Ryzen build Node 202
  • Dagion
De titel zegt het al een beetje, ik ben bezig met een Ryzen build in een Fractal Design Node 202.
Kort achtergrond verhaaltje: we zijn gegrepen door het SFF (small form factor) virus en van een NZXT H500 naar een rits aan ITX behuizingen gegaan om te eindigen bij een Inwin Chopin. Dacht ik.
In theorie voldoet de Chopin aan mijn (huidige) eisen: ik ben een casual gamer dus een Ryzen 2400G erin, wat kek RGB geheugen (pre midlifecrisis denk ik), wat gefreubel met koelers om ze passend te krijgen en plek voor een eventueel 2.5" SSD'tje extra in de toekomst, klein, schattig, helemaal top! Of toch niet?
- Mijn moederbord (Asus B450i) ondersteunt twee keer m.2, echter niet bij gebruik van een APU. Domper #1.
- Ventilator in de voeding maakt een beetje herrie. Is op te lossen met een vervanging, maar daar beginnen we voorlopig niet aan. Domper #2.
- Wellicht willen we in de toekomst naar meerdere monitoren, moederbord heeft 1x HDMI. Domper #3.
Je ziet wel eens wat over het hoofd zullen we maar zeggen. Afijn, plan de campagne is (wederom) gewijzigd en we gaan voor een Fractal Design Node 202. Die is niet heel klein qua SFF maar als het goed is past deze in de ruimte tussen mijn bureau en mijn bureau kastje. Dus geen case meer op het bureau of eronder, maar in de loze ruimte die ik niet gebruik verder.
Nu heb ik de volgende onderdelen sowieso tot mijn beschikking (of zijn al besteld):
1MoederbordenAsus ROG Strix B450-I Gaming€ 160,24€ 160,24
1BehuizingenFractal Design Node 202€ 74,42€ 74,42
1MonitorenIiyama ProLite X2483HSU-B2 Zwart€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingCryorig C7€ 35,09€ 35,09
2VentilatorenNoctua NF-A12x15-PWM, 120mm€ 19,-€ 38,-
1VentilatorenNoctua NF-F12 PWM chromax.black.swap, 120mm€ 22,90€ 22,90
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G32C16U4B€ 84,29€ 84,29
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 250GB€ 69,90€ 69,90
1Solid state drivesXPG SX8200 Pro 1TB€ 147,14€ 147,14
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 631,98
Ik mis dus een voeding, een processor en een videokaart.
Voeding gaat tussen een Corsair SF450 of SF600 denk ik? Waarschijnlijk Gold en geen Platinum ivm de iets makkelijker te managen kabels. Tweedehands geen probleem, budget maximaal 130 euro. Heb gelezen dat een SFX-L het wat lastiger maakt om eventuele 2.5" schijven netjes aan te sluiten. Tips welkom!
Processor; ik heb al een Ryzen 2600 gehad hiervoor, was prima maar het voelt een beetje raar om weer terug te gaan naar wat je hiervoor had. Geen idee wat leuk is, beetje toekomstbestendig en bovenal koel (!). Heb eerder een Node 202 gehad en die was vrij warm. Nu echter wel een betere locatie en meer budget beschikbaar. Een Ryzen 5 3600 kost 165 euro, dus zeg 200?
Videokaart; ik had een RX580 4GB, die voldeed prima voor mijn gebruik maar wellicht is iets meer geheugen prettig. Zwaarste spel wat ik momenteel draai is denk ik Hitman of Subnautica en wellicht nog een keer aan GTA V beginnen.
Voorkeur voor AMD maar het maakt me niet echt heel erg veel uit. Wel maximaal 310mm ( :) ) lang en 2 slots ( :-( ) breed. Budget 250-300?
CPU koeling is overigens te tweaken, heb een 92mm fan bracket en een 120mm fan bracket voor op het koelblok eventueel. Andere koeler mag ook, ben er niet aan gehecht :)
Belangrijkste aandachtspunten, van hoog naar laag.
1. Koel (want daaruit volgt vaak stil)
2. Bang for buck (liever niet bakken met geld uitgeven, behalve voor koeling van Noctua natuurlijk).
3. Enigszins future proof (bijvoorbeeld ruimte om te upgraden naar een betere kaart zonder bottleneck in CPU of voeding)
4. Prestaties (als ik al tijd heb om te gamen grijp ik meestal terug op spellen die ik al ken).
Shortlist voor nu:
Corsair SF450
Ryzen 5 3600
RX 5500/5600 of GTX1650/1660
Beste antwoord (via Dagion op 28-06-2020 00:55)
  • mitsumark
  • Laatst online: 23:32
De 1660s en 5600xt verbruiken meer en zijn een stuk minder stil.
1650s en 5500xt ontlopen elkaar niet zoveel.
Persoonlijk zou ik dan voor de extra 8gb gaan, echter de amd kaart verbruikt in idle (met meer schermen aangesloten) wel wat meer.
https://www.techpowerup.c...uper-windforce-oc/32.html
https://www.techpowerup.c...500-xt-strix-8-gb/32.html
[ Voor 25% gewijzigd door mitsumark op 28-06-2020 00:49 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Ik zou voeding van bitfenix halen, 450 watt is voldoende.
R5 is prima
Ik zou een 1660 super halen, die kan redelijk wat aan zonder heel warm te worden. Bijvoorbeeld
pricewatch: Gigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6G
Je zegt ruimte tussen je bureau en kastje... Is er dan wel ruimte voor airflow over? Of kan de kast straks niet koelen?
Ik neem aan dat je die cpu koeler al hebt? Want anders bestaan er veel betere en stillere koelers. Volgens mij is zelfs de meegeleverde koeler even stil, helaas past die niet in jouw behuizing. Deze passen wel. https://tweakers.net/pric...5;1511708;484687;1047647/ let hierbij op db/thermal design power. (Hoe lager de hoe beter, hoe meer tdp hoe beter)
[ Voor 58% gewijzigd door 99ruud99 op 24-06-2020 07:47 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:00
99ruud99 schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 07:30:
Welke Bitfenix stel jij dan voor die in een Node 202 past?
  • 99ruud99
Hmmm oops vergeten dat het sfx moet zijn ^^
Gelukkig dat je me corrigeert.
  • Dagion
Ruimte tussen kast en bureau is 15 cm, dus daar zou hij wel genoeg moeten koelen gok ik, anders verzinnen we weer iets anders.
Black Ridge heeft (of had) problemen met de oriëntatie op bepaalde borden met de m.2 heatsinks dus het wordt die Noctua of de C7 met een Noctua (heb een bracket geprint voor 92mm of 120mm fans). Heb ook berichten gezien dat de ruimte tot 65mm vergroot kan worden als het stoffilter buiten gemonteerd is, maar dat kan ik pas controleren als ik alles binnen heb.
Voeding moet helaas SFX zijn, eventueel SFX-L met heel flexibele kabels.
Edit: eventueel is een overstap naar Intel ook prima als dat beter is qua hitte.
[ Voor 6% gewijzigd door Dagion op 24-06-2020 14:45 ]
  • Dagion
Corsair SF450 is onderweg dus dat is geregeld. Nog even wat reviews bekijken van temperaturen en geluidsproductie van de verschillende kaarten.
Twijfel nog tussen een nieuwe 1660 Super (MSI Gaming) of een tweedehands RX580 met 8GB.
Processor ga ik waarschijnlijk voor de Ryzen 5 3600 of misschien de 3700X maar dat zal wel behoorlijk overkill zijn.
Edit: Ryzen 5 3600 is besteld.
[ Voor 4% gewijzigd door Dagion op 27-06-2020 02:53 ]
  • Dagion
GPU is een lastige, voor mijn gebruik is een GTX 1650 Super waarschijnlijk al voldoende. Met een mooie, stille koeler kom je uit bij de MSI Gaming variant. Die zit dan weer dicht bij een RX5500 met dubbele hoeveelheid VRAM en dan kom je weer dichtbij een GTX 1660 (Super). Wil je die met een goede koeler dan zit je weer bijna op RX5600 niveau.
Dus:
- GTX 1650 Super 4GB à 210 euro (MSI Gaming X)
- RX 5500 XT 8GB à 225 euro (Sapphire Nitro+)
- GTX 1660 Super 6GB à 260 euro (Gigabyte Gaming)
- GTX 1660 Super 6GB à 280 euro (MSI Gaming X)
- RX 5600 XT 6GB à 300 euro (Sapphire Pulse)
Ik neig naar de RX 5500. Lees dat de 1660 Supers wel wat meer geluid produceren en misschien is de GTX 1650 Super wel de beste keus voor mijn gebruik. Iets zwaarders dan GTA 5 ga ik voorlopig toch niet draaien. Of is de software van AMD plus de 4GB extra die 15 euro wel waard?
De optie van een tweedehands RX580 laat ik voorlopig varen door het hogere energieverbruik (en dus warmteontwikkeling denk ik?).
  • Beste antwoord ✓
  • mitsumark
  • Dagion
mitsumark schreef op zondag 28 juni 2020 @ 00:47:
Thanks! Had wel wat proberen te vergelijken via HWinfo en Guru3d maar dit is wel een duidelijk tabelletje. Altijd afwachten hoe ze het meten maar de Gaming X komt wel elke keer goed uit de bus bij de 1650S en de Sapphires bij de RX5500 (zonder de 2 slots te overschrijden).
1660S en RX5600 niet doen dus, ga ik nog even nadenken of ik die 8GB nodig heb of dat het toch de 1650S wordt.
  • Dagion
Heb zolang even een tweedehands 970 aangeschaft, vooral om te kijken wat het allemaal doet qua geluid en warmte (is denk ik vergelijkbaar met een 1660S?).
Heb wel serieus getwijfeld over de Sapphire RX5500 met 8GB, de GTX 1650S Gaming X van MSI werd helaas wat krap als de specificaties kloppen. Had alleen het idee dat een 1660S of RX5600 meer bang for buck is dan een RX5500. Scoorde overigens wel goed qua geluid, maar voor 30 euro meer heb je een GTX 1660S Gaming van Gigabyte.
Koeler heb ik naast de Cryorig C7 nog een Prolimatech Samuel 17 (45mm hoog ex fan) aangeschaft om te kijken of dat iets is qua koeling en inbouwen met stoffilter aan de buitenzijde. Wordt vervolgd :)
  • mitsumark
Een 970 is ongeveer 1,5x zo langzaam als een 1660S...
  • Dagion
mitsumark schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 17:39:
Qua warmte ontwikkeling en geluidsproductie doelde ik op, is zelfs trager dan mijn oude RX580 maar je bent een prutser/hobbyist of niet hè ;)
Kan ik mooi kijken of het een beetje acceptabel is tussen blad en kast in.
[ Voor 14% gewijzigd door Dagion op 02-07-2020 18:01 ]
  • mitsumark
Ah, duidelijk, ik interpreteerde het anders/verkeerd :)
Een 1660S is zelfs nog iets zuiniger, dus als dat met de 970 goed gaat dan kan de 1660S zeker.
(afhankelijk van de versie uiteraard, een MSI gaming is geen reference koeler)
  • Dagion
Update; het ding zit in elkaar. Wat een karwei om in elkaar te zetten..
Nog niet naar mijn zin want hij maakt teveel herrie maar ik kreeg mijn koelers die ik had liggen niet gemonteerd. Draait nu dus tijdelijk met een stock koeler. Ook krijg ik de verlengstekker van de voeding niet netjes om mijn twee intake fans heen dus die is tijdelijk even losgeschroefd. Waarom ze daar geen haaks stekkertje van hebben gemaakt?
Koelers die ik had liggen waren
Prolimatech Samuel 17: krijg ik niet passend op AM4 met het materiaal wat ik heb liggen (van andere koelers o.a. en een mounting kit van Noctua). Lijkt niet heel moeilijk dus wellicht nog een project voor in de toekomst...
Cryorig C7: ik mis blijkbaar de moertjes om het geheel vast te zetten :(, dus daar hebben we niets aan. Heb nu een aantal moertjes van Aliexpress besteld maar dat duurt dus nog even. Ze gebruiken een afwijkende maat jammer genoeg.
Stock koeler van een 2400G zonder shroud: deze zit er nu op, draait bij normaal gebruik prima maar onder load wel herrie. Lijkt ook een tik in te zitten.
Heb nu een Scythe Shuriken 2 (niet Big dus) besteld om te kijken of dat beter werkt. Andere gangbare opties zoals de Alpenfohn Black Ridge of de ID-Cooling IS60 zijn niet geschikt vanwege de hoogte van mijn Crucial geheugen (39,7mm, terwijl deze koelers tot circa 33mm geschikt zijn). AXP-90 of Noctua L9a zijn eventueel andere opties maar hoger schijnt beter te zijn in verband met eventuele hercirculatie van warme lucht.
De test met de 970 doet me wel denken dat een 1660S ook prima moet gaan, wordt op zich wel warm maar wellicht dat nieuwe koelpasta al iets scheelt. Hoor hem vrijwel niet overigens. Is een tweedehands exemplaar en is wat scheef (denk onder invloed van het gewicht bij de vorige build/eigenaar) dus dat was ook niet heel handig met installeren.
Ga hem binnenkort nog een keer open maken om te kijken of ik de kabels wat beter weggewerkt krijg. Heb ook een ventilator op de pump-header zitten dus dat werkt ook niet heel handig dus open moet hij toch nog een keer.
  • Dagion
Voor de toekomst wellicht; ik kreeg het niet naar mijn zin. Dus ik stap weer over naar een Silverstone Sugo SG13 (tijdelijk?).
De Shuriken 2 was wel een hele verbetering ten opzichte van de standaard koeler, en de fans met een splitter op de juiste poort aansluiten scheelde ook een hoop. Echter nog steeds flinke rpm's (zelfs) met een aangepaste fancurve. Waarschijnlijk te maken met mijn beoogde horizontale plaatsing.
Zat nog binnen de retourperiode dus het kostte me alleen wat tijd. Nu voor de SG13 een Big Shuriken 3 RGB besteld, waarvan de ventilator eventueel vervangen kan worden door een 25mm variant, mits ik mijn SFX voeding gebruik. De SG13 past niet tussen bureau en kastje maar als het goed is wel tussen kastje en muur. Bovendien niet zo een langwerpig raar ding op je bureau als de Node 202.
  • FireDrunk
  • Laatst online: 20:20
@Dagion Ben je inmiddels klaar met de build? We zitten voor de BBG ook te kijken naar de Node 202 [BBG] SFF Casual Gaming TV/Media - September 2020 , maar gezien jouw ervaringen, misschien niet zo'n goed plan?
Je kan ook lekker in dat andere topic komen buurten uiteraard ;)
[ Voor 8% gewijzigd door FireDrunk op 14-08-2020 13:57 ]
Even niets...
  • Dagion
FireDrunk schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 13:56:
@Dagion Ben je inmiddels klaar met de build? We zitten voor de BBG ook te kijken naar de Node 202 (FireDrunk in "[BBG] SFF Casual Gaming TV/Media - September 2020"), maar gezien jouw ervaringen, misschien niet zo'n goed plan?
Qua temperatuur ging het prima, maar ik stoorde me aan de herrie die het geheel maakte. De Ryzen 5 3600 is een redelijk heethoofd blijkbaar, denk dat ik het met een i5-10400F prima naar mijn zin had gekregen. Is overigens ook een behuizing die baat heeft bij custom cables qua lengte denk ik, was een beetje creatief kabels wegwerken.
  • Tarz
  • Laatst online: 19-10 12:07
Ik heb zelf eind vorig jaar dit setje in elkaar geknutseld, en dat ging vrij makkelijk in de case zonder al te veel opstijgende vliegtuiggeluiden. Natuurlijk maakt de GPU en CPU fan wel geluid, maar vooral met games.
Dus met standaard CPU koeler en zonder extra casefans. Later nog een 2,5" HDD toegevoegd voor wat meer diskruimte.
AMD Ryzen 5 3600 processor
Asrock B450 GAMING-ITX/AC moederbord
Corsair SF450 450W SFX PSU / PC voeding
Fractal Design Node 202 Mini ITX Behuizing
G.Skill DDR4 Value 2x8GB 2666Mhz Geheugenmodule
Kingston A2000 500GB M.2 SSD
MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC Videokaart
Philips 278E8QJAB/00 computer monitor
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 23:21
HugoBoss1985
Xenotech
Ik zou die Node 202 vergeten en lekker een RVZ03 halen.
Veel betere koeling, iets groter, zelfde form factor, en veel meer mogelijkheden (ATX PSU).
