaarbasis vraag ik me af.
[ Voor 6% gewijzigd door Dre op 03-08-2020 16:00 ]
  • WackoH
  • Laatst online: 16:17
In het data sheet van deze serie omvormers van Growatt staat dat beste rendement over het hele vermogenvbereik bij 650V wordt behaald. Hoger of lager geeft een lager rendement.
650 V = ~19 panelen. Dus 22 in een string is veruit het beste.
2 strings gaat naar schatting 2% rendement kosten
  • emot
Dank voor al jullie input. De installatie is afgelopen dinsdag middag in bedrijf gegaan en schoot meteen naar de +7000W. Gisteren, de tweede dag, was denk ik al een bijna té perfecte dag om mee te beginnen. Geen wolkje aan de lucht en dus een opbrengst van 6,8 kWh/kWp:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-qlrUvLU9n7U5x16HSRo16aA68g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AVvnqBGnzTEupVMfcawzVxiI.png?f=user_large
  • emot
Ter info voor de geïnteresseerden:
Het systeem is na 1,5 maand helaas gestopt met werken. Ik ben hiervoor een nieuw topic gestart om er achter te komen wat het probleem zou kunnen zijn.
PV systeem stopt ermee; 3 fase 7kW Growatt; 2 stoppen eruit
Waar we eerst dachten aan een gesmolten stekker of kapot paneel, veranderde de gedachte naar een kapotte omvormer. De service van Growatt dacht echter aan te veel panelen op de omvormer. Wel raar dat deze er dan pas na 1,5 maand mee stopt, terwijl hij op het begin veel meer leverde dan nu (beter weer).
We gaan dus proberen er 2 stings van 11 van te maken. Ik hou jullie op de hoogte.
  • busscherski
verkeerde topic
busscherski in "PV systeem stopt ermee; 3 fase 7kW Growatt; 2 stoppen eruit"
[ Voor 199% gewijzigd door busscherski op 01-10-2020 11:20 ]
