Last van inregenen na vervangen dakraam door kunststof
  • DeadMetal
  • Laatst online: 14:38
Ik heb twee (Velux) dakramen laten vervangen door nieuwe met exact dezelfde buienmaat, maar dan nu van kunststof (althans, de buitenkant, die dingen bevatten van binnen nog steeds hout, maar dat terzijde).
Ik was gewend het oude kleine raampje altijd open te laten staan, op de stand waarbij je hem kan vastzetten via het schuifje. Nooit last van inregenen gehad! De regen staat er meestal vanaf de zijkant op.
Bij het nieuwe dakraam daarentegen, gebeurt dit continu. Zelfs als ik hem maar half zo ver open zet.
Een verschil is dat dat het materiaal nu natuurlijk glad is, terwijl het voorheen kaal hout was. Waar water voorheen waarschijnlijk wat weerstand ondervond door het ruwe oppervlak, en het hout in trok, glijden druppels nu direct naar binnen.
Ik baal hier wel van, om dat kleine raampje bij elk buitje dicht te moeten doen.
Zie hier wat foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l24_pRXRsk_rk-ZroMw7h3biMsM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/esy7WQh3yoawsZmrEFvNAhsH.jpg?f=fotoalbum_large
Binnenkant (het regent pas enkele minuten). Je ziet dat het raampje maar een klein stukje open staat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W2aLxWm3RkbQITOKXQ7TrB0AfNQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rvQbEf7j2YygfKNtNNWV6Rw2.jpg?f=user_large
En bij deze foto tijdens de regen even snel het dakraam verder geopend voor een foto van buitenaf:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kPYKmwYDCJQ9hDTD4E5xf6MdHO4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VZRx8io8IEeDFAXEP07kvEem.jpg?f=fotoalbum_large
Heeft iemand tips om het inregenen te voorkomen d.m.v. een constructieve aanpassing. Zodat het raam gewoon zoals voorheen een klein stukje open kan blijven staan?
We hebben het hier trouwens over het kleinste Velux-dakraam wat er bestaat GGU-CK02, op de foto lijkt het m.i. groter dan dat hij is.
  • iamcj
  • Laatst online: 07-05 15:14
DeadMetal schreef op dinsdag 30 juni 2020 @ 16:07:
Als ik het detail bekijk is het probleem dat tussen het rubber op het kozijn (rood) en de kap (licht blauw) van het draaiende deel maar 1 cm overlap zit. Dat ljkt mij veel te weinig om inregenen te voorkomen, zoals blijkt.
Ik zou proberen om een kunstof hoekprofiel (paars 40x10mm) in de zijkanten van de kap van het draaiend deel te lijmen met polymax. In de hoeken onderaan kun je het profiel door laten steken door een stukje van het 10mm deel van de hoek af te knippen.
Het is belangrijk dat je het volledig verlijmd. In principe kan er geen water in de hoek blijven staan, dus ik zie verder geen risico's behalve dat de wind vat kan krijgen op het hoekprofiel. Misschien kun je nog een kleinere vinden bv 30x10 of 25x10, om dit risico kleiner te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lHN86LjcdkMSyDmGnGJjBUE3hdk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ruBCnv7TJaBA7R3DAqFhRESf.png?f=user_large
bv:
https://www.hornbach.nl/s...00-cm/738261/artikel.html
https://www.hornbach.nl/s...5-gr/5557557/artikel.html
https://www.hornbach.nl/s...0-gr/8233100/artikel.html
Zo creer je een overlap van 5 cm totaal. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
Ik bedenk me nu nog een tweede optie met een U profiel 15 x 15, belangrijk is dat het U profiel onder een hoek zit en dat je de boel goed vol in de polymax zet, zodat de aansluiting tussen kozijnrubberl (rood) en U-profiel (paars) waterdicht is. Resultaat is een overlap van ongeveer 25 mm, kleiner, maar geen risico voor de wind.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dqMmZz6Dw7WSQdy0p3xxfQP1mXU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/FoYOMsrPtCsDSPEi6sFSaC4s.png?f=user_large
Voor dat je gaat lijmen, goed kijken of je raam met profiel nog goed sluit :)
[ Voor 19% gewijzigd door iamcj op 14-08-2021 15:28 ]
