• wwwmarcel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 25-11-2025
Hallo tweakers...
Wij staan op het punt zonnepanelen te kopen..en nu dacht ik (ivm onze 15jr oude ketel) zou gelijk de overstap naar waterpomp interessant zijn?
Ik heb geprobeerd mij in te lezen, maar de berichtgevingen lopen nogal uit elkaar..
waterpomp- kostbaar
waterpomp hybride - samenwerkend met cv (waardoor ik eigenlijk 2 apparaten moet kopen ;-(
Ons vrijstaande huis is uit 1908 wel wat geïsoleerd maar niet super. bv geen spouwmuren, maar ons huis staat wel beschut..houten schuur bv naast het huis en het huis staat onderaan de dijk,, waardoor we niet volop de wind hebben.
In de winter hebben we de verwarming alleen maar aan in de woonkamer overdag ('s avonds openbaar)
en in de ochtend in de badkamer...slaapkamers verwarmen we nooit.
Wij wonen met z'n 3'en..2 volw en een dochter van 8.
een verbruik van 1500m2
voorlopig doet de cv het nog wel...maar ik denk dat binnen 3jr daar wel vervanging voor moet komen..
wat zou wijs zijn ?
  • Perkouw
  • Laatst online: 20:12
Perkouw
Denk dat het 'wijs is' om verder in te lezen en zaken concreter te gaan maken. Over welke kosten hebben we het nu? Over welke investering hebben we het? En wat zijn de verwachte kosten / baten na investering?
Daarmee kom je steeds dichter naar een antwoord op je vraag ''wat zou wijs zijn''. :)
  • mouse86
  • Laatst online: 21:12
Stap een is de huidige CV instellen op een lagere temperatuur. Bv. 50 graden. Kijk of je huis dan nog warm kan krijgen in de winter. Zo niet, dan zou je bij een aanschaf van een warmtepomp alle verwarmingen moeten vervangen voor een lage temperatuur verwarming.
Je kunt ook overwegen (zo doe ik het)
-lucht/lucht warmtepomp (airco) voor gebruik als verwarming in de ruimte waar je vaak zit. Heb je ook gelijk de mogelijkheid om te koelen, wat wel zo fijn is met een steeds warmer klimaat.
-lucht/water warmtepomp samen met een buffervat van bv 300L voor gebruik warm water.
x
  • JoKo
JoKo
͡❛ ͜ʖ ͡❛
mouse86 schreef op maandag 15 juni 2020 @ 09:56:
50 graden????
Denk jij dat dat uit de warmtepomp kan komen dan?
Ik stook met gemiddeld 28 graden aanvoer. Goed geïsoleerd huis.
TS zal eerst moeten isoleren isoleren isoleren!
Als ie nu een warmtepomp plaatst wordt het niks.
Eerst maar eens meer inlezen in de verschillende topics hier.
All electric. 14 kWp, Panasonic 5 kW, Marstek 5,12 KWh, Atlantic V4
  • busscherski
  • Laatst online: 21:28
@JoKo lagere temperatuur is beter voor de efficiëntie ja.
En isoleren is zeker een goed idee als er nog laaghangend fruit is.
50 graden kan mijn simpele budget Panasonic al, bijna alle anderen ook. Vergeet niet dat de CV pomp van een warmtepomp meer debiet heeft dan die van de ketel.
Stel dat je aanvoer van 50 en retour van 40 hebt bij CV, gemiddeld 45 graden.
Als de warmtepomp twee keer meer water verplaatst (en dat zal die ook ongeveer doen). Heb je met een aanvoer van 47.5 en retour van 42.5 graden al dezelfde wateafgifte.
PS: zelf heb ik de stooklijn tot 45 graden staan.
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@wwwmarcel
ach warmtepomp kopen is veel geld.
hybride warmtepomp + cv ketel is veel geld.
alleen een gasketel kopen is ook veel geld, maar dan in gebuik kosten die per jaar terug komen.
veel uit maken doet dit niet, het is eerder een marginaal verschil, maar verscheeld veel per locatie.
dat je een hoop geld kwijt bent als je een huis hebt gekocht is gewoon een feit.
ik ben zelf hybride gegaan, maar dat is eigenlijk vanwege de beperkte ruimte die ik heb.
kon ik maar een buiten unit neer zetten, maar helaas dat is erg lastig in mijn rijtjes huis.
(ik raad hybride gaan eigenlijk af, maar bied soms wel toffe mogelijkheden.
met een beetje mazzel heb ik de komende 1 tot 3 jaar alles al weer terug verdiend, gaat stiekem sneller als je denkt, of de tijd vliegt als je met de wekker gooit.)
maar als je nu gewoon zonnepanelen legt, en dan lekker iets flink te veel opwekt.
dat is geen probleem, de overige kWh's kun je verkopen, geen probleem.
(levert zelfs nog genoeg op ook, jammer dat het iets minder is, maar boeit niet.)
je kunt ook gewoon een simpele elektra kachel kopen(kost maar een paar 10tjes), en de stroom gewoon affakkelen.
dit is niet goed voor het milieu, maar als tussen oplossing voor 2 jaar, laat het geen ramp zijn.
doel heiligt de middelen als je de tussen fase wil oplossen. ;)
(kijk dan eens naar IR panelen voor b.v. de huiskamer, door laag vermogen kun je ze laten aangaan door de omvormer+thermostaat, rechtstreeks je eigen stroom gebruiken voor de lol. en later samen met de warmtepomp.)
ga eerst kijken naar isoleren, isoleren, isoleren.
maar ook maar isolatie methodes die geen isolatie heten.
zoals een serre aan het huis zetten, dat is dan meteen een spouwmuur die erg dik is.
maar eigenlijk het belangrijkste, zodra je zonnepanelen hebt.
dan ga je anders kijken naar je stroomgebruik, en zie je meer en meer mogelijkheden. ;)
het glas is niet half leeg maar half vol, dus vast snel een nieuwe bestellen.
[ Voor 4% gewijzigd door migjes op 15-06-2020 10:36 ]
  • LordSinclair
  • Laatst online: 21-08 16:09
busscherski schreef op maandag 15 juni 2020 @ 10:19:
Dat is wel goed om te weten. Ik word al gek van het geruis door de leidingen met een CV ketel. Een warmtepomp blijft dus ver uit de buurt. Daarnaast zal een warmtepomp dus ook nog langer moeten draaien dus nog meer geluid.
  • busscherski
@LordSinclair
Bij mijzelf heb ik geen leiding geruis. Maar dat verschilt per huis uiteraard.
Kan het zijn dat het geruis afkomstig is van een thermostaatkraan die bijna dicht zit?
Sommige oude Mitsubishi of Nefit warmtepompen waren best lawaaiig ja. Maar als je wilt mag je bij mij wel een keer komen luisteren aan een Panasonic. Ook Nibe staat goed bekend.
  • wwwmarcel
dit zou misschien bij ons ook wel zijn...
we koken nu nog op gas, maar ik wil best wel naar elektriciteit
huis verwarmen...kan ook elektrisch en met openhaard..
enige ding is dan nog warm douchen (voor keuken hebben we een quooker) en dat zou dan nog met lucht/waterpomp kunnen..ik ga eens kijken naar de kosten
  • busscherski
Er zijn ook andere manieren om 'hybride' te maken he.
Bijvoorbeeld een L/W warmtepomp met net iets te weinig capaciteit (bijvoorbeeld die ik heb). Dan zal het niet snel gebeuren dat de water aanvoer temperatuur te hoog wordt.
En dan zet je er nog een L/L bij in de woonkamer. Die gebruik je dan alleen op de 5 koudste dagen van het jaar voor verwarming.
Of de combinatie met open haard maar dat vind ik eigenlijk te arbeidsintensief.
Warm water kan met een warmtepompboiler of een vat bij de L/W warmtepomp.
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
als je geen spouwmuur hebt kijk dan eens naar wandtemperatie. https://www.polderhuis.org/index.html
