  • Jordi_brinkman
  • Laatst online: 17-05-2024
Ik heb het idee dat mijn PSU defect is, maar hoe kan ik dit checken?
Probleem:
Bij het aansluiten van de psu op het moederbord gaan de rgb lampjes wel branden op het moederbord maar reageert helemaal niet op de power button (niet van de case en ook niet op het moederbord zelf.
Wat heb ik al geprobeerd:
- psu los van de pc doormeten met multimeter en de power pin doorverbinden. Voeding gaat dan wel aan en geeft op alle pinnen goede voltage output.
- volledig nieuw moederbord en processor geplaatst (upgrade wilde ik toch al) maar ook zonder hetzelfde probleem 🤨.
- alles losgekoppeld van moederbord, ook geheugen verwijderd, maar ook dit geeft geen oplossing.
Mijn setup:
Asus maximus xi hero
I9-9900k
Kraken z73 waterkoeling voor cpu
Kraken x73 waterkoeling voor gpu
32 gb kingston hyper x rgb
Gigabyte aorus rtx 2080ti (is momenteel niet in het systeem)
Bequite dark power 1000w voeding
Wie weet wat ik nog kan proberen??
  • biomass
  • Laatst online: 15-11 17:30
Meet je power schakelaar van je kast eens door op weerstand? Ik heb 2 jaar geleden een kast bij het grofvuil gedaan omdat de powerswitch het begeven had na 18+ jaar trouwe dienst. Kunstof lipjes op de frontcover hadden het al eerder begeven door bros wordend kunstof. Die schakelaars hebben niet het eeuwige leven.
Hoe oud is je kast?
  • Jordi_brinkman
biomass schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 21:09:
Hoe oud is je kast?
Kast is gloed nieuw (nzxt h710i) is een een nieuwe build namelijk. En daarnaast kan ik het moederbord ook met een knopje op het moederbord zelf aanzetten (wat dus ook niet werkt😕)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:31
Voeding is ook nieuw? Is het de pricewatch: be quiet! Dark Power Pro 11 1000W?
  • Jordi_brinkman
Voeding is niet nieuw, komt uit mei 2018. Maar kan dat het zijn als alle pinnen wel het juiste voltage geven? Ik heb namelijk geen andere voeding om te testen.
  • Jordi_brinkman
En ja het is die voeding.
  • Uszka
Ga er maar vanuit dat het niet de voeding is. Dat ding is kwalitatief erg goed. Absurd veel vermogen waar je niets aan hebt, dat wel.
  • biomass
Staat er op de doos welke BIOS er origineel op zit/zat? Je moet op Version 1005 zitten voor je 9900K. Als je BIOS goed is, de socket en de plaatsing van de CPU en RAM, kabels controleren?
  • Jordi_brinkman
biomass schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 21:38:
Geen idee welke versie bios het momenteel is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CdFhEBFqauGxG--xHiTCcxaPDAs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ujrias8HmRct8GEpnzC4rOQp.jpg?f=fotoalbum_large
Versie 1063
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C9S6X7Vr1nVCAZQz9QV4WMTwT6U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5ILVPjL0rtiE8nCr012MgDqJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jordi_brinkman
Kabels zitten 100% goed, ram heb ik er al helemaal uitgehaald, en getest om met een bankje aan te zetten, maar helaas.
  • biomass
  • Jordi_brinkman
Helaas staat er verder dan de twee stickers op de foto’s niks op de doos.
  • Jordi_brinkman
Nieuwe voeding besteld en vandaag ingebouwd maar helaas nog steeds het zelfde resultaat... nu is alles vervangen... iemand nog ideeën?
  • jenk
  • Laatst online: 10:15
Ook de 2de power connector op het moederbord aangesloten?
  • Jordi_brinkman
jenk schreef op zondag 21 juni 2020 @ 20:51:
Uiteraard is dit gedaan.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Jordi_brinkman schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 22:18:
Op het moederbord staat ook wel eens een stickertje met bios-versie (naast de batterij in dit geval)
[ Voor 5% gewijzigd door Hackus op 22-06-2020 10:24 ]
  • Jordi_brinkman
Ik weet denk al waar de fout zit... op het vorige moederbord had ik mijn NZXT AER 2 RGB leds fans de RGB stekker op de 12v RGB aansluiting op het moederbord aangesloten terwijl ik later zag dat mijn rgbs in mijn fans 5v nodig hadden.
Dat nu de leds kapot zijn in de fans begrijp ik heel goed maar kunnen de kapotte leds (waarvan de rgb kanaal niet aangesloten is) het nieuwe moederbord ook om zeep helpen?!?
Zou het anders echt niet weten.
  • Jordi_brinkman
Hackus schreef op maandag 22 juni 2020 @ 10:22:
Ik zal hier vanavond is naar kijken
