• Invictus66
  • Laatst online: 15-08 19:22
Ik ben op zoek naar een verbruiksmeter voor een buitenstopcontact in België, dus met penaarde. Ik wil graag het verbruik loggen in een app of op mijn pc. Praktisch is het de bedoeling om het verbruik van mijn PHEV te monitoren. Het kunnen aan en uitschakelen is voor mij niet belangrijk, ik ben enkel geïnteresseerd in monitoring.
Ik had zelf bv al deze: https://www.blitzwolf.com...I-Smart-Socket-p-412.html gevonden, maar ik vind niet onmiddellijk terug hoe gedetailleerd ik het verbruik kan zijn. Ik zou graag een laadsessie kunnen zien en deze loopt meestal over 2 dagen ('s avonds tot 's morgens). Daarnaast zie ik ook niet of hij geschikt is voor buiten (wel onder afdak, dus niet rechtstreeks in de regen) en vind ik het een beetje vreemd dat hij een max vermogen heeft van 15A ipv de standaard 16A.
Suggesties zijn welkom.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 16:51
Bij een (PH)EV loopt er over het algemeen urenlang een vrij hoge stroom. Zo'n tussenstekker zou ik dan afraden, die dingen zijn daar vaak niet tegen bestand en kunnen in brand vliegen.
Heb je een aparte groep voor het oplaadpunt? Ik zou dan een DIN-rail kWh-meter (laten) installeren. Zoek er eentje met een S0-aansluiting, de pulsen daarvan kun je vervolgens loggen met iets als een YouLess.
Of laat een verbruiksmeter met wifi installeren zoals de 'Wi-Fi kWh meter' uit dit topic: HomeWizard Energy - De modulaire WiFi P1 meter
  • Invictus66
Is de hoge stroom effectief een probleem? De stekker is geadverteerd als 3450W, mijn thuis lader kan maar maw 3000W leveren, dat zou dus volgens mij geen probleem mogen zijn.
Ik kan eventueel ook een DIN-rail meter installeren, maar dat is minder flexibel. Een stopcontact meter kan ik ook gebruiken als ik eens iets anders wil monitoren.
Ps. Heeft zo'n meter voor het stopcontact ook een geheugen zodat ik hem eventueel ook eens kan gebruiken op een locatie waar ik geen Wifi heb?
  • Invictus66
Ik zag ook nog deze:
https://www.conrad.com/p/...lectable-energy-t-1558906
Deze werkt via bluetooth en heeft dus het voordeel dat hij zonder wifi kan werken. Nadeel dat ik al zag bij deze is dat hij na 24uur de data aggregeert en je dus enkel een dagverbruik krijgt als je niet tijdig de data er af haalt via bluetooth.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Vreemd dat je een meetstekker met randaarde kiest, met pen is hij er ook :)
https://www.conrad.be/p/v...m=sem6&searchType=suggest
Ik heb zijn voorganger die groter is, nadeel van zo'n app is dat die niet op elke smartphone werkt.
Hij is wel nauwkeurig en die zou ik eerder durven gebruiken dan die mini Blitzwolf die minder precies meet.
  • StefVdV
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 14-12-2022
Door de berichten die de laatste weken verschenen, zou ik het stroomverbruik bij het opladen van mijn hybride wagen willen te weten komen.
De batterij van de wagen wordt opgeladen via een standaard stekkercontact buiten en met een slimme kabel van Nexxtmove (https://www.powerdale.com/nl/product/mobile).
Welke stroomverbruik meter kan ik tussen de stekker en de slimme kabel plaatsen?
Is de meter die in de andere reacties al benoemd werd geschikt?
Alvast bedankt
