snelheid TP-Link Deco M5 tweede etage
  • SmileAlot
  • Laatst online: 07-12-2024
Vraagje;
ik heb 4x TP-Link Deco M5 in mijn huis. Dit betreft een nieuwbouw huis uit 2019 (drie dubbelglas etc, extreem duurzaam dus dikke/ goed geissoleerde muren) totale oppervlak 150m2.
1tje in de meterkast(gang),
1 op eerste etage recht erboven meterkast(sk1), connect met gang 2 streep
1 op eerste etage slaapkamer ernaast (sk2) connect met gang 1 streep en soms met sk1, 3 streep)
1 op tweede etage waar werkkamer is (zldr) connect met gang 1 streep
ik heb een apart deco netwerk aangemaakt.
Als ik de speedtest beneden doe kom ik op de 50m. Op de eerste etage zit dat tussen de 25 en 30
maar helaas boven op zolder op 5 a 10 mb. Uiteraard vervelend met videocalls etc.
Als ik in de Deco app zelf kijk zie ik ook dat zldr connect met gang en de twee die op de eerste etage liggen 'overslaat'. Dit kan ik ook niet aanpassen?
hoe kan ik de snelheid boven op tweede etage toch verbeteren via deco? of wat doe ik verkeerd?
8)7
  • Arthion-nl
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 10-09 22:40
Je hebt de deco's wireless met elkaar verbonden? Dan zou je moeten overwegen dit bedraad te doen !
  • SmileAlot
Dat staat beetje haaks op dit “Mesh-netwerken zijn dus een ideale oplossing voor plekken waar geen netwerkkabel ligt of waar het draadloze signaal niet beschikbaar is” toch.
Ik snap gewoon niet dat de twee nodes op eerste etage volledig worden overgeslagen en de tweede etage dus verbindt met de meterkast node? En verschil dus zo enorm wordt
  • robertwebbe
  • Laatst online: 10-10 02:44
robertwebbe
Robert Webbe
@SmileAlot En als je alles er eens uittrekt en dan weer stuk voor stuk er in doet? Misschien worden er dan wel andere routes gelegd.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
SmileAlot schreef op maandag 1 juni 2020 @ 12:23:
Nee hoor, dat staat er helemaal niet haaks op.
Mesh is bedoeld voor het vergroten van de range. Voorwaarde daar voor is dat de verbinding tussen de stations goed genoeg is. Het is niet bedoeld als virtuele gaten pons in dikke wanden e.d, maar voor verlengen in open ruimte, maar waar je geen kabels kan/mag/wil leggen naar een volgend accesspoint.
Door lastige wanden e.d. heen gaan los je er niet mee op.
Als dat het probleem is, ben je het beste af met een kabeltje leggen naar een goed punt op de bovenverdieping en daar je Deco M5 aan te hangen.
Of je gaat voor een Deco M9, gezien die powerline aanboord heeft en dus de stroombekabeling gebruikt als data-pad.
[ Voor 3% gewijzigd door McKaamos op 01-06-2020 12:48 ]
  • SmileAlot
Mmm dus eigenlijk is oplossing dan kabel doortrekken naar loze leiding op tweede etage en dan die aan de m5 hangen ?
Maar ik snap nog steeds niet waarom de zolder node die twee van de eerste etage niet pakt. Is het signaal vd meterkast zoveel sterker??
Kun je ook 1 m9 kopen en die dan op de tweede etage gebruiken en met m5 gebruiken
  • SmileAlot
heb er een paar een andere plek gegeven op de kamers, iets hoger allemaal + die van op zolder vlak bij de laptop en tot mijn verbazing haal ik nu 40mb. Terwijl nog steeds 1 streepje verbinding is met gang :S
