Luchtontvochtiger in WTW aanvoerkanaal
  • Zwerius
  • Laatst online: 07:21
Je kunt natuurlijk ook gewoon de droger aansluiten op het toevoerkanaal naar de woning, zoals in onderstaande schets.
De droger zuigt dan precies de juiste hoeveelheid lucht aan, waarvoor hij ontworpen is. Weliswaar wordt dan (zeer waarschijnlijk) maar een deel van de lucht die naar de woning gaat gedroogd, maar daarmee daalt natuurlijk ook het vochtpercentage van de hele volumestroom in enige mate. De hoeveelheid daling is uiteraard afhankelijk van de grootte van de droger.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bDm7SIOqRLLmed5YSuzyAD3-EV8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BeNb3wpFf5vyIpIhPdFAEPI0.png?f=fotoalbum_large
Zwerius Kriegsman
  • Fullpower
  • Registratie: Juni 2017
Hier zijn wat foto's van mijn DIY kanaal luchtontvochtiger:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J37pDS-Bfe_cIDZJ7U1a3-A0b8g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qsEIvJz3vodHpuyiNagCizxD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EU8N6BVhJTFmQF-1jLitGhwUDQA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tSDtAKV7IaQcsPLyxkaahzZs.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pqNTN4SiCbkMHssoOnjVyJy-J6Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sNH172NQrFhEtuleiEc3640w.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iQr2lT_pWCoLXLzIp9de1mXZbYI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vgt8F6mFTLlZGpWqWLPXQnR4.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb de oorspronkelijke luchtontvochtiger helemaal trillingsvrij in de behuizing gemonteerd. De behuizing zelf staat op rubberen afstandshouders. Verder heb ik de luchtontvochtiger met een flexibele lucht slang aangesloten. Het geluid van de compressor is nu niet via de luchtkanalen hoorbaar.
Verder moet de kast goed luchtdicht gemaakt worden en mogen ingang en uitgang elkaar niet zien, zodat alle lucht door de verdamper / condensor gaat, en er geen lucht vanuit de ventilatie lekt. Aan de ingang heb ik een extra filter geplaatst, zodat er geen vuil in de verdamper kan komen.
Ik moest de fan van de WTW op stand 2 iets harder laten draaien om het extra drukverlies in het kanaal te compenseren. De WTW moest minimaal op stand 2 staan; op stand 1 bevriest de verdamper (te laag luchtdebiet).
Gisteren heb ik de ontvochtiger een tijdje laten draaien. De verdamper werd 3 tot 5 graden en de condensor 31 graden. De temperatuur van de lucht uit de WTW van zo'n 20 graden. De compressor heeft vermogen van 250Watt elektrisch. De verdamper was wat aan de koude kant, maar als de inkomende lucht in de zomer warmer en vochtiger is zal hij minder koud worden.
Al met al tevreden over de eerste resultaten; nu maar afwachten wat hij komende zomer gaat doen! Of de luchtvochtigheid in huis lager blijft, zodat er beter gekoeld kan worden met de warmtepomp.
Oost: 3600WP en zuid: 3000WP PV, 9kW Panasonic split warmtepomp en Jaga Twin convectoren met zelfbouw DBE. CPC18 300 liter ZB. Clage 11kW naverwarmer.
  • dirk.verbeek
  • Laatst online: 09-01 13:30
Oort schreef op zondag 15 augustus 2021 @ 20:55:
De installateur heeft een brink-flair WTW aangeboden, dankzij de bouwvak heb ik behalve de aanbieding geen details gekregen, als ik naar de debieten kijk, neem ik aan dat het de 400m3 versie is.
Contact gehad met Brink, maar zij bieden geen WTW koeling aan ivm condens. Ze hebben wel een Elan 4, een dure koeler die eigenlijk is bedoeld als hoofdverwarming en koeling, waar een wtw een toevoeging op is.
Ik heb ook een Flair 400 van Brink en ook het probleem met vocht. Brink biedt hier geen oplossing voor zoals je zegt. Momenteel ben ik bezig met een actieve droog unit te ontwerpen en bouwen. Heb probleem met een actieve droger op een compressor is dat de flow van de Flair (elke wtw) te klein is om de warmte die de compressor in het systeem stopt weg te werken. De compressor, condensator en verdamper gaan namelijk al snel uit van 900m3 per uur.
Ik heb hier nu een ontwerp van gemaakt die een eigen kanaalventilator krijgt om het luchtdebiet te halen. Deze komt in het afvoerkanaal van de wtw. De droogunit zelf ga ik direct boven op de Flair plaatsen. Ik heb met Brink gesproken en zij zien geen punten die de Flair negatief zullen beïnvloeden.
Hier een plaatje van het ontwerp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NZgsdRaVXR-LhaqDCUSHdjATK2o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XiX0eiHl3Jd3xoRlSW0qot8h.png?f=fotoalbum_large
Gwaihir schreef op woensdag 1 december 2021 @ 12:54:
Het staat wat verspreid, maar best regelmatig genoemd in verschillende draadjes.
Snap overigens niet helemaal wat je zegt qua "staat toch al bij elkaar". Deze gebruikt de bron van de wp, niet je CV-circuit (VVW).
Wat ik lees is dat de Comfopost zowel kan verwarmen als koelen, Deze kan dus gekoppeld worden door middel van een drieweg klep met de vloerverdeler(die in dezelfde ruimte staat). de klep kan dat op verschillende voorwaardes worden aangestuurd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BltWOg2WvkOYx87eeS1A7DIpqb4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7vtWMlcoVQNltzeCKt7kGUzg.jpg?f=fotoalbum_large
  • lithoijen
  • Laatst online: 14:59
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mAPA6w9sUXNqfZdKKGfk3YtT4b0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/olG9a9CugzfsRHl79CwUwK7F.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb het even nagezocht en ook bij mij zag je zo nu en dan wat hogere luchtvochtigheid in huis. Ik heb dat nooit als storend ervaren en dus ook niet proberen te ontvochtigen.
[ Voor 16% gewijzigd door lithoijen op 11-08-2023 09:44 ]
  • tim711
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 25-01 09:28
Afgelopen dagen een bekisting gemaakt om een groot ellement van een oude convector. Deze had ik gekozen omdat ik een grote waterflow wilde realiseren en de meeste kanaalkoelers die op internet staan maar een 12mm wateraansluiting hebben. Deze convector had een 1/2 aansluiting waar ik vervolgens met een 25mm leiding op verder kon gaan. De warmtepomp bij ons zelf heeft een 32mm aansluiting.
In de bekisting ook een waterafvoer gemaakt voor condens op 't ellement. Mijn grote twijfel was of de ventilatiekanalen door de koude lucht zo koud zouden worden dat hierop aan de buitenkant condens zou ontstaan (wat weer op 't plafond gaat druppelen) echter had ik me bedacht om voor als na de koeler een temperatuursensor in 't kanaal te plaatsen waardoor ik de koeleing mooi kan monitoren. De kanalen zelf worden natuurlijk niet kouder dan de lucht die er door heen gaat, maar dan kan ik wel aardig koud water door 't koelellement laten gaan. Afhankelijk van de gekoelde luchttemperatuur kan ik dan de temperatuur van 't koelwater bepalen.
De houten bekisting heb ik van binnen compleet gecoat met rubbercoating omdat deze met name aan de onderkant nat zal worden door condens.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T25cUN9_zhNyd8xoywDOZm_R8og=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LxaQ6G8fwD34M3SpNG6bDRyn.jpg?f=fotoalbum_large
Gister dan alles in bedrijf gesteld en de resultaten zijn veelbelovend vind ik zelf. De lucht aanvoer die uit de wtw kwam was 24,5° de lucht die uit de koeler kwam was 16,2°
Wtw unit is de zehnder comfoair 450 met enthalptiewisselaar en gelijk na de unit wordt er gesplitst in 2, te weten, slaapkamer/kantoor en de andere helft gaat naar 't woongedeelte waar dubbel zoveel uitblaasventielen zijn geplaatst. In 't woongedeelte heb ik nu de koeler ingebouwd en hier gaat ogv 2/3 van de 450 kuub lucht door heen ('t slaapgedeelte komt bij succes ook een koeler in).
Komende dagen fijn weer om te testen hoe aangenaam 't binnen blijft.
Even voor de aircofreaks onder ons. Ja een airco koelt beter! Mee eens, maar ik hoef geen airco aangezien 't huis volledig met rd8 isolatie is ingepakt en 't binnen rond de 22° is met een buitentemperatuur van 30°+ daarnaast wil ik geen aircounit op of aan 't huis plaatsen want die dingen zijn allemaal even lelijk en er staat al een warmtepomp (verdekt opgesteld) die een royaal koel vermogen heeft (lees veel meer dan 't gevraagde vermogen)
Gisteren was hij (voordat ik de koeling inschakelde) lucht van rond de 25° naar binnen aan 't blazen terwijl 't binnen maar 22° was. Om te voorkomen dat de wtw 't huis opwarmt heb ik nu dus actieve koeling op de inblaas gemaakt. Dat zou een airco compleet overbodig maken.
Ik zal komende dagen wat meetgegevens plaatsen van temperatuur en verbruik
Groet
Voordat ik de waterafvoer op 't riool aansluit vang ik 't condenswater op in een emmer zodat ik kan zien hoeveel vocht er onttrokken wordt. De uitloop druppelt aardig dus ik ben benieuwd naar 't resultaat de komende dagen.
  • darkvalias
  • Laatst online: 08:31
Recent hebben wij een WTW geplaatst, net als een warmtepomp waar we middels convectoren mee koelen. Dit werkt top, en zoals verwacht stijgt bij ons ook de luchtvochtigheid.
Bij wijze van experiment heb ik een ontvochtiger van iemand geleend. Met een berg karton, tape en moeite is in de luchtinvoer een soort ruimte gemaakt waar de luchtontvochtiger in staat. De inkomende lucht wordt gekoeld middels een kanaalkoeler waardoor de RH hoger wordt en de ontvochtiger makkelijker kan werken.
Dit resulteert bij ons, met 170m3/h, in een verlaging van 15% RH en ongeveer 15 liter per dag aan water. Huis blijft nu lekker rond de 60% RH. Wat mij betreft een groot succes. Draait nu een Eurom Dry Best 40 wifi, welke remote aan en uit gezet kan worden via de app. (Mogelijk tura smart, dus in home assistant te drukken)
Ik vermoed dat ik dit nog verder kan rekken met een permanentere opstelling waar de lucht beter kan mengen. De kanaalkoeler heeft nog wat lucht in de leidingen, dat zou dus ook nog optimaler kunnen. Dit alles ter inspiratie.
Zodra de installatie een meer permanente vorm heeft aangenomen zal ik het hier updaten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LrQV4BV885NZ1cBlxNZQ79Zfp4I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fwq5tNw4j6P2PobvZb7qD18L.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QXBCKSI5ea2_kwaT8BZU-6Nyoo4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nC22614bVMosSWqikH6H4AKs.jpg?f=fotoalbum_large
  • darkvalias
Technician- schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 14:58:
Je kan niet de slang van de WTW unit trekken en een langere voor de uitgang van airco leggen, off iig in de buurt?
De buitenlucht aanzuig bedoel ik.
Dat kan ik net zo goed een kanaalunit aanschaffen en die in de inzuig plaatsen. + dat haalt de herrie van de buitenunit niet weg :/
Inmiddels wel gelukt om de permanentere oplossing te realiseren; de kartonnen doos is vervangen met hout, pur, alu tape om alles luchtdicht te houden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cxVKJvqMOvb-QNp5SUZ8WybpdrU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Uu2CTaBzsPyclQAfPh4goG6d.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TYu8XTbst-7OTG5kPqB-FZZS4ww=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RFr1hUgoMLmwVyOkkuUvJvoS.jpg?f=fotoalbum_large
