Pc schoonmaken en houde
  • 219 views sinds 30-01-2008
  • PCR
  • Laatst online: 15:09
Ik wil eigenlijk m'n computer wel eens schoonmaken maar ik vraag me af wat je allemaal kunt schoonmaken en hoe.
Kijk, ik snap wel dat ik niet m'n hd uit elkaar moet slopen om er vervolgens met een stofzuiger er op los te gaan, maar verder?
En de voeding? Kan ik die rustig uitelkaar slopen zonder dat ik dingen beschadig?
Oh jah, en hoe HOU ik de computer schoon??
  • eX0duS
  • Laatst online: 02:55
Waarom wil je je PC schoonmaken? Omdat je het leuk vind, of omdat het nodig is? In principe hoef je je pc niet schoon te maken, en oja, je kunt een pc NIET schoonhouden, een pc is net een stofzuiger. Maar wat je het beste kunt doen is een flesje perslucht kopen en dan pet perslucht er door heen... Dat werkt het beste. Ik zou je voeding niet uit elkaar halen, want er kan nml. nog stroom op de condensatoren staan :) Als je het niet kunt laten: perslucht erdoorheen en overal vanaf blijven. En je moet ook voorzichtig zijn met ESD (Electro Static Discharge), anders kun je ook het een en ander slopen...
  • flat
tja als je er een hoop fans in hebt hangen, komt er dus ook een hoop stof je kast in lijkt me zo...
maar met wat perslucht kan je al een heel eind komen, je kan ook alle onderdelen (moederbord, kaarten, schijven) eruit halen, alles los afblazen (of met perslucht), en de kast even ondersteboven houden en wat mee schudden zodat stof en vuil er zo uit valt (tip: doe dat laatste buiten)
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
  • MRic3
  • Laatst online: 24-08 07:43
MRic3
Of praat ik weer poep?
Op woensdag 08 augustus 2001 11:13 schreef het_beest het volgende:
Waarom wil je je PC schoonmaken? Omdat je het leuk vind, of omdat het nodig is? In principe hoef je je pc niet schoon te maken..
Een PC niet schoonmaken!!! EG WEL... scheelt veel in warmte. Wel eens in een computer gekeken die 3 jaar niet schoongemaakt was in een bestofeerde ruimte waar mensen roken?
Ik trok het ding open de vlokken vlogen om mun oren. Ik was zo dom om even in de voeding te blazen de vlokken kwamen ook per ongeluk in mun mond en ik proefde de nicotine :r .
Gewoon open maken en flink afblazen met (droge) perslucht (niet meer dan 7 bar). Als je heel voorzichtig bent met een kwastje of stoffertje fff vegen.... kan weinig fout gaan.
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Zorg dat je geaard bent tijdens het schoonmaken idd om ESD te voorkomen.
Er zijn speciale kleine stofzuigertjes voor in je PC. Je kan zoals gezegd ook perslucht gebruiken (uit spuitbus).
Hoe je 'm schoonhoudt? Filters voor de lucht-in- en uitgangen plaatsen en er niet bij roken.
Bloed, zweet & koffie
Ik wil nog wel eens mijn stofzuiger op de diskettedrive zetten en ik peuter de laatjes van de cdrom en fikker schoon, en als ik de kast toevallig open heb voor het een of ander blaas ik er wel eens in (uche uche), maar daar houdt het wel mee op. Perslucht is wel een goed idee.
En roken? Tja, de computer staat bij ons in de huiskamer, en ik rook welliswaar niet, maar mijn vriend wel, en die krijg ik maar niet van de zware brandaris af :(
  • Tusk
  • Laatst online: 09-09 12:56
Tusk
Sticky Bomb likes you!
gewoon stofzuiger op de ventilater zetten en schoon is ie :)
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • mellowpimp
nu we toch over schoonmaken hebben :) hoe kan je het beste je toetsenbord cleanen? dus niet alleen de toetsen maar er ook onder
  • Rappie
  • Laatst online: 11:38
hoezo er niet bij roken ? krijg je dan een teerlaag onderin je case >:)
niet dat ik rook ofzo, moet die zooi niet hebben
Hoe de pc schoonhouden? :?
Pak 'm in, bewaar 'm op een droge donkere plaats ! *D
IC Service heeft voor u dé ideale oplossing voor de schoonmaak van uw wat te groot uitgevallen pc's.
Wij zijn gespecialiseerd in het reinigen van vloeren met een oppervlakte van 500 m² tot 100.000 m².
Afbeeldingslocatie: http://www.vicservice.be/images/schoonmaak01.jpg
LOL :7
Erg snel ook:
Afbeeldingslocatie: http://www.vicservice.be/images/schoonmaak02.jpg
VROEM... 8-)
  • Equator
  • Laatst online: 13:26
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Toetsenbord kan je gewoon ondersteboven houden en hardschudden..Nee lach niet, het werkt echt..
Om de toetsen schoon te krijgen zal je iets harde moeten werken, nl. met een schoonmaakmiddel op een doekje (iets dat niet pluist) en dan maar wrijven, en niet te nat natuurlijk.
Tussen de toetsen is nog lastiger, je kan hetzelfde doekje gebruiken, en dan met een oude tandenborstel er tussendoor rommelen. Het is klote werk, maar het werkt wel.
Suc6
CyberJ
Voordat dit uit de hand gaat lopen:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rlhv/tweak/clean.jpg
Van links naar rechts:
Busje lucht spray,
Safeclens (Voor de beeldbuis, remember 8-) ),
cd-cleaner (voor die vette fingers van de buurman),
Foamcleaner (voor het plastic),
op de voorgrond pluisvrije doekje.
Echte spulletjes van de McG >:)
S6 ! *D
Daar is ie weer de McG! B-)
Hallo Monitor Cleaning God, still among us?
As You Can See It's now:
Magic Cleaning God >:)
  • mellowpimp
Op woensdag 08 augustus 2001 12:39 schreef McG het volgende:
Busje lucht spray,
S6 ! *D
Waar kan je setje halen? want ik ben al wat computerstores bij langs geweest maar die hebben ze niet |:(
Komt bij Recom vandaan ( www.recombv.com ). Geloof niet dat ze aan particulieren leveren, maar er valt natuurlijk altijd wat te regelen met je baas.
S6 McG *D
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
Altijd als ik in mijn kast zit te prutsen (te vaak :) ) maak ik m ook even schoon. Zo'n Swiffer doekje van de reclame er doorheen halen of stofzuiger met harig opzetstuk even overal overheen halen. Een keer per jaar gaat alles los, schoongemaakt en weer vast.
Had pas een PC die 5 jaar continu aan gestaan had op een bedrijf voor me. Mocht ik hebben, maakte m open en was BLIj dat ik geen astma had. Alles schoongemaakt en de waardevolle onderdelen er uit gesloopt. Die harde schijven bedanken me nog iedere dag dat ik ze uit dat stofnest gehaald heb :)
#huiskamer | Amsterdammert | Some days you're the pigeon, some days you're the statue | Zenbook S13 UM5302TA-LV067W | LG 40WP95CP-W | HP USB-C dock G5
  • LauPro
  • Laatst online: 05-09 11:09
LauPro
Prof Mierenneuke®
Pff je kan je muis zoieso in de wasmachine stoppen (als je een (nog) balletje hebt). Daar wordt hij wel schoon van, alleen de levensduur...
Je kan natuurlijk ook al je componenten in de wasmachine stoppen alleen of je de computer daarna nog kan starten...
Kennen jullie 'Swiffer' niet? Dat werkt perfect, even doekje door je pc halen en hij is schoon!
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • PCR
Ach ik koop wel een nieuwe computer >:) :) ;) :P
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
* Bierkameel was laatst ook ff slim om met een stofzuiger door een 486 te gaan
Ik hoorde meteen al floep floep floep en dat waren dus de jumpers van het moederbord die door de buis schoten :D
Het was een heel karwei om alles weer goed te zetten zonder boekje :P
Dus voorzichtig met een stofzuiger!
Alle proemn in n drek
  • raphidae
  • Laatst online: 06-01-2025
raphidae
...antichrist...
LOL, ik haal altijd eerst alles uit elkaar en dan ga ik er met een nylon borsteltje overheen. Daarna met de compressor alles schoonspuiten en met alcohol het hele kleine gruis ervan afhalen.
Daarna al het plastic van de kast af en de toetsen van het toetsenbord af en dan het metalen chassis en de toetsen in de afwasmachine. (Om een of andere vage reden smelt het plastic van een kast wel en de toesten niet in een afwasmachine :? )
Als alles dan schoon is ff met een glasvezelborsteltje (heel erg aggressief) de contactjes van alles schoonmaken.
En als alles dan weer in elkaar zit lijkt het of alles net iets stabieler en beter is :) (zit waarschijnlijk in mijn hoofd :P )
Omdat dit natuurlijk een tyfuswerk is heb ik mijn 2 inblazende fans voorzien van een mooie filter :)
Every morning is the dawn of a new error.
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
Op donderdag 09 augustus 2001 00:03 schreef Bierkameel het volgende:
Mja, wel zorgvuldig de stofzuigergevoelige deeltjes eerst even verwijderen... Test een stofzuiger maar eens uit op je toetsenbord :) Heb ik een keer gehad, helft van mijn toetsen weg. Te lamlendig om die stofzuigerzak in te duiken heb ik toen maar in een week blind leren typen >:)
  • apa
  • Laatst online: 11-08 09:42
apa
Run Forest, ruuuuuuuuuunnnnn!!
Density's signature:
Specs: Asus A7V KT133, Amd T-bird 1000 mhz, 256 mb sdram, Western Digital 30 ghz, Maxtor 40 ghz, A-open 50 speed cdrom, Plextor 12x10x32, Asus V7100, Soundblaster Live! 1024
Waw! Dat zijn dan zowaar de snelste schijven die ik al tegengekomen ben!! :7 Wat voor controller heb je daarvoor nodig? FCA? B-)
nog wat smileys bijgeplaatst
PC: R5-2600X | X370-Pro | 2x8GB | 960Pro 512GB | WD 4TB | GTX 660 | Eizo CX240 | Steinberg UR22MkII | JBL LSR305
  • Sassie
  • Laatst online: 09-09 22:22
* Sassie heeft laatst ook eens grote schoonmaak gehouden van haar ruim 6 jaar oude 486...
Eerst mijn toetsenbord en mijn muis (die zowat zwart aan de buitenkant was).
Toetsenbord had ik opengeschroefd (mede uit nieuwsgierigheid), daar zat ook een bult stof tussen! Heb ik er heel voorzichtig uitgehaald.
Van de week had ik mijn kast open (oa vanwege doorbranden van voeding: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/12147/2). Toen heb ik ook maar zoveel mogelijk stof verwijderd en er zaten best wel vlokken in.
