  • 0 Henk 'm!
  • hpieters
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 12-08 08:05
Hier onder 2 afbeeldingen.
1e foto: Mijn Zonnestroom onderbreker uit de meterkast.
2e foto: Te monteren kWh meter voor de YouLess.
Hoe te bevestigen? Onder de foto's vraag ik verder...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mRetw3cPAAZBxcH6BJzop93JEzg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XJnsrfkTsvFPIjOJNLMFbcDO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/copDfyIeW7lvt7KvGcQqlOzqBKU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JFt4FKBiUySn7yKJUClNpb40.jpg?f=user_large
Op de 1e foto, rechts, zie je de 3 draden komende van de zonnestroom installatie op zolder.
Dat is aan de bovenzijde van de onderbreker.
Op de 2e foto staat de kWh meter van YouLess (type DRS155D).
De kWh meter moet links naast de onderbreker op de rail komen.
Het liefste zou ik een installateur de kWh meter laten monteren, maar op mijn email is (nog)
niet gereageerd, en ondertussen wil ik me er in verdiepen in afwachting van zijn antwoord.
Zoals ik begrepen heb is de blauwe draad boven, de nul-draad van de PV zonne-panelen.
Ik zag in instructie-filmpjes op het internet dat die blauwe nul-draad kan worden los
gemaakt van de onderbreker en kan worden aangesloten op één van de N poorten van de
kWh meter, ongeacht welke. Daarna kan de andere N poort van de meter met een korte
kabel dan worden aangesloten op de oorspronkelijke plek van de blauwe kabel boven op
de onderbreker, zijnde de 0 van de zonnestroom.
De bruine draad boven, (1e foto is), is naar ik aanneem, de spanning van de PV installatie.
Die bruine draad kan worden los genomen en worden verbonden met L-in (1) van de meter.
Daarna kan L-out (3) van de meter met een kabeltje worden verbonden met de oorspronkelijke
plek, waar die bruine draad was boven op de onderbreker.
De vraag is natuurlijk: Klopt dit allemaal?
Bij voorbaat dank voor het antwoord.
vr.gr.
Hans
  • 0 Henk 'm!
  • Rol-Co
  • Laatst online: 24-10 07:28
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Eigenlijk is dit niet een hele goede kWh meter voor deze situatie aangezien deze meter een gezamelijke nul boven heeft en een L-in en L-out aan de onderkant.
Maar het is de bedoeling dat de bruine vanaf de omvormer op L-in (1) komt en van L-out (3) weer naar de automaat waar je net de bruine af gehaald hebt.
De blauwe nul vanaf de omvormer zet je op N (4) van de meter en (6) weer naar de automaat.
Let op, dit is andersom dan normaal omdat de stroom vanaf de andere kant komt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PBBnZuH1O8Dlktbms1VYfNo3ax0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HfZG108Wj4gm5Ll1AOJ9LaMG.jpg?f=user_large
https://bg-etech.de/download/manual/DRS155D.pdf
[ Voor 8% gewijzigd door Rol-Co op 30-05-2020 17:21 ]
  • 0 Henk 'm!
  • hpieters
Hoe kom ik aan deze kabeltjes? AlleKabels.nl heeft ze niet. Sorry, ik zie nu pas de logo van Cedel,
zal eens kijken of die ze hebben.
YouTube: Het installeren en aansluiten van een 1 fase kWh meterAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BAF6pqvsN1y1o7oHyCJ5SYuRiUs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xIGhyGEXxf8oPoJuv0aSkOAq.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door hpieters op 30-05-2020 19:32 ]
  • 0 Henk 'm!
  • hpieters
sypie schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 19:10:
En die draden gaan naar je omvormer. Nu weet ik niet hoe een omvormer zich gedraagt wanneer er geen fase (spanning) aanwezig is maar zorg er in ieder geval voor dat de omvormer niks meer kan doen! Het zou een hele schok zijn wanneer je er achter komt dat op de draden die vanaf de omvormer komen nog een flinke hoeveelheid spanning staat...
Op de 1e etage bevindt zich deze groep die naar boven met de PV installatie is verbonden en naar beneden met het groepenkastje waar de kWh meter in moet komen. Uitschakelen van de twee links zou voldoende moeten zijn. De rechtse schakelaar is voor de wasmachine (badkamer).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O5j1Tof2tAdTin0zpqIcQBT17qY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q6X7slLjXmSYOugHUxTpLNWv.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door hpieters op 30-05-2020 20:16 ]
  • 0 Henk 'm!
  • hpieters
Jim423 schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 23:20:
Heb jij dan wel een vrije buis naar de wasmachine om die nieuwe groep voor de wasmachine aan te leggen?
Gok van niet.
Voor de data op zolder kun je een Powerline setje kopen.
Powerline (netwerkdata via stopcontact). Dank je voor de tip.
Vrije buis waarschijnlijk niet. Wordt dus nog duurder!
Heb onderstaande zojuist aan de elektromonteur gevraagd:
'Betreffende plaatsing van kWh meter in meterkast beneden.
De vraag is of u tevens de wasmachine op de 1e etage uit de groep van
de zonnepanelen kan halen, zonodig met trekken van nieuwe bedrading.
Dat zal nodig zijn om het volgende: (onjuiste pulsmeting kWh meter)
Op hpieters in "kWh meter aansluiting. Hoe te bevestigen?"
heb ik informatie ingewonnen. Het schijnt zo te zijn dat de wasmachine en
de PV installatie op de 1e etage in dezelfde groep zit in een schakelkast.
Dat zou de meting beïnvloeden, doordat de wasmachine-pulsen worden
meegenomen als PV pulsen, omdat de meter het onderscheid niet maakt.
Ik schreef bij Tweakers:
“Ik zal de elektricien vragen om de wasmachine niet meer op de groep van de zonnepanelen aan te sluiten.
Ik neem aan dat de meting via de kWh meter vanuit de meterkast dan wel zuivere data aan zal leveren.
Werken met een meter op de omvormer boven, en wifi lijkt mij niet haalbaar, afgezien nog van de problemen
die ik vroeger had met wifi vanaf de zolder naar de vaste internet-router. De YouLess is nu met ethernet
kabel storingsvrij aan de router verbonden.”
Foto’s:
De groepenkast op 1e etage in de badkamer. Links PV, rechts de Wasmachine schakelaar.
Naast de wasmachine schakelaar zitten nog twee geaarde stopcontacten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nyV2uD_AsU3a9BLN6zkSzbqJxiw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LovA0DkYB2SI601TJfahFWq5.jpg?f=fotoalbum_large
Link naar montageinstructie van deze schakelkast:
https://www.bespaarbazaar...ontageinstructie_zv16.pdf
  • 0 Henk 'm!
  • Jur
Jur
Dus....
Het filmpje van Cedel is correct volg alleen even de link voor zonnepanelen (dan komt de kWh meter voor de schakelaar ipv andersom)
https://cemm.nl/wp-conten...0/1fase-kwh-pv-schema.pdf
Ik doe het ook zo en via de modbus komt alles keurig in Home Assistant terecht, ik gebruik de SDM120 en die meet echt alleen wat de inverter levert en niet het verbruik van de diverse apparaten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2YnUXsT1Qzedo0nN7xsP67PLnGc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/n9kAuezeQ4YJFskQAQH7rCcw.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Jur op 30-05-2020 23:57 ]
  • 0 Henk 'm!
  • hpieters
Deze heeft terugloopblokkering. Maar PV opbrengst tijdens wassen zal dan via de wasmachine wegvloeien, dus is dan geen goed alternatief, want geeft nog steeds geen accurate opbrengstmeting. Is dat juist?
https://www.sandervunderi...or-din-rail-mid-keur.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g6OeKaWMfGF94OKvZmc6fKJ-_Ms=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1JZObydW3Jejx0raptWRossV.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • hpieters
@Rol-Co "Maar vertel nou eens, hoe zit die omvormer aangesloten? Of fotootje."
Wordt aan gewerkt...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1tyGYvJWBBpRlNdroLHObZ4d5X0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QZ55PV4iNxSrj9ZKmTwTrWaC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XG_uIUBkDv8FrlKTFqGzMcRxOBo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WIHYNoloqW48PjbDtCSLJ5yJ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 78% gewijzigd door hpieters op 31-05-2020 13:06 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Rol-Co
Rol-Co
hpieters schreef op zondag 31 mei 2020 @ 13:01:
Die laatste is de dc kant en kunnen we niets mee :) hij zit vast aangesloten dus
Als je deze besteld voor 2 modules
https://www.sandervunderi...eelkast-2-10-modules.html
En de deur
En 2x deze M16 of M20
https://www.sandervunderink.nl/jacob-wartel-grijs.html
Dan kan een elektricien hem tussen de kabel monteren net onder de omvormer en ben je klaar. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QMzlxJu9OeQInGw2xVoZd8Yqmgs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AzeNJlG5JlyHhTYAsLyV5nTx.jpg?f=user_large
[ Voor 8% gewijzigd door Rol-Co op 31-05-2020 13:28 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Xander
  • Laatst online: 20:17
Rol-Co schreef op zondag 31 mei 2020 @ 13:26:
En de deur
Dat kastje in combinatie met wartels is niets.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EmcW1wNtfHdWOxMOCAsE4gakeS8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HtX9Gbqt3yNY8avwyeWubF3L.jpg?f=user_large
Waar monteer je de wartels? In het deksel? ;)
Ik zou voor zoiets gaan: https://www.elektrototaal...c-kaedra-verdeler-4124741
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/buc-YVRkCVdF43ED3S2Py2Cafbw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/28KinAv0fOts0SKIkEJ8pnyP.jpg?f=user_large
Uiteraard met 2 wartels, eventueel bij dezelfde winkel: https://www.elektrototaal...-eskv-kabelwartel-4157361
En vergeet de wartelmoeren niet: https://www.elektrototaal...-eskv-kabelwartel-4157361
  • +1 Henk 'm!
  • hpieters
En de deur
Wanneer ik deze bestel als 4 modulen type, dan is er meer ruimte.
Dan zou ik er een deurtje bij nemen om te voorkomen dat iemand
onverhoeds (een kind bijv.) iets gevaarlijks zou kunnen uitspoken.
Daarnaast zou ik graag een los, leeg kastje hebben voor andere
zaken, zoals een stopcontactdoos, voeding voor YouLess en een
voeding voor Wifi module, en voor de YouLess en Wifi mudule zelf.
Ik denk dan aan deze:
https://www.amazon.nl/BOX...id=pla-682999695731&psc=1
Zal waarschijnlijk wel wat ventilatiegaatjes moeten boren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Ty3MGd3KF262w2nXHnF8qlqXVI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6YwZyQzEeF0BUxOEDx7jPeLf.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • hpieters
Maar als ik bovenstaand kastje gebruik voor YouLess en Wireless, BIJ de kWh meter op zolder,
direct bij de omvormer, dan heb ik een mogelijk onstabiele wifi verbinding en, wat erger is, een P1
kabel die ook nog eens moet worden doorverbonden naar de meterkast op de begane grond.
YouLess/Enelogic/kWh gebruikt ze namelijk tegelijkertijd (P1 en S0) voor de grafieken.
Wanneer ik alleen de kWh meter op zolder bij de omvormer plaats, en de S0 kabel verleng met
https://webshop.cedel.nl/p1-s0-verlenger dan kan de YouLess in de meterkast beneden blijven
en op korte afstand op P1 worden aangesloten en met ethernet op de router voor stabiliteit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aLPQyWPG8tTBFJpmpB6KPcBAyAM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/94LTlCUoKBMJSTBb2huhdgS8.jpg?f=fotoalbum_large
Specificatie:
https://webshop.cedel.nl/...vt2159R0QL023bO3wrpnw.pdf
Ik begrijp (nog) niet wat deze opmerking uit de pdf betekent:
"Belangrijk: De P1 / S0 Kabel Verlenger dient te worden gevoed door het apparaat waarop hij wordt aangesloten. Controleer of het apparaat hieraan voldoet. De P1 / S0 Kabel Verlenger is onder andere te gebruiken in combinatie met de CEMM." Moet hij op de fasekabel van de omvormer of zo?
[ Voor 17% gewijzigd door hpieters op 31-05-2020 18:56 ]
  • +1 Henk 'm!
  • hpieters
De bruto PV opbrengst is nu zichtbaar !
Uiteindelijk werkt het goed. Er waren eerst wat problemen. Doordat de wasmachine op dezelfde groep staat als de PV installatie, kon de kWh meter niet in de meterkast, maar moest geplaatst bij de Panelen-omvormer op zolder. Dat maakte een afstands- verbinding nodig, waarvoor de Cedel S0/P1 verlenger geschikt is.
YouLess in meterkast en kWh meter op zolder verbonden door S0 ethernet verlenger werkte niet. Zodra Upload naar Enelogic werd ingesteld verviel het loggen naar het geheugen. Toen YouLess op zolder geplaatst bij de omvormer en NIET S0 met verlenger naar de meterkast beneden gestuurd, maar P1 uit de meterkast via de verlenger (ethernetkabel) naar zolder. De jumpers op de verlengers omgezet van S0 naar P1. Toen werkte het !
De YouLess op zolder is via een powerline adapter naar een andere powerline adapter in de meterkast verbonden aan de router (internet). Zender van de P1 verlenging is in de meterkast, de ontvanger op zolder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zg8fgZytEhwBKmp4-oQDasFnL-A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sAUcEG1GVTvts6sLkKC4ITCZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bJDnBTGlgRXUbaJ8Yvr1pxuyCzQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aHkIfYqQRPY0784RBMrQGr95.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 27% gewijzigd door hpieters op 06-06-2020 21:58 ]
