256mb Infineon bijplaatsen niet meer stabiel
  • leuf
Ik heb een PIII500@733 al ruim een jaar stabiel draaien met 128mb PC133 no-name geheugen.
Heb recentelijk 256mb PC133 van Infineon erbij gekocht en nu wil het geheel niet stabiel booten.
Ik kom ineens niet hoger dan 5*133=667Mhz. Dus mijn conclusie was gelijk dat het nieuwe reepje Infineon de hogere busspeed niet trok. Geheugen 33Mhz lager geklokt en de hele handel liep als een zonnetje op 733, maar dat is natuurlijk niet een ideale situatie.
Dus ben ik wat verder gaan experimenteren. Wat blijkt, het Infineon geheugen kan blijkbaar ook prima op 147FSB draaien want als ik alleen het nieuwe reepje erin doe draait het ook perfect.
Conclusie: Moederboard tolereert NoName + Infineon geheugen op een FSB van 147 niet.
Moederboard is overigens een MSI6309.
Zou ik hetzelfde probleem hebben als ik de NoName vervang door nog eens 256 Infineon???
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
denk het niet, maar je kan t zeker proberen, geheugen is nu zo illegaal goedkoop:)
  • leuf
Op dinsdag 07 augustus 2001 20:58 schreef MR_WAZOO het volgende:
hrm, ja dat wel, maar als het dan niet werkt zit ik met 392 mb waar ik niets aan heb of ik moet op 667Mhz gaan draaien...
  • zonoskar
  • Laatst online: 10:27
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Zijn beide reepjes CAS3? Als de infinion CAS2 is, kan dat de andere DIMM beinvloedden, stel de CAS eens handmatig in (dus niet via SPD).
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Ik heb het zelfde probleem met een MSI 6380. Ik has hier 128MB pc2100 inzitten en na het bijplaatsen van hetzelfde merk Samsung maar dan 256MB op bank 2 kreeg ik een foutmelding bij Norton Utils. Ik de 256mb geruild maar helaas idem. Als de geheugens los gebruikt worden is hier geen probleem te ontdekken. Misschien een globale fout van MSI?
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
  • leuf
Op dinsdag 07 augustus 2001 21:03 schreef zonoskar het volgende:
Hrm, dat is het volgens mij niet, optie in bios Set SDRAM timing by SPD stond al disabled en SDRAM CAS Latency stond op 3. Heb nu met het Infineon reepje de CAS op 2 gezet en dat lijkt tot nu toe ook te werken, maar weet uit ervaring dat het reepje No-Name dat niet lekker vindt.
Op dinsdag 07 augustus 2001 21:05 schreef marco899 het volgende:
Ik hoop het niet, maar dat zou wel betekenen dat nog een 256Infineon reepje erbij zou moeten werken... toch eens aan een huisgenoot vragen of ik zijn Infineon reepje ff kan lenen.
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Als het dat niet is.... Ik had laatst ook een geheugen conflict-probleem op een Asus A7V133. Ik had 2x 128 MB PC133 DIMMs van Crucial gekocht en deze deden het ook niet samen in 1 PC, ook niet op 100 MHz. Het was nl. 1 double sided en 1 single sided DIMM. Is dat bij jou ook zo?
  • leuf
Beide double sided, heb net met 256 Hyuandi van huisgenoot bij de Infineon geprobeerd en dit werkte ook niet...
Ik moet dus nu kiezen:
PIII@667 met 392 mb
of
PIII@733 met 256mb@CAS2
wat zal ik gaan draaien, ik draai winXP...
  • Sick Nick
  • Laatst online: 16-09 15:51
Sick Nick
Drop the top!
Op dinsdag 07 augustus 2001 22:17 schreef leuf het volgende:
PIII@667 met 392 mb
of
Ga dan voor de 733 met CAS2 geheugen. Die 128 MB minder word ruim gecompenseerd door je 66 Mhz extra en het feit dat je geheugen CAS2 draait. Onder winXP is 256 MB ook voldoende, tenzij je geheugen intensieve programma's draait.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ja 256@cas2 lijkt me echt overduidelijk... Meer dan 256MB voor thuisgebruikers vind ik sowieso al vrij ver gaan, maar ok omdat het dan toch al zo goedkoop is ;)
Bnet pindle#2913
  • leuf
hrm, thnx, ik zat et es gaan meten met wat standaard dingen wat sneller is. Gebruik op zich geen zware applicaties eigenlijk.
