nieuwe build wil niet opstarten
  • Goodi
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 28-07 18:00
Goodi
Erare Humanum est
Betreft volgende config:
Asrock B450 gaming itx
Amd rijzen 7 3700x
Gskill d4 32gb ripjaws
Psu xilence 650w
Nu, na alle hardware te hebben geïnstalleerd, ff aan de stroom gehangen horens alles dicht te maken, maar geeft geen kick?
Zelf dacht ik aan eventueel fout aansluiten van de kabeltjes voor pwr en klank, weet niet meer of blokje horizontaal of verticaal moet over de pinnetjes.
Voor de rest geen idee waardoor hij geen reactie geeft?
Please help me out.
  • Wvr
  • Laatst online: 16:50
Wvr
start die wel op met alleen cpu en memory?
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uImIPwdTbt9OibjsSMAjqbk90e8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v3mYHL6Tn48sE0uO92EHV3Dw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c2Y8L5gKqx4tMd1eszSgIw6L2g0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aDwa4HpClaBNyG9xVRTFitPY.jpg?f=fotoalbum_large
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Neen start ook niet op met de graka uit
  • DJ-Promo
  • Laatst online: 15:48
Je mist volgens mij de CPU power pin links boven.
Voor de frontpanel pak het boekje er even bij en zorg dat de + en - goed is aangesloten voor de powerknop.
[ Voor 52% gewijzigd door DJ-Promo op 27-06-2020 13:40 ]
  • poema
  • Laatst online: 27-10 20:56
voedingschakelaar?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:45
+ en - pwr maakt niet uit hoe het zit, het is niets meer dan een kortsluiting die gemaakt wordt. Werkt altijd. Bij de HDD_led moeten + en - wel op de goede plaats aangesloten zijn.
Zie iid ook geen 4+4 pins cpu 12v aangesloten zitten. Check dat even.
Er gaat helemaal geen ventilator draaien?
Welke videokaart heb je?
Welke voeding exact? Sws is Xilence geen goede keuze. Vraag mij af hoe je daar zo bij gekomen bent.
[ Voor 5% gewijzigd door Uszka op 27-06-2020 13:59 ]
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Was idd CPU power vergeten, maar dan nog geeft hij nu geen teken?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4posVqhUnzYFdOTDV3FPyGrrBjk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cB3aCb0v0facuP0KVp2xbkkk.jpg?f=fotoalbum_large
  • De Nelis
  • Laatst online: 29-10 17:52
De Nelis
en anders maar niet...
Je hebt ook de schakelaar aan de achterkant van de voeding op aan gezet neem ik aan?
En verder wat eerder gevraagd is
Wvr schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 13:36:
[ Voor 52% gewijzigd door De Nelis op 27-06-2020 14:03 ]
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3zqF8qPU2uudv2rzDdIa-p9qQLk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tA2l23x3XlmqaaBcMcVkgGl2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tAL0VTOaZ6XiafKiFOGWNEWr96U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l1dzwszk3Glyk6weTQgDSfv7.jpg?f=fotoalbum_large
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Start ook niet op zonder de graka
  • De Nelis
De Nelis
  • Uszka
Geen slimme keuze die voeding. Voor dat geld koop je een 450/550ww van betere kwaliteit en met betere prestaties.
Zo te zien ontbreken er spacers tussen moederbord en behuizing.
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Uiteraard knop van psu aan.
En bij case waren geen extra spacers bij voor mobo op te monteren dus ga ik er van uit dat het zo rechtstreeks moet.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Staat er ergens een produktiedatum op het moederbord? Ondanks dat ik verwacht (nadruk) dat het een recent produkt is, er moet wel een bepaalde BIOS op staan. Die is al enige tijd uit maar dan zou je datum moeten weten en vergelijken met de BIOS-versies op de site van Asrock.
Goodi schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 14:14:
Nee, helaas. Redelijke kans dat je nu kortsluiting maakt en dan start ie dus niet op.
[ Voor 36% gewijzigd door MAX3400 op 27-06-2020 14:15 ]
  • Bad Brains
  • Laatst online: 11:15
Bad Brains
<(0.o)>
Heb je die 12v header op je moederbord al aangesloten? (zoals al eerder is aangegeven)
Wat is de offset van je mobo t.o.v. de backplate? Ligt het ertegenaan?
Euphemism treadmill; First they take the words, then they take the meaning.
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Geen datum te bespeuren.
Alles is samengesteld door pc config van Alternate en ook aldaar aangekocht.
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Bad Brains schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 14:15:
De 12v is aangesloten.
Mobo ligt er niet tegenaan, dus volgens mij voldoende ruimte tov backplate.
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
alles is geconfigureerd geweest met de online pc configurator van Alternate en ook daar is alles aangekocht geweest.
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
MAX3400 schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 14:14:
Dus dan bestaat het dat een fabrikant een case aflevert waarbij geen spacers voor het mobo aanwezig zijn?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Goodi schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 14:44:
Ja, dat kan inderdaad.
Handig is anders maar er horen, afhankelijk van de afmetingen van je moederbord, vaak tussen de 6 en 12 spacers gemonteerd te worden waarop je moederbord komt te rusten.
Het vastschroeven van moederbord direct in de case / backplate, zorgt ervoor dat de soldeer-verbindingen sluiting maken met het ijzer van de case.
/edit: ik lees overigens nergens welke case je hebt gekocht maar gezien het merk en afmetingen, ben ik bang dat daar echt wel spacers, schroefjes, tie-rips en ander spul bij hoort te zitten.
[ Voor 14% gewijzigd door MAX3400 op 27-06-2020 14:49 ]
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
Er is maar een ding dat je kunt doen.
Alles eruithalen;
Moederbord los op de tafel, CPU eraf schroeven kijken of hij goed gemonteerd zat.
Weer erop monteren, speaker aansluiten en aan de voeding hangen. Zorg dat alles goed zit qua kabels.
Doet het niets, mobo defect 80% van de tijd.
Doet het wel wat, steeds meer dingen erin plaatsen. Geheugen etc..
MAX3400 schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 14:46:
Enig soort case dat ik me kan bedenken die alle spacers er vast op heeft is een ITX kast, daar past niets anders in.
Buiten dat, ik heb nog nooit een case met vaste spacers gezien. En geloof me dat ik er heel wat gezien/gerepareerd/gebouwd heb.
[ Voor 43% gewijzigd door Bad Brains op 27-06-2020 14:53 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Bad Brains schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 14:50:
Denk dat we elkaar niet goed begrijpen; bijna alle cases worden geleverd zonder de spacers op de backplate gemonteerd. Maar in bijna allle gevallen zit er altijd 1 of 2 zakjes met spacers, schroeven en andere zaken bij.
Ik zei toch ook "bij hoort te zitten" en niet "vaste spacers"?
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
[quote]Bad Brains schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 14:50:
Alles eruithalen;
Dus, alles aansluiten, behalve de memory en de graka?
Als ik dan opstart, wat moet er dan op zijn minst gebeuren?
Fan wss die zal draaien van de cpu en mss wat lichtjes die zullen oplichten van het mobo?
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
MAX3400 schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 14:54:
Enige wat er bij zit is deze afbeelding, een zakje met soort van spacers "stand-off", maar weet niet waar dit moet of dat het er überhaupt in moet?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S5OgAdyhL3F4FuLlyH5kMY7srsw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xH2ch2gcjMbMUTaS3GS2ymJj.jpg?f=fotoalbum_large
  • Uszka
Goodi schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 14:58:
Enige wat er bij zit is deze afbeelding, een zakje met soort van spacers "stand-off", maar weet niet waar dit moet of dat het er überhaupt in moet?[Afbeelding]
Die moet je dus tussen moederbord en backplate monteren.
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Uszka schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 15:22:
Er zit maar 1 in?
Waar zou ik die dan moeten monteren?
  • Basekid
  • Laatst online: 16:41
Die zijn voor je m2 ssd, niet je moederbord zelf qua standoff.
Staat er in de handleiding van je case dat er standoffs bij moeten zitten?
[ Voor 49% gewijzigd door Basekid op 27-06-2020 15:29 ]
  • Uszka
Stand off voor M2 zit bij het moederbord, niet bij de behuizing.
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Klopt, voor de install van de M2 zat er een schroefje bij mobo pack.
In de handleiding , staat er D en G, en klopt ook dat de stand offs zouden geïmplementeerd zijn in de case, en dat H, 1 stuk, is bijgeleverd, maar bij de afbeeldingen staat er dan weer nergens vermeld waar H moet geïnstalleerd worden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_3qswTXb64iifZqHBKuaEpLwKWg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x3oWwiMQL2cp3IHpaYM6Speu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZMTsURIrvYDsN4NXs8bzCHIPeuE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4DZ3AWVLyEo64U8MYc9es3kv.jpg?f=fotoalbum_large
  • _Dune_
  • Laatst online: 13:41
_Dune_
RAID is geen BACKUP
G zijn de standoff's die onder het moederbord geplaatst dienen te worden, H is een extra tooltje om bepaalde schroefjes vast- dan wel los te kunnen halen, met een 'kruis'-schroevendraaier.
edit: G is er voor bedoeld om H in de case te kunnen draaien met een 'kruis'-schroevendraaier. Als deze standoff's er niet tussen zitten is dat vragen om moeilijkheden. :)
[ Voor 31% gewijzigd door _Dune_ op 27-06-2020 15:43 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Dit zijn standoffs en zo ziet het er uit bij een moderbord dat met standofs in de kast zit:
Wikipedia: Spacers and standoffs
Geen afbeelding want je kunt schijnbaar geen afbeeldingen met link meer toevoegen.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
Hij geeft aan dat ze er niet bij zitten en dat het "hoog" genoeg zit.
Het was als aanvulling wat jij zei, niet als opmerking.
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Zie duidelijk naar manuall: bij G staat er "0" in accessery box, 4 installed, dus ......geen losse stand offs bij
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Goodi schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 15:46:
Als ik het goed lees zouden er tenminste vier aanwezig moeten zijn, mogelijk reeds al in de case geplaatst, alleen lijkt mij 4 stuks wel weinig, tenzij het ITX is.
edit: Is ITX inderdaad...
Dus de vraag is of deze 4 standoffs daadwerkelijk aanwezig zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door _Dune_ op 27-06-2020 15:58 ]
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
4 idd en is een itx
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Goodi pricewatch: Xilence XP650R9
Terugsturen en pricewatch: BitFenix Formula Gold 450W kopen.
Verder je handleiding goed lezen en eerst alles buiten de kast testen.
  • br00ky
  • Laatst online: 17:00
br00ky
Goodi schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 14:16:
Dan contact opnemen met Alternate. Zij moeten een werkend systeem afleveren. Ik zou er niet meer gaan prutsen, voordat zij het gooien op eigen schuld, weg garantie.
/edit: of begrijp ik je verkeerd, en heb je het wel zelf in elkaar gezet?
[ Voor 9% gewijzigd door br00ky op 27-06-2020 16:54 ]
  • Hackus
Hackus
Ook het aankopen niet waard
@Goodi zelf de pc in elkaar gezet of laten assembleren/ bouwen.
Onderdelen samengesteld via tool, is geen assemblage
[ Voor 7% gewijzigd door Hackus op 27-06-2020 18:41 ]
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Wat is jullie conclusie?
Een defect onderdeel, zo ja, waar gokken jullie dan op?
Heb dit nog nooit voorgehad en vindt het heel sneu.
Ik kan toch oomoeilijk alles terugsturen naar Alternate?
Hoe zouden jullie het verder aanpakken/afhandelen?
  • Uszka
Kon het zo snel nergens uit halen maar heb je al geprobeerd om buiten de behuizing te testen?
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Goodi schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 20:18:
Conclusie is volgens mij dat de 8-pin voor de CPU gewoon vergeten is. Op jouw foto 2 is duidelijk te zien dat hier niets is aangesloten. (zie de 2 pinnetjes zichtbaar aan de linkerbovenhoek van je CPU-koeler).
Zie hier de foto van jouw moederbord: https://tweakers.net/i/y_...CCCm8KU=/i/2002108655.png
Linksboven hoort er een kabel aangesloten te zijn op deze 8-pin plaats. En in je foto zien ik er niets heen lopen, dus concludeer dat deze niet is geplaatst. Gewoon even bellen met Alternate en dit voorleggen zou ik zeggen.
P.S. de CPU fan lijkt ook niet goed aangesloten op de daarvoor bestemde fan-header (CPU_FAN1)
[ Voor 12% gewijzigd door Stef42 op 27-06-2020 20:35 ]
  • Uszka
Stef42 schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 20:31:
Is niet veel later hersteld
Goodi schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 14:01:
  • Stef42
a sorry, dacht dat ik alles had gelezen.
  • Lumics
  • Laatst online: 12:59
Volgens de handleiding wordt de 3700x ondersteund vanaf bios p3.30. Welke bios versie draait je mobo?
https://www.asrock.com/mb...0B450%20Gaming-ITXac/#CPU
[ Voor 25% gewijzigd door Lumics op 27-06-2020 20:47 ]
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Lumics schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 20:45:
Waar vindt ik dat terug?
  • technorabilia
  • Laatst online: 15:35
Uszka schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 20:23:
Dit zou ik zeker proberen.
  • Nielson
  • Laatst online: 17:28
Goodi schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 21:10:
Op het kleine stickertje op de bios chip staat een versienummer.
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Nielson schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 21:16:
Zal dat morgen eens bekijken, heb het even gehad na een dag van ploeteren aan de nieuwe build
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Goodi schreef op zaterdag 27 juni 2020 @ 21:31:
Dacht dat ik vergelijkbare vraag al stelde en daar kon je weinig over vinden (of niet gedaan) in Goodi in "nieuwe built wil niet opstarten" ondanks ook de hint dat je op de site van Asrock naar BIOS'en moest gaan kijken?
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Niet zelf rotzooien, systeem naar Alternate terug. Laat ze het daar maar oplossen. Op het moment dat je zelf gaat knutselen zullen ze het altijd daar op gooien.
En gelijk aangeven dat je die 24 power kabel wel erg slordig gemonteerd vond, omdat deze niet netjes is weggewerkt.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Wim-Bart schreef op zondag 28 juni 2020 @ 00:33:
Allicht dat ik wat gemist heb maar nergens las ik dat Alternate het spul in elkaar gezet heeft; topicstarter heeft, voor zover ik het zie, alleen gebruik gemaakt van die online config tool om dus spullen compatible bij elkaar te zoeken.
Maar je hebt wel een punt; als het wel zo in elkaar gezet en geleverd is, dan was de mijne ook allang teruggegaan.
  • Wim-Bart
Wim-Bart
MAX3400 schreef op zondag 28 juni 2020 @ 00:54:
Had het vermoeden dat Alternate het in elkaar had gezet....
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Zoals jullie kunnen terugvinden maak ik enkel gewag van de pc configuratietool bij Alternate.
Zo zou ik, en anderen uiteraard, zeker moeten zijn dat alle onderdelen compatibel zijn, en ook zullen werken.
Stel nu, dat het probleem zich stelt door het huidige BIOS type, dan is de fout toch aan hen te wijten, niet?
Ik weet niet hoe ik de BIOS zelf kan upgraden, heb dat nog nooit gedaan.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Goodi schreef op zondag 28 juni 2020 @ 11:02:
Hele lastige; een verkoper trekt niet elke doos open om te weten welke BIOS erop staat. Of dat de laatste drivers wel zijn meegeleverd op de DVD bijvoorbeeld. Dan heb je als verkoper een dagtaak aan het bijhouden van alleen al bugfixes.
Tegelijkertijd is er wel iets voor te zeggen dat een socket en een CPU niet direct compatible zijn. Sterker nog; was er ook niet zoiets dat mensen een 1151-socket kochten en daar een nieuwer type Intel-CPU op prikten? Socket was wel hetzelfde maar BIOS en VRM volledig incompatible.
Advies: bel Alternate eens voor meer hulp?
  • Uszka
Lijkt mij sterk dat het bord niet over een compatibel bios beschikt. Dan heeft dat bord wel heel lang op de plank gelegen en dat zou bijzonder zijn voor een populair bordje als dit. Gebruik dit bord regelmatige voor systemen en kan mij niet heugen wanneer de laatste was die niet uit de doos compatibel was. Kan wel november vorig jaar geweest zijn.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Uszka schreef op zondag 28 juni 2020 @ 11:20:
Far fetched maar een moederbord is geen bederflijk produkt. Er is dus een kans dat aanvullen van voorraad ervoor heeft gezorgd dat er eentje steeds "weer" naar achteren geduwd is; dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld vleeswaren in de winkel.
  • Hackus
Hackus
@Goodi De kans dat je MB niet de juiste bios heeft is erg klein, dit aangezien die is van juni/juli 2019, en we nu al jaar verder zijn.
  • Nielson
@Goodi Het wordt wel spannend zo. Op je eerste foto is de bios versie bijna te zien, het begint in ieder geval met P3.xx:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hwk4MlpUxjVap-G4HguoNodmPa0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NFLYyLhBJF4nMx6lbVgdsluC.png?f=user_large
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Hier uiteindelijk het BIOS
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pyHllsUmi90ryNdpA2GpjcCkRyw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R6qn3ReUcRMJwvjYDUmZVp97.jpg?f=fotoalbum_large
Nu heb ik systeem eens willen testen, enkel met mobo en cpu, maar nog steeds geen teken van leven?
Is er iets wat ik nog kan uitproberen?
  • DJ-Promo
Andere voeding ergens? Lijkt gewoon geen spanning op te zitten als echt helemaal 0 ziet gebeuren.
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
DJ-Promo schreef op zondag 28 juni 2020 @ 13:35:
spijtig genoeg niet meer liggen, had die van men oude vorige pc reeds gedumpt
  • br00ky
br00ky
Goodi schreef op zondag 28 juni 2020 @ 13:18:
Heb je dat nou al eens buiten je case gedaan? Zo te zien hangt-ie gewoon nog in de kast.
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
br00ky schreef op zondag 28 juni 2020 @ 14:16:
Heb dat nu achter de rug, en warempel, dan slaat de fan van de psu aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YeB69ymo2HguemlmuYCmxKHIJM4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eQQ3FpT7NlLxLOE9rAhEqci5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uSbeSM0vk2Xq-P32YJ5pvsjEhr0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xASPHvdb5MkCqg1432Eqgn9g.jpg?f=fotoalbum_large
Nu komt de vraag natuurlijk, waar ligt het probleem?
Hier foto van mobotray en de afstandsbusjes die erop gevezen zitten.
Zou het ene enkele vrije spacertje toch iets te maken hebben met de opbouw??
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GfJpr6_YqNflkpk72U99wzRw88Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rLSmeADqblYrrIVFbsQlKstQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YPk32RXLsJn94DAEKePGtAfzSzs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mAaI19g99l30RAFM1B134CHU.jpg?f=fotoalbum_large
  • Uszka
Metaal van het back I/O in een usb poort ofzo ipv ernaast?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Uszka schreef op zondag 28 juni 2020 @ 14:58:
Ja, zat ik ook aan te denken; vaak zie je ook het clipje bij de NIC "dubbelklappen" en ongewild contact maken.
@Goodi nu alles buiten de kast ligt, start het ook op of beschrijf je nu letterlijk alleen dat de fan van de PSU aan gaat?
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Enkel fan van de psu gaat dan aan, geen biep geluiden oid
  • Uszka
Videokaart ook aansluiten als je beeld wilt.
Heb je de 4+4 pin cpu voeding aangesloten en de 4 pins van de cpu koeler op het moederbord geprikt?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Goodi schreef op zondag 28 juni 2020 @ 15:00:
Ik snap dat het vervelend is dat alles niet werkt zoals je hoopt maar elke keer one-liners antwoorden zonder "de volgende vorige stappen" ook te proberen / aansluiten, daar zitten we hier eerlijk gezegd niet voor.
Oftewel; is het mogelijk om nu je hele PC dus buiten de kast aan te sluiten, dubbelchecken van kabels, dan nog 1x checken en dan aanzetten?
  • br00ky
br00ky
Goodi schreef op zondag 28 juni 2020 @ 14:54:
Jammer dat er 24 uur over heen moest gaan voordat je de suggestie die door Bad Brains in "nieuwe built wil niet opstarten" al was geopperd toepast.
Er zijn zoals je ziet heel veel mensen die erg welwillend zijn je te helpen, maar met oneliners en het negeren van goede adviezen wordt het een moeilijk topic. Ik stel voor dat je vanaf hier in ieder geval duidelijk en volledig bent over wat je allemaal doet en wat je op welke manier aan het testen bent. Alleen op die manier heeft het voor je medeforumgenoten zin om je te helpen :).
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
ik wist niet dat er bepaalde stellingen aan verbonden waren als er een vraag werd gesteld op een forum??
het is niet omdat ik met zo gezegde oneliners reageer dat ik de hulp niet apprecieer?
zal hier dan ook maar conclusies uit nemen , jammer
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 14:38
Blokker_1999
Full steam ahead
logisch, als ik de foto goed bekijk zit er op dit moment geen geheugen in. Steek dat er ook even bij en je grafische kaart en probeer het even opnieuw. Zal dan vermoedelijk wel werken.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Goodi schreef op zondag 28 juni 2020 @ 15:29:
Dat zeggen we ook niet. Maar door oneliners moeten we je wel "weeer" aansporen om de volgende kabel te pakken. Of de volgende foto te posten. Of vragen om te posten wat je kast is. Nou ja, denk dat het duidelijk is.
Maar, ben je nu alles aan het uitbouwen en opbouwen op het bureau of gaat dat er vandaag niet meer van komen? Want dan ga ik ook even andere topics aandacht geven :)
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
alles out the case connected, en het werkt welliswaar :-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rNVtG4WItSTD13P9Ci1HCP-ieHs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N90VKvgkTAFyiVhHEff97yGd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C3d8KJnrZFcykxNv_H8afJJROX0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NFY0K5elBelb9mOpiFaDIQmZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@Goodi fijn om te zien dat het werkt. Je kan nu twee dingen doen (en daar gaan we weer, haha).
Voorzichtig proberen alles weeeer in de case te zetten en zeer goed te letten of alles netjes past, aansluit, etc. En dan kijken of je een werkende PC hebt.
Of, en dat is vervelend maar allicht praktischer: Alternate morgen bellen, dit topic verwijzen en aan hun de oplossing laten of een andere case of andere oplossing mogelijk is.
In ieder geval: resultaat en er lijkt dus niks kapot te zijn (op het eerste gezicht).
  • Goodi
Goodi
Erare Humanum est
Update.
Alles draait , maar, volgend probleem, kan geen win10 installeren vanaf USB stick.
Het bios herkent wel de stick in de boot priority, maar als ik dan aangeef vanaf de stick te booten kom ik fout tegen.....
Wat nu?
[ Voor 63% gewijzigd door Goodi op 29-06-2020 21:15 ]
  • br00ky
br00ky
Heb je het al met een andere stick geprobeerd, of op een andere USB poort?
/tip: crop even je foto's . Er zijn allemaal e-mailheaders te lezen op de achtergrond.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Goodi schreef op maandag 29 juni 2020 @ 13:15:
Update.
Wat nu?
Naast de opmerkingen van @br00ky , gaan we hetzelfde spelletje nu doen over "hoe heb je de USB gemaakt"?
- met Media Creation Tool?
- met Rufus?
- is al een keer gebruikt op andere PC?
- of is het een gekochte Windows 10 USB die niet in de startpost staat?
Kan je de setup van die USB wel starten in een andere Windows; vanzelfsprekend ZONDER daarna de installatie verder te doorlopen?
