Shoutcast
  • 146 views sinds 30-01-2008
Ik wil graag mijn muziek via radio uitzenden via winamp. Er is alleen 1 probleem. iK krijg dat ding niet aan de praat. :(
Als ik um nu opstart krijg ik dit:
** SHOUTcast Distributed Network Audio Server
** Copyright (C) 1998-2000 Nullsoft, Inc. All Rights Reserved.
** Use "sc_serv filename.ini" to specify an ini file.
Event log:
<08/07/01@00:18:56> [SHOUTcast] DNAS/win32 v1.8.0 (Jan 2 2001) starting up...
<08/07/01@00:18:56> [main] loaded config from C:\PROGRAM FILES\WINAMP\SHOUTCAST\SC_SERV_GUI.ini
<08/07/01@00:18:56> [main] initializing (usermax:12 portbase:8000)...
<08/07/01@00:18:56> [main] No ban file found (sc_serv.ban)
<08/07/01@00:18:56> [main] No rip file found (sc_serv.rip)
<08/07/01@00:18:56> [main] opening source socket
<08/07/01@00:18:56> [main] source thread starting
<08/07/01@00:18:56> [main] opening client socket
<08/07/01@00:18:56> [main] Client Stream thread [0] starting
<08/07/01@00:18:56> [main] client main thread starting
<08/07/01@00:18:56> [source] listening for connection on port 8001
En er staat rechtsonder no source
Misschien wel een domme vraag maar wat moet ik nu doen?! Ik snap er niks van
Alvast bedankt :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Shoutcast DSP plugin in winamp configgen en winamp afspelen misschien een ID?
RTFF bij shoutcast zou ik zeggen.
Shoutcast DSP plugin in winamp configgen ?
Als ik naar preferences ga en dan naar DSP/effects staat er none :?
Toevallig Winamp Lite geinstalld???
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Zelfs daar zit Shoutcast support in.
http://www.shoutcast.com/download/broadcast.phtml#plugdownload
DSP plugin.
En lees eerst voordat je gaat klikken, je hebt meer nodig namelijk als alleen de plugin.
OK dan heb ik gedaan maar ik krijg steeds de melding Error connecting to host :?
Weet niemand het?
  • Skate2000
  • Laatst online: 29-12-2024
ja, je moet de Netshow tools van MS nog ff installen, ik had het probleem ook. en als je nou ff in de search had gekeken, dan hadje het ook gevonden!!
Mijn draad over dit onderwerp
* Skate2000 snapt niet dat je niet even gezocht hebt, maargoed..
Alsjeblieft!! :P
Die heb ik al geinstalleerd maar als ik wil connecten staat er error connecting to host
Dat snap ik niet
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
je moet de server EN de dsp plugin draaien
bij de dsp plugin de host op localhost zetten of 127.0.0.1
OK hij doet het maar nu:
<08/11/01@23:27:06> [source] icy-name:TW's tranceserver ; icy-genre:Trance
<08/11/01@23:27:06> [source] icy-pub:1 ; icy-br:32 ; icy-url:http://www.shoutcast.com
<08/11/01@23:27:06> [source] icy-irc:%23shoutcast ; icy-icq:81937158 ; icy-aim:TW
<08/11/01@23:27:17> [yp_add] yp.shoutcast.com gave error (nak)
<08/11/01@23:27:17> [yp_add] yp.shoutcast.com gave extended error (Connection timed out 62.238.42.254:8000 check shoutcast.com troubleshooting)
<08/11/01@23:27:50> [source] source dropped connection. disconnecting.
Waarom time-out :?
  • Skate2000
yp.shoutcast.com is het aanmelden bij de shoutcast website, zodat je in de lijst komt te staan.. :P maarja, is dat belangrijk?
ik weet niet of het uitmaakt dat dat niet lukt.. :? Volgens mij doet hij het gewoon, vraag aan iemand anders of hij wel kan connecten
heb ik al gedaan en die doet ut dus niet
Moet ik dan m'n eigen ip gebruiken en :8000 erachter zetten?
Dus welk IP moet ik geven aan anderen zodat ze kunnnen luisteren?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
argh..
OK, staat die bak rechtstreeks op internet of via een netwerk?
als ie rechtsteeks staat je publicIP adres opgeven inclusief poort waar je server op draait.
In een netwerk zul je een port porwarding moeten instellen.
c'p' dit maar eens in je winamp:
http://backslash32.mine.nu:8000
Firewall ook bijstellen uiteraard.
<08/12/01@00:27:11> [source] connected from 127.0.0.1
<08/12/01@00:27:12> [source] icy-name:TW's tranceserver ; icy-genre:Trance
<08/12/01@00:27:12> [source] icy-pub:1 ; icy-br:32 ; icy-url:http://www.xdome.nl
<08/12/01@00:27:12> [source] icy-irc:%23shoutcast ; icy-icq:81937158 ; icy-aim:TW
<08/12/01@00:27:16> [dest: 205.188.234.74] starting stream (UID: 3)[L: 1]
<08/12/01@00:27:16> [dest: 205.188.234.74] connection closed (0 seconds) (UID: 3)[L: 0]{Bytes: 8192}
<08/12/01@00:27:17> [yp_add] yp.shoutcast.com added me successfully
Maar niemand kan luisteren
<08/12/01@00:27:16> [dest: 205.188.234.74] connection closed (0 seconds) (UID: 3)[L: 0]{Bytes: 8192} ??
Hoe kan dat?
iemand?
ja ach.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Heb je nou een antwoord op de vraag die ik je eerder stelde of niet?
ik heb mun ip uit winipcfg gepakt
Die moest ik dus hebben
bedankt he :)
Hij doet het
62.238.42.254:8000
Hi,
Ook een probleem met SHOUTcast..
Ik heb alles correct ingevuld in de SHOUTcast instellingen en winamp plugin en al die shit gedownload.
Als ik nu SHOUTcast opstart en ik connect krijg ik wel een connectie, maar
als ik een halve minuut later in het SHOUTcast-scherm kijk, krijg ik deze foutmelding:
<10/01/02@20:04:06> [yp_add] yp.shoutcast.com gave extended error (Cannot see your station/computer (IP: 83.117.31.144:8000) from the Internet, disable Internet Sharing/NAT/firewall/ISP cache (Connection timed out))
Iemand een tip..
Ik denk dat het aan m'n dynamische IP ligt... :?
  • blaataaps
Zie blaataaps in "Shoutcast Trubbles" , wil je ophouden met telkens op oude topics te reageren met exact hetzelfde bericht.
