• Hoezer
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 26-10 11:41
Al een jaar of 7 hebben we een (meerder) intex zwembad die we bij mooi weer op zetten, en dan een lange tijd laten staan. Omdat het toch wel een bad is van formaat Intex Metal Frame zwembad 366 x 76 cm. Kost het best wel tijd en moeite om het bad goed te houden. Mijn idee is dan ook om door wat sensoren in het zwembad te maken zodat ik op tijd kan bijsturen voor het bad weer als een groene drap in mijn achtertuin staan. Op verschillende sites zo als deze lees ik mooie verhalen over wat je allemaal moet berekenen, meten …
Nu zit ik met de volgende vragen:
  • Zijn er mensen die hier eerde wat mee gedaan hebben
  • Welke sensoren moeten er gebruikt worden? (buiten de PH)
  • Hoe kan ik de data van het zwembad naar Domoticz krijgen wifi, zwave..?
  • Kan ik zorgen dat het systeem ook zelf actie kan ondernemen. Zoals PH+ of PH- toevoegen. Met een klep wel of niet chloor toevoegen.
  • Wat voor een sub systeem raden jullie aan (arduino, pi,…)
  • Goede ideeën welkom.
Mij situatie
  • Intex Metal Frame zwembad 366 x 76 cm +/- 150 meter van het huis / wifi af
  • Chloor dispencer in line Link
  • Domoticz op een Pi B3+ met een Aeotec Zwave USB
Hoop dat jullie ideeën hebben :)
  • To_Tall
  • Laatst online: 12-11 15:50
In het Intex Zwembad , solarmatten , Zandfilter pomp topic zijn wel mensen die hier mee bezig zijn.. Misschien een goede start om daar te beginnen?
Daarnaast..
PH kan je elektrisch meten daar zijn sensors voor..
Je zou dan tussen je pomp en terug het zwembad in een PVC buis bij kunnen plaatsen.. en de sensor in de bypass bijplaatsen waar het water langzaam langs stroomt.
Daarnaast moet je ook regelmatig je sensor schoonmaken en kalibreren. Zodat je waardes wel juist zijn.
Zelfde met Chloor.. die kan je in dezelfde buis monteren.
Gewoon in Google zoeken op PH sensor RaspberryPI, Chlorine Sensor Raspberry PI enz..
YouTube: Arduino Project: pH sensor Working, application & Calibration "Water...
Hierop kan je deze aansluiten op het GPIO board van b.v. een Raspberry PI. en via telegram berichten elke 10 seconden of elke minuut laten ophalen door domoticz, Home Assistant enz..
[ Voor 24% gewijzigd door To_Tall op 28-05-2020 23:08 ]
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • buell
  • Laatst online: 08:41
Hoi,
Om je zwembad water in goede conditie te houden heb je 2 zaken nodig die erg belangrijk zijn.
1 je PH moet juist zijn
2 je chloor waarde van actief chloor moet voldoende zijn.
Er zij verschillende manieren om dit te doen. Ik heb hier dmv een raspberry PI met daarop een tentacle T3 met bijbehorende circuits gebruikt om de water kwaliteit te controleren.
daarnaast heb ik een andere raspberry PI omgetoverd tot PLC (codesys) en daarmee regel ik:
PH (doseerpomp)
Chloorwaarde (doseerpomp)
Temperatuur van water (zonneboiler collectoren)
Pomp snelheid van zwembad dmv frequentie regelaar
secundaire pomp van zonneboiler circuit
8 tal temperatuur sensoren om op de juiste manier het systeem te laten werken.
dmv Node-RED heb ik de visualisatie gemaakt zodat vanaf de mobile telefoon alles bedienbaar is.
Het is een erg uit de hand gelopen projectje maar we hebben sinds half mei het zwembad staan (intex opzet) en ik hoef maar af en toe even de bodem schoon te maken.
In de wand van het zwembad heb ik folie inspuiters geplaatst en aan de andere zeide een folie bad skimmer. Dit werkt voor oa oppervlakte vervuiling perfect.
ERSD-VM2D / PUHZ-SW75-YAA / SMA-tripower 6 /
