Waterlekkage gehad hoe nu vocht weg ?
  • vortexnl1982
  • Laatst online: 16:53
We wonen in een appartement en hebben 2 weken geleden een kleine (3 liter per uur) waterlekkage gehad in de waterleiding in de dekvloer. Het water druppelde in de kruipruimte en er kwam ook vocht onder onze laminaatvloer en in de muren (schimmel / gele plekken) !
Een monteur van de VVE heeft een lekdetectie uitgevoerd en aangegeven dat de koudwater leiding lekt, hij wist niet waar en het beste was een bypass uitvoeren.
Hij gaf ook dat we dan twee maanden even ergens anders moesten gaan wonen want naast de reparatie moest de vloer eruit, muren van spack worden ontdaan, overal condensatiedrogers plaatsen en dan weer nieuwe vloer + muren repareren/stucen.
Omdat we over een jaar een nieuwbouwwoning krijgen (wordt nu gebouwd) heb ik ervoor gekozen om alleen de bypass te laten uitvoeren. We kunnen hier nergens een huurhuis krijgen voor 2 maanden en we hebben kids die naar school moeten.
Een loodgieter heeft een waterleiding (koud+water) bypass uitgevoerd waardoor de oude waterleiding niet meer werkt.
Na het plaatsen van de bypass (2 weken geleden) heb ik nu geen lekkage meer en de kruipruimte is ook weer redelijk op zijn oude vochtigheidspercentage. De muren echter zijn nog wel koud / wat vochtig. Ook komt er soms weer schimmel opzetten.
Wat kan ik het beste doen om dit op te lossen ? Toch zelf zo'n condensatiedroger tegen de muren zetten ? Of misschien in de kruipruimte om daar nog wat vocht weg te krijgen ? Of lost zich dit na een paar weken / maanden vanzelf op ?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:53
Luchten luchten luchten, als je geen condensator drogers wilt gebruiken. Maar het blijft dweilen met kraan open want in zon vloer gaat HEEL VEEL water zitten. Voordat alles eruit gedempt is ben je al weg.
  • vortexnl1982
99ruud99 schreef op zondag 14 juni 2020 @ 21:24:
Hmm ook de kruipruimte luchten ? Zit er over te denken om zo'n ding te huren als ik 2 weken op vakantie ben :
Afbeeldingslocatie: https://www.boels.nl/assets/modules/products/condensatiedroger_50_liter_big_1.jpg
Ik laat dan een vriend de boel in de gaten houden. Misschien een week in de kruipruimte en een week op de muren binnen.
Heb je je vloer er uit nu dan?
Wat je nu hebt is een bijzonder ongezonde leefomgeving. Schakel je verzekering of die van de VvE in en laat die zorgen voor vervangende woonruimte.
  • vortexnl1982
Laminaatvloer zit er nog in, het bobbelt een beetje. Het liefst laat ik alles zitten omdat we er toch over een paar maanden tot een jaar uit deze woning gaan.
  • SlaadjeBla
  • Laatst online: 13:34
Mijn ervaring met lekkage:
* vloer moet eruit. Dat is een spons en die is toch al verpest. De betonvloer eronder zal niet veel vocht vasthouden.
* als je spachtelputz hebt, kun je dat het best verwijderen of perforeren. Moet toch opnieuw, dus kan er het best af.
* die drogers doen het fantastisch. Ik had na het koffie zetten het filter laten zitten en die was na een paar uur kurkdroog. Echter, als je de spachtelputz laat zitten doen ze het een stuk minder want dat is een spons. Ze maken een enorm kabaal en geven veel warmte. Mijn woonkamer was 30 graden en het was begin februari.
* gipsmuren die je kunt slopen kun je sneller opnieuw opbouwen dan drogen.
Succes. Waterschade is echt heel naar.
edit: en voor je verzekering moet je ook de stroomkosten van die drogers rekenen. Die vreten nogal wat(t).
edit2: bedenk je ook dat een vochtig huis niet gezond is voor je gezin. Je kunt het beter goed doen, ook al is het voor een paar maanden, zeker als de verzekering uitkeert.
[ Voor 16% gewijzigd door SlaadjeBla op 14-06-2020 21:53 ]
  • vortexnl1982
SlaadjeBla schreef op zondag 14 juni 2020 @ 21:49:
Dank je voor de tips !
De vloer gaat er ook zeker uit. We willen deze woning gaan verhuren over een jaar en dan gaat sowieso de vloer eruit. Ook worden de muren dan aangepakt etc. Ik wil nu echter wel af van mijn vochtige muren, die bobbels maken me niet uit. Ik zie geen schimmel oid onder de vloer zitten als ik een stuk laminaat weg haal.
Op die muren zitten inderdaad spachtelputz en dat zal ik morgen er direct afhalen !
Denk je dat ik eerst de kruipruimte goed moet drogen met zo'n condensatiedroger voordat ik de muren droog blaas met zo'n ding ? Mijn kruipruimte is geisoleerd met piepschuim.
En inderdaad waterschade is heeeeeeeeel irritant. Ben blij dat ze een bypass hebben gelegd. Ik kan dan bij eventuele calamiteiten ook bij de leidingen.
De lekdetectie-man had geen boven-gemiddeld vochtpercentage gemeten in onze woning. Het zat volgens mij op gemiddeld maar niet gevaarlijk oid......
[ Voor 12% gewijzigd door vortexnl1982 op 14-06-2020 21:59 ]
TS geeft aan dat hij sowieso weinig waarde meer hecht aan het huidige appartement omdat hij toch weggaat, en het wel leefbaar wil houden. ik kan niet opmaken of het koop of huur is. bij huur heb je een opleveringsplicht waar het appartement in goede staat moet zijn.
Beton zuigt meer water op dan dat je denkt trouwens, vergis je niet. ik heb zelf ervaringen met lekkage van de bovenburen gehad in verschillende appartementen.
Die laminaatvloer kan je afschrijven uiteraard, en zal denk ik niet meer vervangen worden nadat die krom gaat trekken, omdat TS toch van plan was te verhuizen.
Als eerste zou ik de thermostaat op 35c zetten, en alle radiatoren opendraaien in de kamers waar je lekkage hebt gehad en alle ramen en deuren daar openzetten voor een paar dagen. de kamers waar je het niet hebt gehad, radiators dicht en ramen en deuren ook open, want je gaat de hitte voelen >:)
  • vortexnl1982
Verwijderd schreef op zondag 14 juni 2020 @ 21:59:
Het is koop en als we eruit gaan willen we eerst de boel goed opknappen. Ik wil geen gezeik met huurders oid en ben eigenlijk ook wel blij dat we nu de lekkage al hebben gehad voordat er huurders in dit appartement zitten.
Dat is ook wel een goede ja om de verwarming aan te ztten. Misschien is het dan toch praktischer om de condensatiedrogers te gebruiken als ik op vakantie ben :)
  • SlaadjeBla
Het grootste probleem met die vloer is dat het het vocht opsluit (en dus niet kan verdampen). Als het dus onder de vloer vochtig is, krijg je dat bijna niet weg. Dus zelfs als de vloer weinig beschadigd is, kan het nog steeds problemen geven. Misschien kun je een hygrometer lenen en een stukje vloer in een onzichtbaar hoekje weghalen? Misschien valt het mee.
Hoe het zit met de kruipruimte weet ik niet. Die zijn normaal gesproken geventileerd. Ik zou denk ik eerst zorgen dat je leefruimte goed kan drogen door opgesloten vocht vrij te laten. Ik ben geen expert, heb helaas alleen ervaring.
  • 99ruud99
Als je toch vloer eruit haalt... Kan je niet nu vast aan rand paar latten eruit halen. Ziet er lelijk uit maar daardoor verdampt het veel sneller.
  • vortexnl1982
99ruud99 schreef op zondag 14 juni 2020 @ 22:12:
Daar zat ik ook al aan te denken. Ik denk alleen dat het vochtig is op een plek ergens midden in de vloer, weg van de randen. Maar het kan geen kwaad dus ik zal morgen wat latten achter de bank weghalen (in buurt van het lek).
  • 99ruud99
Bedenk wel dat dan de damp daar omhoog komt. Meestal staan banken dicht tegen de muur dus daar is weinig of geen tocht. Dus trekt alles in de kussens van de bank.
Zet je bank minimaal 30 cm van muur af (liefst een ventilator erbij en ramen open / condensator machine)
[ Voor 25% gewijzigd door 99ruud99 op 14-06-2020 22:19 ]
  • technopeuter
  • Laatst online: 10:13
Heb hier ooklekkage gehad, uiteindelijk gaat het vanzelf weg.
Bouwdroger, werkt als een malle, wel een stuk plastic goed spannen over de kuip waar je het water in laat lopen, of nog beter meteen naar buiten laten lopen. Zonder afdekking gaat hij dat water ook weer ontvochtigen...
Hoe lang heeft het hoe hard gelopen? Dat is het belangrijkste. Met warmte en ventilatie is vocht echt wel weg te krijgen
diskeltische lurker
SlaadjeBla schreef op zondag 14 juni 2020 @ 22:04:
Ik heb persoonlijk de ervaring met redelijk heftige lekkage i.c.m. laminaat op beton, dat het na een paar dagen met de eerder omschreven methode "kachel op 35c en alle ramen open" compleet droog was.
Ik heb nadien een groot stuk van de vloer er uit getrokken, en er zat geen druppel meer. wat ik zei, beton zuigt meer vocht op dan je denkt, en laminaat verdampt vocht toch best goed zo te zien.
Het kromtrekken van het laminaat krijg je helaas nooit meer fatsoenlijk weg, maar ik heb wel gemerkt dat als je er zware dingen op zet, houten balken o.i.d, dat je het redelijk weer netjes kan krijgen, maar dan moet je die weken lang laten liggen.
Maar dat zijn mijn persoonlijke ervaringen, ik ben ook geen expert.
En ik heb na verloop van tijd toch mijn laminaatvloer vervangen in die kamer(s) omdat ik het niet meer mooi vond.
