FTP kabel PS4 werkt niet. Wie kan me helpen?
Goedemorgen,
ik heb een FTP cat6 kabel doorgetrokken naar zolder. Aan beide kanten een connector gemonteerd. Hij werkte ongeveer 1 minuut. Daarna viel de verbinding weg. Inmiddels heb ik 2x opnieuw connectoren aangesloten. Gebruik daarvoor een loadbar en een krimptang.
Als ik de PS4 met een korte patch kabel aansluit werk hij wel. Het lijkt dus echt aan mij te liggen, maar heb niet het idee dat ik het beter kan doen dan nu.
Ik gebruik het blog van UTP-kabel.nl
De kleurcodes zijn echt correct. Ik heb het vermoeden dat er iets mis gaat met het krimpen mbv loadbar. Of zou het probleem toch nog ergens anders kunnen liggen?
De kabel is trouwens soepel. Dus wat dat betreft zou het krimpen goed moeten gaan.
Heeft iemand een idee wat ik verkeerd doe?
Edit: Mijn laptop werkt wel op de kabel! PS4 niet. De PS4 werk wel op een cat5e kabel. Boven op de nieuwe cat6 kabel dus niet.
Hoor het graag!
Vriendelijke groet, Bart
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2020 11:23 ]
  • 1nsane
  • Laatst online: 22:30
Hmm, ik heb het idee dat er dan toch iets niet helemaal ok is gegaan met krimpen.
Oudere kabels die geen cat5e of hoger zijn, hebben nog wel eens de helft van de aders.
Wellicht dat je pc denkt: ok, ik zie maar de helft bruikbare aders, gebruik ik dat wel maar dat de ps4 dat niet wil.
Ik heb zelf van de meterkast een kabel van 30m cat6 naar de gamekamer en daar is mn ps4 helemaal happy mee, die heb ik ook gewoon zelf gekrimpt.
Adjust non olet, plerumque...
  • Sissors
Welke snelheid staat de adapter op als je laptop eraan hangt? 1000 mbps, of 100, of 10? (https://www.tenforums.com...r-speed-windows-10-a.html)
  • markvt
  • Laatst online: 19:22
markvt
Peppi Cola
Wat voor type is je kabel [stranded/solid]? En zijn connectoren hiervoor geschikt?
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:56
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Heb je die kabel uberhaupt getest met een kabeltester? Als je een ader mist dan ga je sowieso deels nat.
Meten is weten en een simpel kabeltestertje kost de wereld niet.
Sissors schreef op maandag 22 juni 2020 @ 11:50:
Ik kijk nu bij status van LAN verbinding. Die geeft aan 1 Gbps
markvt schreef op maandag 22 juni 2020 @ 11:50:
De kabel is soepel. Dat staat neem ik aan voor strandid.
The Eagle schreef op maandag 22 juni 2020 @ 12:05:
Nee dat heb ik nog niet gedaan. Als ik er niet uit kom schaf ik er een aan. Bedankt voor de tip.
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 22:20
Je hebt een kabeltester nodig.
  • .Maarten
  • Laatst online: 23:50
En wat voor kabel gebruik je? CCA? Volledig koper kabel?
.Maarten schreef op maandag 22 juni 2020 @ 13:08:
Volledig koper. Het is deze https://www.utp-kabel.nl/...p-rol-soepel-pvc-fca.html
Ok, het werkt. Iedereen in ieder geval bedankt voor de snelle reacties. Beetje aan de connector wiebelen en nu doet hij het. Lijkt er dus op dat de connector niet goed zit. Op de laptop is het echter iedere keer inklikken en werken. Zou eventueel nog een mismatch kunnen zijn tussen de connector en PS4 aansluiting.
  • Rensjuh
  • Laatst online: 15:54
Verwijderd schreef op maandag 22 juni 2020 @ 15:17:
RJ45 == RJ45...
  • Sissors
Maar je hebt altijd toleranties, het zou kunnen dat je connectortje niet binnen spec is helemaal, en dat het bij de laptop goed gaat en de PS4 niet. Een goedkope kabeltester gaat je overigens ook niet heel veel vertellen als je al wel 1gbps krijg op je laptop.
  • Bart ®
  • Laatst online: 17:21
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
Schopje naar Netwerken :).
Cunning linguist.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 22:54
Als wiebelen aan de connector helpt moge het duidelijk zijn dat hij een slechte verbinding heeft en dus niet goed aangeknepen.
Connectors aan kabels knijpen moet je gewoon niet aan beginnen, monteer het af op een doos of neem keystones.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 15:10
Sebazzz
3dp
Ben(V) schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 09:41:
Hoeft niet per se hoor. Ik heb hier een zwarte gegoten kabel maar op mijn Thinkpad als ik eraan trek maakt ie net niet goed contact met de netwerkpoort. Volgens mij is het plastic lipje te kort wat de kabel in de netwerkpoort houdt. Als je aan de kabel trekt gaat hij niet uit de poort (want hij zit er wel in gelockt) - maar maakt ook geen goed contact meer.
Daar ben ik het niet mee eens. Kabels knijpen is niet zo moeilijk, maar het is een nauwkeurig werkje. Dat gezegd hebbende - ik heb het dan wel over UTP kabels en niet over "extreme" varianten zoals FTP kabels (die geen meerwaarde hebben als de ontvangende netwerkpoort er niet met de shielding doet).
  • Ben(V)
Alleen met kabels met afgebroken lipje heb ik ooit problemen gehad die door wiebelen opgelost konden worden dus 99,9% kans dat die kabel niet goed geknepen is.
En kabels aanknijpen wordt alleen door hobbyisten gedaan, vaak nog met stugge kabel waar de connectoren niet voor gemaakt zijn.
  • wolkewietje
  • Laatst online: 23-09 23:40
Ik knijp vaak zat een UTP kabeltje in elkaar en de enige keren dat ik er problemen mee krijg zijn als de connectoren net aan de ondergrens van de tolerantie vallen en de aansluiting waar het in moet aan de bovengrens van de tolerantie zitten.
Dan kan je een beweging van 0,5 tot 1mm hebben wat genoeg kan zijn voor een gammele verbinding.
En dit gebeurd net zo goed met volledige plastiekconnectoren als degene met een metalen buitenkant.
  • Ben(V)
Het blijft prutswerk, gewoon doen zoals het hoort en kabels afmonteren op een doos of keystone en dan gewoon kant en klare utp kabels nemen om aan te sluiten.
De levensduur van zelf geknepen kabels is erg slecht, heel vaak intern matig contact waardoor de kabels in het begin goed lijken te zijn en dan komen er na een tijdje ineens allerlei onverklaarbare netwerk problemen die dan te maken hebben met corrosie tussen de aders en de connector, maar niemand verdenkt dan de kabel meer "want die werkte toch goed en daar is niets aan veranderd"
  • Knee-Buckler
  • Laatst online: 06-01 13:39
Ben(V) schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 11:07:
Wel erg kort door de bocht allemaal.. heb in mijn leven genoeg kabels geknepen en die werken nu na een aantal jaar nog perfect.. als je hem gewoon knijpt zoals het hoort en met een fatsoenlijke tang gaat dit vaak gewoon goed.. de tang is vaak het probleem en niet de connector of kabel..
  • Ben(V)
Wie is er nu kort door de bocht?
Omdat jij geluk hebt is het nog niet verstandig dat aan anderen aan te raden.
Geen enkel zichzelf respecterend bedrijf dat netwerk kabels aanleg knijpt connectoren op kabels, dat doen alleen hobby boeren.
En ik ben al heel erg veel "onverklaarbare" netwerk problemen tegengekomen die uiteindelijk gewoon kabelproblemen waren.
Het grote probleem is dat slechte connecties zich vaak niet uiten in geen verbinding, maar vaak in degradatie van de verbinding en/of intermitterende problemen die moeilijk te duiden zijn.
Er is hier een heel uitgebreid topic over "slechte CCA "kabels maar veel van de problemen daarmee zijn eigenlijk terug te voeren op aangeknepen connectoren, want CCA gaat pas een rol spelen bij heel lange kabels en in een huis installatie zijn 99% van alle kabels korter dan 30 meter.
  • wolkewietje
Zo als Knee-Buckler ook al aan geeft, of je weet hoe dat jij kabels moet maken en doet het goed of je weet het niet en maakt prutswerk.
En als je zou denken dat ik in dat geval prutswerk zou maken heb je het mis.
Ik heb in het verleden bij een bedrijf gewerkt dat de kabels voor ASML maakte en al die kabels werden 4 keer over getest.
En dan niet alleen op of de verbindingen goed waren maar ook op trek ontlastingen, lengte en of de juiste kleurcode van een verbinding ook klopte zodat je niet tegelijk aan beide zijdes 2 de zelfde draden verwisselde zodat de verbinding wel goed was maar de kleur code niet.
Waar jij echter gelijk in hebt is dat in een professionele werk situatie je beter met patch panels kunt werken voor makkelijkere veranderingen door te voeren.
Waar je nu echter de mist mee in gaat is dat dit een privé situatie is die naar aller waarschijnlijkheid over een aantal jaren weer volledig veranderd is door andere apparatuur en of andere inrichting van de woning en die dure patch panels geen toegevoegde waarde hebben.
Neem A.U.B. de situatie mee voor de vraag die gesteld wordt.
Dat scheelt soms in onnodige wrijving.
  • ijske
  • Laatst online: 21:52
cap here...
je hebt AWG26 gekocht , AWG26 zijn hele dunne adertjes
grote kans is je connector hier niet voor aangepast ...
zou je niet beter een keystone kopen voor AWG 26 ?
https://www.netwerkproduc...-afgeschermd-gereeds.html
