ACPI niet disabled op MSI K7T Turbo + win2k
  • zonoskar
  • Laatst online: 01:39
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Mijn PCtje draait perfect }:O onder win2k op een MSI K7T Turbo, maar andere zaken gaan minder vlotjes. Aangezien ACPI aan staat hebben veel apparaten dezelfde IRQ (USB, SCSI, NIC, audio, video) en dat zorgt voor nogal wat pauzes (vooral als ik aan het scannen ben). Games heb ik nog niet geprobeerd, maar ik vrees het ergste. Nou is in dit geval de oplossing de ACPI (of zoals MSI het noemt: IPCA) uit te zetten in de BIOS. Nou mooi niet. Als ik het uit zet, reboot win2k gewoon op het moment dat de windows vlag in beeld zou komen (dus wanneer het zwarte scherm weg gaat). Mooi klote! Ik gebruik BIOS v1.0B16, de zgn. overklok BIOS omdat ik een lagere multiplier wil dan standaard anders draait m'n CPU niet op 750@900 MHz (6.5x138).
Ik heb nog geprobeerd om win2k opnieuw te installeren met ACPI uit, maar dan krijg ik halverwege een hardware error (blue screen) en moet ik m'n hardware vendor contacteren. Dat heb ik nog niet gedaan, maar this is the next best thing :)
Heeft iemand BIOS v2.8 draaien met win2k en ACPI uit? dan kan ik nog proberen om die eroverheen te flashen.
[Update] Met BIOS v2.8 lukt het me ook niet om win2k te booten[/update]
  • Richard
  • Laatst online: 22:06
Richard
Kuru Kuru Kururin
Zet eventjes 2.9 erop. Ik draai al heel de tyd ZONDER ACPI omdat MET ACPI mijn hele systeem al gaat hangen tydens het installeren.
LET OP! Je kan niet zomaar bij een goed draaiend systeem ACPI aan of uit gaan zetten want dan gaat ie steenhard op zijn bek. Ik heb nu een goed draaiend systeem zonder ACPI, als ik het nu aanzet in mijn BIOS, werkt mijn hele PC niet meer, tenzij ik win2k weer herinstall
20*350ZO45°
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Hmm, dit werkte bij mij wel. Maw, met die v2.9 BIOS lukt het me Win2k te booten, thanks. Ik kreeg wel een hoop 'new hardware found' boodschappen, maar de drivers had ik wel :) Nu zit ik alleen met een systeem waar geen mem-interleaving aan staat. Ik kan nl. in v2.9 niets wijzigen, omdat anders de multiplier weer omhoog vliegt. En 133x7.5=1000 MHz trekt m'n CPU niet :( Aarrgghh altijd wat he? Enige suggesties?
Op dinsdag 07 augustus 2001 22:51 schreef zonoskar het volgende:
Muuh? :? ACPI uit? Waarom zou je dat willen? Wil ik dat? (=is dat sneller, beter etc?) ;)
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Als je ACPI aan heb in win2k krijgen alle PCI kaarten/apparaten hetzelfde IRQ. Lekker! Als jij daarmee wilt leven, mij best, maar ik wil elk apparaat op z'n eigen IRQ.
Op woensdag 08 augustus 2001 08:10 schreef zonoskar het volgende:
WAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!!!! Ik zie het, voor het eerst! (Heb net win2k). Wat is dit voor waanzin??? Weet iemand hier meer over?
Hmm, denk denk denk ('t laat me niet los): kan het zijn door de HAL van een NT-OS?
  • Bezulba
  • Laatst online: 27-08 13:10
Bezulba
Formerly known as Eendje
oud.. HARSTIKKE OUD..... een beetje searchen en er komen zo 100000000 topics over.. ACPI is goed tenzei je duidelijk in de systemlogs ziet dat er conflicten zijn met irq's meestal geeft het nog meer problemen als het uitstaat dan als het aanstaat. Alleen als je echt oude hardware zoals een isa soundcard uit het jaar 0 heb.. dan kan het wel eens handig zijn om het uit te zetten. mare voor de rest...
[search]acpi[/search]
Je zoekactie naar 'acpi' leverde 757 resultaten op
oh en zonoskar het kan best wel liggen aan dat overclocken van jouw dat je pc loopt te fokken.... niet alles van ms is kut hoor
blup
Fyi...
ACPI systems automatically configure all PCI devices. It generally does a very good job. You can not change a PCI device's resource setting to resolve conflicts. The only way to deal with resource conflicts in this situation is to remove devices one by one using Device Manager and force it to rescan them. You could also try the BIOS ESCD, set your BIOS to reset Extended System Configuration Data settings, reconfiguring PCI devices, or you could even manually specify BIOS resources for each PCI slot.
Got a standard PC with no ACPI? You can resolve PCI conflicts.
Expand the Computer category in Device Manager
Select Standard PC
Click Properties
Click the IRQ Steering tab and clear the Use IRQ Steering check box.
This allows you to manually set resources for PCI devices.
Or you could reinstall W2K with ACPI disabled.
The Advanced Configuration and Power Interface ( ACPI ) Viewer for Microsoft Windows 9X and Windows 2000 can be downloaded from Microsoft. You install ACPIVIEW by running the ACPIVIEW.EXE file that you download. It will create a directory called C:\ACPIVIEW and place ACPIVIEW.EXE in that directory. It will check the ACPI namespace and check device configurations and resources, and run methods that do not require an argument.
You can also download Suspender which consists of one executable, SUSPEND.EXE. Suspender is a commandline utility. You can launch Suspender and it will test your machine's power management functions by using your system's resume timer to repeatedly suspend and resume your machine.
To disable ACPI:
After the text-mode phase of W2K setup completes, but before W2K reboots into the Setup Wizard:
Go to command mode and change the file attributes of c:\txtsetup.sif:
attrib -r -s -h c:\txtsetup.sif
Open txtsetup.sif using edit.
Find ACPIEnable and set to
ACPIEnable=0
ACPIEnable=0 means disable; ACPIEnable=1 means enable
Save c:\txtsetup.sif and reboot. This will startup the Setup Wizard.
http://is-it-true.org/nt/nt2000/atips/atips58.shtml
Op woensdag 08 augustus 2001 10:37 schreef Krazzy het volgende:
Fyi...
ACPI systems (...)
Kewl, thnkxz. :)
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Het lag aan het BIOS, niet aan het OC-en want ik kreeg het probleem ook als ik niet OC-de. Maargoed. Ik zeg ook niet dat alles van MS kut is, ik wil gewoon dat elk apparaat een eigen IRQ heeft en niet dat MS alle apparaten op 1 IRQ gooit. I want total control.... >:)
  • porn*
  • Laatst online: 26-08 13:24
porn*
...take on the world!
Soms is het anders maar goed dat mensen niet overal aan kunnen klooien...
Bnet pindle#2913
