Ik heb geen verstand van grondwaterpompen...
  • 23.550 views
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 22:01
HTT-Thalan
Maar ik heb er wel eentje nodig :P.
De pomp die er nu in de bron hangt voldoet totáál niet. Ja, er komt water uit, maar voor meer dan gieters vullen is de hoeveelheid die eruit komt niet geschikt. De gebruiksomgeving:
- brondiepte ~10 meter (er is een pijp geslagen dus de pomp blijft bovengronds)
- dikte van de gebruikte slangen is gewoon je standaard tuinslang (13mm)
- gebruiksduur makkelijk een uur of langer (2 of 3 uur moet ook mogelijk zijn)
- afstand... :P.
Er ligt sowieso een aanvoerslang vanaf de pomp naar de haspel (die halverwege de tuin hangt) van een meter of 20. De oprolhaspel heeft zelf 40 meter aan boord, en om van daaruit de achterkant van de tuin te bereiken klik ik er een 3-wegstuk op zodat hij uitsplitst naar 2 slangen van nog eens een meter of 15. Dus zeg even voor het gemak 80 meter slang. Ik wil minimaal 2 sproeiers tegelijk aandrijven van dit type:
Afbeeldingslocatie: https://image.coolblue.nl/max/500x500/products/1348310
om de breedte van de tuin af te dekken. Ik kan ze dan eventueel steeds verplaatsen terug naar voren toe. 4 stuks van dit type (als de pomp dat trekt) zou helemaal mooi zijn. Ik denk nog na over een beregeningssysteem waarbij ik de waterdoorvoer gewoon ingraaf en dan van die pop-up sproeiers in de grond steek.
Ik begrijp dat er ook pompen zijn die automatisch uit- en aan schakelen maar ik heb geen idee hoe of wat. De huidige gaat gewoon draaien als de stekker erin gaat. Een afstandsbediening zou gaaf zijn ivm lengte van het terrein maar dat zal wel niet kunnen :P.
  • _Piwi_
  • Laatst online: 14-06 23:25
Problemen bij afgifte van een grondwaterpomp ligt ook aan de specificatie van de grondwaterpomp zelf en het drukverlies van de gebruikte slangen. Gezien er meerdere vragen zijn dan alleen die van de TS even een meer generiek antwoord waarom de prestatie van je grondwaterpomp soms tegenvalt. (disclaimer: zelf ook een grondwaterpomp in bezit, en deze kennis is vanuit eigen ervaring en uitzoekwerk n.a.v. eenzelfde problemen als jullie te hebben ervaren).
Drukverlies is een ding bij een gewone tuinslang (5/8ste): https://www.empas.nl/uploads/downloads/Tabel_drukverlies.pdf
Wil je de maximale capaciteit van 3600 L/m behalen tegen een goede performance dan moet je minimaal 19mm slangen gebruiken en nog beter 25mm om zo weinig mogelijk druk te verliezen.
Je pomp lever ook geen continue druk. Neem bijvoorbeeld een DAB pomp.
Afbeeldingslocatie: https://www.doehetzelfberegening.shop/media/wysiwyg/Knowlegde-Base/grafiek-dab-pompen-webshop-doehetzelfberegening.jpg
Stel, we nemen de goedkoopste DAB pomp (de Active J 82) en je wil 2 sproeiers aansluiten die beide 1 m3/h doen dan neem je 2 m3/h af vanaf de grondwaterpomp gemeten. De statische druk is dan 2,8 bar. Sluit je dat op een 5/8ste slang aan dan moet die pomp daar 35 liter/minuut door duwen. Een kwaliteitpomp zoals die van DAB kan dat zonder veel moeite, maar zal drukverlies van de slang niet compenseren. Je verliest namelijk een 0,5 bar per 10 meter 5/8ste slang. Voor 20 meter is dat 1 bar waardoor je slechts 1,8 bar overhoud. In theorie...
Mijn eigen ervaring is dat je minimaal voor 3/4ste slangen moet gaan om enige druk en flow over te houden. Beter is 1" slang te gebruiken als je langere afstanden moet overbruggen. De messing sproeiers met standaard nozzles die je kan krijgen doen vaak ook meer dan 1 m3/h wat als gevolg heeft dat de druk nog verder afneemt. Je kunt dat eventueel beperken door die nozzles aan te passen.
Grondwaterpompen verliezen druk naar mate ze meer water verwerken. Dat is logisch, en DAB pompen presteren goed. De goedkopere grondwaterpompen doen het vaak slechter waardoor je weinig statische druk hebt als er veel water verwerkt wordt. De opgebouwde druk is net zo belangrijke als de hoeveelheid water wat opgepompt kan worden.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qEwAW14MwykFAzrOcU9fPsW1qio=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/euTsvgrh29iKJnLXjkXplAcz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SzKqI7TW2J5dmq0hmfWyzXceOW4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a0oyEwxZWoP98EFqQdHaTusR.jpg?f=fotoalbum_large
Op advies van mijn tuinspecialist deze Eurom gekocht. Gelijk 75m dikke slang erbij en fatsoenlijke koppelingen. Ook gelijk een fatsoenlijke behuizing gebouwd waar hij droog en veilig kan staan.
  • rob280
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 18-09-2022
Ik ben Rob en heb een vraag over de aanzuigbuis van mijn put.
Deze is niet 'open' waar een slang in hangt met een voetklep, maar van boven stevig afgesloten met een kunststof conische 'kap', waar een grote terugslagklep op gemonteerd zit. Zie de foto's.
Boven op deze terugslagklep zit dan de aanzuigbuis naar de pomp. Ik heb dus geen zuigslang in de put hangen. Mijn lokale pomp-leverancier heeft dit nog nooit gezien.
Ik kan de buis niet vullen krijg geen water opgezogen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YvrJebgT_e7ab0to-g3afVvhIXU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QBLkNjgxNewECG7tZcmH7fNS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1hmGuT_7qboGiVsQ--F8j0gpMrI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PvM7wKDjXS5Yoh9YDM1Hz8kQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ath70aFHK4NLzpcWIyoXu0tx9ag=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RWFTpl8ysF0Wc4AS7hNul7Pv.jpg?f=fotoalbum_large
In de buis kijken is lastig, maar er zit op een paar meter diepte een soort plaatje, die water doorlaat. Ik kan de buis niet vullen met water. Het loopt direct weg, dus mogelijk is de grondwaterstand ook te laag.
Kent iemand dit aanzuig-principe?
Is het simpelweg te lage grondwaterstand, of moet ik iets anders ondernemen?
Het is dus niet bedoeld voor een bron-pomp denk ik, maar voor een vacuüm pomp.
