  • Jordi_brinkman
  • Laatst online: 15-08 09:57
Ik heb het idee dat mijn PSU defect is, maar hoe kan ik dit checken?
Probleem:
Bij het aansluiten van de psu op het moederbord gaan de rgb lampjes wel branden op het moederbord maar reageert helemaal niet op de power button (niet van de case en ook niet op het moederbord zelf.
Wat heb ik al geprobeerd:
- psu los van de pc doormeten met multimeter en de power pin doorverbinden. Voeding gaat dan wel aan en geeft op alle pinnen goede voltage output.
- volledig nieuw moederbord en processor geplaatst (upgrade wilde ik toch al) maar ook zonder hetzelfde probleem 🤨.
- alles losgekoppeld van moederbord, ook geheugen verwijderd, maar ook dit geeft geen oplossing.
Mijn setup:
Asus maximus xi hero
I9-9900k
Kraken z73 waterkoeling voor cpu
Kraken x73 waterkoeling voor gpu
32 gb kingston hyper x rgb
Gigabyte aorus rtx 2080ti (is momenteel niet in het systeem)
Bequite dark power 1000w voeding
Wie weet wat ik nog kan proberen??
  • Jordi_brinkman
biomass schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 21:09:
Meet je power schakelaar van je kast eens door op weerstand? Ik heb 2 jaar geleden een kast bij het grofvuil gedaan omdat de powerswitch het begeven had na 18+ jaar trouwe dienst. Kunstof lipjes op de frontcover hadden het al eerder begeven door bros wordend kunstof. Die schakelaars hebben niet het eeuwige leven.
Hoe oud is je kast?
Kast is gloed nieuw (nzxt h710i) is een een nieuwe build namelijk. En daarnaast kan ik het moederbord ook met een knopje op het moederbord zelf aanzetten (wat dus ook niet werkt😕)
  • Jordi_brinkman
Voeding is niet nieuw, komt uit mei 2018. Maar kan dat het zijn als alle pinnen wel het juiste voltage geven? Ik heb namelijk geen andere voeding om te testen.
  • Jordi_brinkman
  • Jordi_brinkman
biomass schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 21:38:
Staat er op de doos welke BIOS er origineel op zit/zat? Je moet op Version 1005 zitten voor je 9900K. Als je BIOS goed is, de socket en de plaatsing van de CPU en RAM, kabels controleren?
Geen idee welke versie bios het momenteel is
Versie 1063
  • Jordi_brinkman
Kabels zitten 100% goed, ram heb ik er al helemaal uitgehaald, en getest om met een bankje aan te zetten, maar helaas.
  • Jordi_brinkman
Helaas staat er verder dan de twee stickers op de foto’s niks op de doos.
  • Jordi_brinkman
Nieuwe voeding besteld en vandaag ingebouwd maar helaas nog steeds het zelfde resultaat... nu is alles vervangen... iemand nog ideeën?
  • Jordi_brinkman
jenk schreef op zondag 21 juni 2020 @ 20:51:
Ook de 2de power connector op het moederbord aangesloten?
Uiteraard is dit gedaan.
  • Jordi_brinkman
Ik weet denk al waar de fout zit... op het vorige moederbord had ik mijn NZXT AER 2 RGB leds fans de RGB stekker op de 12v RGB aansluiting op het moederbord aangesloten terwijl ik later zag dat mijn rgbs in mijn fans 5v nodig hadden.
Dat nu de leds kapot zijn in de fans begrijp ik heel goed maar kunnen de kapotte leds (waarvan de rgb kanaal niet aangesloten is) het nieuwe moederbord ook om zeep helpen?!?
Zou het anders echt niet weten.
  • Jordi_brinkman
Hackus schreef op maandag 22 juni 2020 @ 10:22:
Op het moederbord staat ook wel eens een stickertje met bios-versie (naast de batterij in dit geval)
Ik zal hier vanavond is naar kijken
Google Pixel 7 Sony WH-1000XM5 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy Watch5, 44mm Sonic Frontiers Samsung Galaxy Z Fold4 Insta360 X3 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
