Ik heb een warmtepompdroger van Bosch WTY87700NL, vermoedelijk 6 jaar oud. De droogresultaten begonnen steeds meer tegen te vallen. Langere duur en onvoldoende droog. Ik dacht aan een vervuilde condensor en heb het apparaat geheel uit elkaar geschroefd om erbij te kunnen voor reiniging. De trommel moet eruit dus demontage van boven- en achter- en zij-kanten. Veel werk, maar op zich goed te doen. Er is een youtube film van wvduuren met instructies:
https://www.youtube.com/watch?v=yuB1iMqep5Y
Het is duidelijk dat de ingenieurs van Bosch een grote ontwerpfout hebben gemaakt. De condensors van een warmtepomp wasdroger bestaat uit twee blokken. Het eerste blok is de verdamper: koperen pijpjes met aluminium lamellen waar de warmtepomp warmte aan omtrekt. De vochtige warme lucht die hier doorheen geblazen wordt koelt af, condenseert en het opgenomen vocht komt in de bak en wordt afgepompt. Daarna komt de lucht in het tweede blok, de condensor, die er vrijwel identiek uitziet. Maar hier voert de warmtepomp warmte toe waardoor de afgekoelde lucht weer opgewarmd wordt. Warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude lucht, dus met deze lucht kan weer water onttrokken worden aan het wasgoed. En zo circuleert de lucht steeds rond.
Het idee is nu dat door het dubbele pluizenfilter er weinig stof in het eerste blok komt. Mocht dit toch gebeuren dat wordt dit via een periodieke spoelgang weggespoeld en afgevoerd. De praktijk is echter dat er micropluisjes in de lucht achterblijven die het tweede blok bereiken! Daar ontstaat in de loop van 5 a 6 jaar een dunne maar ondoordringbare laag stof. De lucht kan niet meer circuleren en de wasdroger wordt onbruikbaar. De enige remedie is een schoonmaak van het tweede blok. Helaas moet de machine hiervoor compleet gedemonteerd worden. Dank u wel ingenieurs voor dit geweldige ontwerp. Na schoonmaak is ie weer als nieuw.
Het is een vervelende klus waarvoor je enkele uren moet uitrekken en enigszins handig moet zijn (of vraag het een handige buurman). Op zich is het goed te doen met wat basis gereedschap en wat lef om het geheel uit elkaar te halen. Maar ik vind het een schande dat Bosch deze machines op de markt brengt. Hoeveel zijner al weggegooid omdat het inschakelen van een monteur hiervoor te duur is? Over duurzaamheid gesproken....
:strip_exif()/f/image/fBKFbmk8eleURrawiJoz0vFl.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb een foto bijgevoegd van het fijnstof dat in de loop der jaren op het tweede blok is neergeslagen. Een ondoordringbare laag. Die overigens wel simpel te verwijderen is (als de deksel eenmaal open is) met tandenborstel in combinatie met een stofzuiger. Het eerste blok was redelijk schoon. Dus het lijkt er op dat de automatische periodieke spoelacties wel iets doen.
En nog een foto van beide blokken die in een waterdichte bak staan. De deksel is al gelicht. De wasdroger is gedemonteerd behalve de bodemplaat en de voorkant. Op twee kabeltjes na kunnen alle elektrische kabels aangesloten blijven. Dat heeft Bosch dan weer wel netjes uitgevoerd.
Miele heeft overigens warmtepompdrogers met extra filters, die ook uitneembaar zijn. Dat zou dit probleem mogelijk kunnen voorkomen...
Voor 11% gewijzigd door
nerd01 op 19-12-2023 23:35
