Interactieve TV doorschakelen door eigen router werkt niet
  • Jaap.W
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 23-06 18:23
Ik ben thuis bezig met het vervangen van mijn experiabox door een eigen pfsense router. Ik heb internet momenteel werkend alleen de TV krijg ik niet goed werkend. Ik heb online verschillende forums bekeken maar ik kom er niet uit met de IGMP proxy op pfsense. Ik krijg beeld te zien op mijn tv, maar na 3 seconden loopt hij vast daarna gaat hij weer verder voor 3 seconden en dan loop hij weer vast en komt er een melding op het scherm. In deze melding staat geen foutcode, en ik kan er niets uit ophalen. Ik heb dit zowel met een SG108E switch als zonder switch geprobeerd maar beide lijkt geen verschil te maken.
Conclusie: IGMP proxy lijkt te werken maar iets zorgt er waarschijnlijk voor dat de verbinding niet stabiel blijft. Weet iemand wat het probleem kan zijn?
  • lier
  • Laatst online: 20:20
lier
MikroTik nerd
Heb je IGMP snooping geactiveerd?
  • Jaap.W
Zowel in pfsense als in de switch IGMP geactiveerd.
Onder andere ook onderstaande handleiding gevolgd.
Venxblog: KPN glasvezel via PFSense
  • Arthion-nl
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 11-11 11:45
Heb je ook igmp aan op je router en zonder de switch er tussen? De SG108E staat er om bekend issues te hebben met igmp snooping.
  • Jaap.W
IGMP staat aan op de router en is volgens de handleiding die ik eerder stuurde geconfigureerd. Zowel met als zonder de switch blijft de tv de melding geven.
  • Xiphalon
  • Laatst online: 14:46
Als je tv na 3 sec vastloopt, dan doet de IGMP *Proxy* op je pfSense bak het niet goed.
  • Jaap.W
Weet iemand wat de juiste settings zijn qua ip adressen die ingesteld moeten worden in de igmp proxy?
En heeft iemand toevallig een actuele handleiding voor dit?
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 21:54
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Volgens mij mis je een heel upstream netwerk t.b.v. je IGMP proxy, deze heb ik staan op mijn pfSense doos:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UEWSS3tpNcVqoC_qeSVSEas4Oos=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZkENwVg4T186ugK0Ial2gJty.jpg?f=fotoalbum_large
En werkt al maanden zonder enige problemen.
www.google.nl
  • Jaap.W
Het upstream netwerk had ik toegevoegd, zou je jouw firewall rules door kunnen sturen m.b.t. de IPTV rules?
  • Jaap.W
Probleem is opgelost, het zat hem in de IGMP proxy. In plaats van WANPPPOE interface de IPTV interface gebruikt.
[ Voor 15% gewijzigd door Jaap.W op 02-06-2020 09:13 ]
