Shoutcast connecten...
  • Skate2000
  • Laatst online: 29-12-2024
Hey Everybody.. :)
allereerst:
* Skate2000 heeft in de search gezocht.. en kon geen antwoord vinden...
Als ik Shoutcast installeer, de plugin voor winamp dus, en ook de server start, dan zou ik data naar de server moeten kunnen sturen, toch? Ik laat stap voor stap zien watter fout is. :Z
Ik start de server:
Afbeeldingslocatie: http://www.futurenet.nl/1.jpg
Die doet het prima, toch?? Ik zou naar poort 8001 moeten zenden (8000 ook geprobeerd, maar die is volgens mij om te luisteren..).
Dit werkt niet:
Afbeeldingslocatie: http://www.futurenet.nl/3.jpg
Zoals je ziet, kan hij geen ACM :? stroom openen.. Euhm.. ja, ok..
Toch hebbik alles goed ingesteld:
Afbeeldingslocatie: http://www.futurenet.nl/2.jpg
toch??
of toch niet.. wat doe ik fout? Zelfs het wachtwoord klopt, dus dat kan het niet zijn.. het zittem ergens anders in..
Samenvatting:
Ik heb dus een server draaien, waar winamp naar moet connecten, dmv de plugin. Hij connect alleen niet.. terwijl alles (naar mijn mening) goed ingesteld is.. ;(
Maar het werkt nu nog niet! :'(
Pleaze help me even!! :P
  • dôh
  • Laatst online: 02-10 16:18
Vil i.p.v. localhost je eigen IP adres in... :)
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 25-10 13:43
tita_tovenaar
Passief Actief
localhost is goed,zet poort is ff op 8000,heb ik ook
Soms weet ik het ook niet meer.........
  • Skate2000
Op zondag 22 juli 2001 13:54 schreef tita_tovenaar het volgende:
Ik zei o.a. dit: "Ik zou naar poort 8001 moeten zenden (8000 ook geprobeerd, maar die is volgens mij om te luisteren..). " ;)
Dus.. dat is hetook niet..
Ik snapper niets van.. je moet toch Winamp hebben, de plugin en de server?
Is er misschien iemand anders die z'n server beschikbaar wil stellen, om ff te testen of het aan de server ligt, of aan de plugin??
* Skate2000 baalt ontzettend, dat het niet werkt..
  • Rukapul
  • Laatst online: 17:13
De plugin moet connecten naar localhost:8000. Je werkt altijd met 8000 ook al gebruikt ie dan eigenlijk 8001.
Verder is er waarschijnlijk iets fout met je Winamp zelf, de plugin of je encoder. De foutmelding (ACM...) die jij beschrijft krijg ik wel eens als ik een verkeerde bitrate etc selecteer. Probeer eens 56kbps 22kHz etc.
  • Skate2000
Op zondag 22 juli 2001 15:45 schreef Rukapul het volgende:
...die jij beschrijft krijg ik wel eens als ik een verkeerde bitrate etc selecteer. Probeer eens 56kbps 22kHz etc.
Hey, da's een leuke, maar als ik op de Editknop klik, van de "format" (in SHOUTCAST SOURCE), dan krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.futurenet.nl/4.jpg
Ik kan dus alleen maar kiezen voor 24 kBit/s, op 22.050 Hz :r
hoe kan dit?? Waar kan ik instellen dattik meer opties wil??
  • Skate2000
het werkt!!
uitleg volgt nog.. :)
  • Skate2000
Na het downloaden van de NSTOOLS.exe moet je het ook echt installeren.. Mijn probleem was dattik wél de setup heb uitgepakt, en dus zag ik ook de benodigde codecs enzo. Winamp dacht ook dat alles goed was, en de server ook.. :P
maar het boutte nog wel :( , omdat het niet echt was geïnstalleerd. Je moet dus niet alleen de setup van NSTOOLS starten, maar ook daadwerkelijk uitvoeren, en helemaal afmaken!!! |:(
* Skate2000 was een beetje dom ;)
Dan moet hij het gewoon doen
Deze post is om de draad even compleet te maken, zodat een persoon die hetzelfde probleem mocht hebben nu gelijk de oplossing heeft.. :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
..en als je een hogere bitrate wil halen zul je een betere codec moeten nemen:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/blofnet/got/winampcodec.jpg
:P >:)
PS. Als je C:\PROGRAM FILES\NETSHOW SERVICES\TOOLS\REXPROXY.EXE als process hebt draaien kun je mogelijk afsluitproblemen krijgen.
Kill rexproxy.exe eerst, dan pas afsluiten
ik heb hetzelfde probleem, en die link (nstools) doet het niet meer...
iemand de nieuwe link??
Op zondag 11 november 2001 04:06 schreef BackSlash32 het volgende:
http://www.google.com/search?q=NSTOOLS.exe
http://nrg.cs.usm.my/rms/download.html
thx man :)
