  • Patrick_Turbo
  • Laatst online: 05-09 08:35
Ik ben erg benieuwd wat het daadwerkelijke bereik is van deze router op wifi 5, 2.4 en 5 Ghz.
Wij hebben een tv in de tuin ic, een Chromecast en onze huidige router haalt deze afstand net niet.
Vooral als er gekookt wordt is de wifi verbinding erg slecht.
Chromecast.
  • Umbrah
  • Laatst online: 09:53
Umbrah
The Incredible MapMan
Wat voor muren heb je? Wat is de hoek van de zon op je tuin? Zijn er meer devices? Woon je in een hutje op de hei of in een vinex wijk? Heb je buren? Een babyfoon? Een garagedeuropener? Zigbee? Zitten er leidingen in je muur?
  • MrSenne
  • Laatst online: 27-11 18:05
Is een extra Access Point in de tuin dan geen betere oplossing?
  • n9iels
Het bereik van een router hangt af van enorm veen variabelen, zoals hierboven opgesomd. En dan komt er ook nog bij dat als je bijv. HR++ glas hebt geen enkele router signaal je tuin in zal krijgen. Een concreet aantal in meters is dus niet te zeggen.
[ Voor 11% gewijzigd door n9iels op 04-06-2020 15:09 ]
  • Tommie12
  • Laatst online: 09:12
Als je wifi in een bedrijf (professioneel) laat installeren, dan komen ze eerst de situatie opmeten en testen, en dan pas wordt er bepaald waar de APs moeten komen.
Zet deze router achter een muur met ALU isolatiepanelen, en je komt nog geen 2 m ver.
Zet zender en ontvanger in line of sight, en je geraakt misschien wel aan 200m.
Mijn eigen persoonlijke ervaring is dat routers/AP met externe antennes door de band iets beter presteren en makkelijker door een muur of plafond gaan dan routers of AP waar alles "in het doosje" zit.
  • shure-fan
  • Laatst online: 28-11 21:26
Ubnt ap-ac-mesh installeren aan de gevel en je hebt prima bereik
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • lier
  • Laatst online: 11:56
lier
MikroTik nerd
Beter bereik krijg je door een (of meerdere) accesspoint(s) te plaasen. Niet door een "sterkere" zender. Dus doe jezelf (en je buren) een plezier en koop een accesspoint dat je (ook) buiten kan plaatsen)
  • Patrick_Turbo
We hebben een woning uit 2012., goed gesoleerd. Natuurlijk alles wat het signaal kan verslechteren is in de buurt.
Ik twijfel ook aan een goed Mesh systeem. Of ik koop een zet met meerdere units. Of een goede router en deze instellen als een Mesh en dan extra units voor buiten en voor de zolder (hier staat nu nog een aparte oude router).
  • ijske
  • Laatst online: 28-11 20:44
als je nu al merkt dat bepaalde apparaten op wifi invloed hebben van keukenapparatuur ... dan moet je al zeker niet aan mesh beginnen ...
  • DJSmiley
Er is geen enkel merk wat 'altijd' beter is.
Wel zit er wat verschil tussen de out-of-the-box settings, waardoor de ene soms wat beter lijkt dan de andere, maar de echte verschillen worden door veel meer factoren bepaald.
Isolatie, interferentie en andere storingsbronnen zijn niet in een datasheet te lezen of met een review voor iedereen te testen.
In de meeste gevallen ontkom je niet aan meerdere AP's, zeker als je ook goede 5Ghz dekking wilt hebben. En zo'n ap sluit je bij voorkeur aan via een netwerkkabel. Mesh is een leuke marketingterm, maar kan kwa stabiliteit en snelheid niet op tegen een kabel.
Beste is eigenlijk om een sitesurvey te doen, maar dat is niet even 123 voor iedereen te doen met spul wat iedereen heeft.
Maar goed, je kan wel wat meer info geven. Wat voor clients heb je, gebruik je nu 5Ghz of 2.4Ghz, welke settings? Je vraag is nu wel erg basis en gezien de ts lijkt t alsof je maar willekeurig een router pakt 'kan die het', zonder verdere info.
onderbouw eens waarom je die oplossing overweegt?
Voordat iedereen gaat roepen 'Unifi': ja, dat is iets wat voor veel mensen prima werkt, maar niet heilig. Ook een Unifi is gewoon ruk als de hele frequentieband vol zit met meuk en je op een 1x1 antiek 2.4Ghz laptopje wilt connecten.
Zo'n 2 meter.
  • ijske
tot ik er een watertank/visbak voorzet... doei wifi :+ :+
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Voor 289 euro kan je ook drie UniFI AP's kopen en een controller... en dan werkt het overal. Ook als de band vol zit, om dat je eigen AP dan nagenoeg altijd dichterbij is dan de rest. Om dat je eigen SNR dan beter is dan de omgeving kan je in je eigen huis dan gewoon goed werken.
