• pachmo
  • Laatst online: 08:12
Alle panelen liggen op zuid.
De 327 panelen heb ik nieuw gekocht, de 318 panelen onlangs gebruikt.
Ik ben nog vrij in het kopen van een omvormer maar kan zowel de goodwe als de omniks relatief goedkoop op de kop tikken.
https://www.zonnepanelen....unpower-spr-e20-327wp.pdf
https://nanopdf.com/download/e19-318-zonnepaneel_pdf
Bijgevoegd de foto's van de types.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_cFBOH0QHhcMLuPvZbs1L8WlonI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7w1zWhw2X8mvwMqG2Becl8px.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uTB3F25rLCWQfyPTd6RcjlskSAE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DuuALhlQ78hYFKCIz0N0INPq.jpg?f=fotoalbum_tile
ook een screen van de goodwe ez ontwerpsite.
https://ezdesigner2.semsp...b0-4edc-8d96-979b368ce1f9
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hb3cnH2L-BpQFms1xNuT-sbFg1c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C9BIVO7DiYzkoPgc4ncRbo6Z.jpg?f=fotoalbum_large
  • pachmo
@Rol-Co
Als ik de 318 met de 327 mix gaan de 327 panelen dan ook iets naar beneden in vermogen zodat alles op 318 ligt, dit komt volgens de berekening van goodwe ez beter uit (zie printscreen)
En het verlies is dan nagenoeg verloosbaar (81wp)
De kabels die ik leg zijn toch allemaal 6mm2
De panelen aard ik door naar de omvormer, dat is toch voldoende, tenminste dat heb ik nu ook en nooit geen problemen.
En een 3 fasen omvormer is beter dan 3 losse 1 fase omvormers?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ivgLt5dkUODxHwC0TlnsRe-IdEc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Q7HXJcE2vT7ZV4rM1UTwo9P2.png?f=fotoalbum_large
  • pachmo
Ai, lees het inderdaad nu ook.
Kom onderstaande tegen op internet, zou het dus op kunnen lossen met een Sma Sb3800 omvormer, daar zit blijkbaar een travo in.
Maar krijg ik dan geen piek over 1 fase aan spanning?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k6HvlF4oMsLqoCF5-DDZQWVXLyY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/27rMd1baEGfpqvJNVb9e5Sxs.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 81% gewijzigd door pachmo op 07-06-2020 10:48 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 27-03 23:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
pachmo schreef op zondag 7 juni 2020 @ 10:58:
De omvormers met travo zoals de Sb3800 staan genoeg op duitse verkoopsites, echter kom ik met mijn spanning niet te hoog uit op 1 fase? of topt hij hem af.
kan inderdaad de panelen verkopen, zal eens kijken.
Maar ook niet goedkoop, meeste gebruikt.
Dit is een nieuwe bijv
https://www.ebay.de/itm/S...2ecf14:g:KAIAAOSwEuZdA5mr
Geval is dat je er altijd mee blijft klooien, over 5-10 jaar die omvormer kapot en dan.
@busscherski
Kleine strings moet ie toch maken ivm voltage
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EWUpXwn5riQZhEVBmXNDi0tzsP4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jq0W5wdsMLKsX55YUXCNziPU.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 27% gewijzigd door Rol-Co op 07-06-2020 11:44 ]
  • busscherski
  • Laatst online: 17:35
Zover ik het begrijp wordt elke PV installatie in Duitsland, Belgie, VS door een (afgevaardigde) van de netbeheerder gecontroleerd. En deze oude omvormers voldoen niet aan de nieuwste netcode en vallen daardoor af.
In Nederland zal er nooit iemand achter komen als je een oude omvormer toepast. Dus dat maakt het veel gemakkelijker. Uiteraard zal niemand er ooit last van hebben dat bijvoorbeeld 1% van de installaties niet aan de nieuwste netcode voldoet. Meer dan 50% zal een ander verhaal zijn.
Dit is wat Sunny Design zegt over de SB 3800.
Officieel vind deze dat de omvormer net iets te klein is. Maar goed, garantie heb je toch al niet en een dergelijke omvormer onderdimensionering is bij een TL omvormer geen probleem. Het aftoppen is niet veel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Rt313fm5chsHQPIqv3IiSCRFNQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wyk6f4KnFNvZNPoOgfe8hgf1.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LD0shUcdMFZPMzWmBwv9hzvHoyg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/J05GTavvgI5C19TJimaOPOEG.png?f=fotoalbum_large
Bij de SB 3800-IT krijg ik die melding niet, dat lijkt me een model exclusief voor Italie maar ik ben niet zeker.
Een omvormer van een maatje groter (SB 4600) heeft jammer genoeg een hoger minimaal DC voltage, die omvormer vraagt minstens 246 V en bij sommige weeromstandigeden heb je met strings van 5 242 V.
Met die omvormer zou je gewoon 2x7 kunnen aansluiten of je betrekt er een 327 Wp paneel bij om op twee strings van 8 te komen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kJHhoj18n4dT4kqHAQwch_-_YIQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/p6aaEOcyyzm2W0AjfeP1FXlU.png?f=fotoalbum_large
2 x 8 op een SBSMC 4600 werkt denk ik sowieso, maar ik denk ook dat 3 x 5 prima is op een SB3800
@Rol-Co
Ja liefst wel meteen een reserve erbij kopen. Soms is reparatie ook nog een optie. Verder heb je met die Sunpowers denk ik wel een mooi systeem.
[ Voor 5% gewijzigd door busscherski op 07-06-2020 12:11 ]
  • busscherski
@Rol-Co
Ja dat kan.
Bij 2 strings van 8 zou ik de omvormer begrenzen op 4.5 kW. Dat topt minder dan 1 kWh per jaar af vergeleken met begrenzen op 5 kW.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aK4JTCTZa5g17O5zVH_WIO2UVNI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wZ0YbrvcFckiMHQqxF0pmBse.png?f=fotoalbum_large
Mogelijk waren 3800 W en 6650 W voorheen in Duitsland magische nummers qua subsidie. Vandaar dat er daar relatief veel omvormers van beschikbaar zijn.
Ik heb in twee bedrijfspanden in Duitsland waar al heel lang PV op ligt in ieder pand +/- tien 7 kW enkelfase omvormers aan de muur zien hangen.
