Ram geheugen naar 3000mhz crasht bios, slaat niet op
  • Herman21
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 15-07-2025
Hoi, ik heb een probleem met het instellen van mij ram geheugen, het runt nu op 2133mhz terwijl die op 3000mhz hoort te runnen. Ik heb een Asrock b450 pro4 moederbord met een ryzen 5 2600 en 2x 8 gb corsair vengeance lpx, een 650w corsair 80plus gold voeding en een gtx 1060
Als ik de xmp setting aanzet start mijn pc niet op en wordt mijn bios weer teruggezet naar de vorige werkende staat. Ik zag ook dat de timings van de xmp totaal niet overeen komen met waar het gewoon op staat. Wat ook raar is is dat na de crash mijn voorste intake case fans ineens uit staan en dat ik ze dan opnieuw moet laten detecten. Ik heb mijn bios nog nooit ge-update maar ik zou ook niet weten welke ik zou moeten hebben.
Iemand suggesties voor dit gekke probleem?
EDIT:
Wat dus blijkt is dat mijn Moederbord maar tot 2666mhz support voor het type ramstick wat ik heb, beetje jammer.
[ Voor 7% gewijzigd door Herman21 op 26-03-2021 23:22 ]
Beste antwoord (via Herman21 op 24-06-2020 11:12)
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Zoals @freaky35 aangeeft is een biosupdate gewenst.
1- Update je bios
2- Update je chipset driver: https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/b450
3- Begin met XMP inladen
4- Zet Ram voltage op 1,35v (gaat soms mis bij XMP dus handmatig checken)
5- Save & Exit bios
Niet stabiel? Herhaal stap 4 en 5, maar na inladen XMP de ram divider terug op 2666. Dan pas Save & Exit bios..Stabiel? 1 ram divider omhoog en opnieuw testen met Memtest.. opwerken tot je stabiliteit gevonden hebt.
* Wat @nelizmastr aangeeft zou een optie kunnen zijn, vind het persoonlijk niet de beste oplossing, maar als het stabiliteit geeft, waarom ook niet. Bij mij draaide de LPX reepjes allemaal stabiel (heb 6 verschillende setjes gehad om te testen, zelfs mix n match 3000c15 en 3200c16 48GB was bootable..)
[ Voor 25% gewijzigd door millman op 13-06-2020 12:22 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • freaky35
  • Laatst online: 22:38
Het is simpwelweg een overclock,dat kan allerlei aparte verschijnselen hebben alsdeze overclock niet stabiel is.
Ik ga er vanuit dat het systeem op 2133mhz wel goed stabiel werkt?
Zoals een mobo die de weg kwijt is,komt wel vaker voor.
Ik zou dus inderdaad sowieso het bios updates naar de laatste versie,kijken of dat het probleem verhelpt
Update het bios altijd in de bios en niet in Windows
hier staat ook wat je moet doen voor de bios update
https://www.asrock.com/support/BIOSIG.asp?cat=BIOS10
Dus een UBS stick formateren op FAT32,bios file daarop zetten.
Daarna booten naar het bios en daar via instant flash de bios instaleren
[ Voor 53% gewijzigd door freaky35 op 13-06-2020 11:52 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-11 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Gooi er wat extra voltage op.ik heb ook een ddr4 3000 kit LPX en die wilde ook niet helemaal. Ik draai op 1.37v op CL15 en dat gaat goed.
  • Beste antwoord ✓
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
1- Update je bios
5- Save & Exit bios
