  • DitIsMilan17
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 18-02-2024
Ik heb momenteel een budget game pc met een amd ryzen 3 2200g zonder videokaart en ik kan een videokaart van een vriend van mij overkopen (Asus rog strix gtx 1050ti). Die vriend van mij durft hem er zelf niet in te zetten en mijn vraag is dus, weet iemand misschien een bedrijf die hem er in kan laten zetten of wat ik eventueel zelf kan doen?
Milan
[ Voor 82% gewijzigd door DitIsMilan17 op 23-05-2020 12:05 ]
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 20-10 12:38
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 π—π—ˆπ–Ύπ–Ώπ— 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Wil je een videokaart plaatsen? Door iemand, een winkel of jezelf?
πš’π™Ώπš‘πš˜πš—πšŽ 16 π™Ώπš›πš˜ - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖑-3800 - 2𝖳𝖑 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖀𝗅𝗂𝗍𝖾
  • Wekko306
  • Laatst online: 19:12
Een videokaart plaatsen is een van de simpelste dingen die je kan doen. Maar goed, als je het echt niet wilt kan je gewoon met je PC en de losse videokaart langs elke willekeurige computerwinkel en dan doen ze dat voor je.
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Dit kun je echt makkelijk zelf.
Het is een clipje klikken, kabeltje erin, en presto. Dat heb je binnen een klein kwartier gedaan, inclusief kast openschroeven.
  • DitIsMilan17
Wekko306,
Ik heb inderdaad gezien dat het niet zo lastig is, alleen er is dus een 6-pin kabeltje nodig volgens mijn vriend en die zit volgensmij niet los in mijn pc dus daarom weet ik niet zo goed wat ik moet doen...
  • DitIsMilan17
Jeroenneman,
Het probleem is dus dat ik niet weet waar dat kabeltje zit...
  • Bad Brains
  • Laatst online: 00:27
Bad Brains
<(0.o)>
Als je die niet hebt een molex naar 6pin (8pin) kabeltje kopen.
Elke kabelboer online heeft dat wel.
First they take the words, then they take the meaning.
  • DitIsMilan17
Bad Brains,
Dankjewel ik ga eens kijken!
  • Wekko306
DitIsMilan17 schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 12:10:
Wekko306,
Wat voor voeding heb je? Als je een volledig modulaire voeding hebt en je die nu dus niet nodig hebt zit die waarschijnlijk in je voeding doos, als je geen volledig modulaire voeding hebt zal die ergens weggestopt zitten bij de voeding.
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
Koop wel een kabel voor de GPU en niet CPU (op moederbord)
De aansluitingen zijn anders.
  • DitIsMilan17
Wekko306,
Ik heb een 420 watt voeding
  • Wekko306
DitIsMilan17 schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 12:14:
Wekko306,
Ok, en welk model dan precies?
  • DitIsMilan17
En als ik de voeding open maak om dat kabeltje te zoeken, zijn er manieren waar op ik zeker weet dat ik niks kapot maak?
  • DitIsMilan17
Wekko306,
Ik zal eens kijken
  • DitIsMilan17
Wekko306,
Een eco silent 420
  • DitIsMilan17
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MJHSjQhnPARH0hzGsFz2xUxkMTs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LhS9Isxtw7kxaoPeaD6IBweR.jpg?f=fotoalbum_large
  • Knul
  • Laatst online: 21:06
@Verwijderd kijk even naar alle kabels die uit je voeding komen, daar zou een 6-pin kabel tussen kunnen zitten. Zo niet, dan kun je inderdaad kijken naar een molex > 6 pin. De pinnetjes zijn zo gemaakt dat ze alleen in een geschikte aansluiting passen, zolang je niets forceert gaat er ook niets stuk.
Volgens specificaties heeft hij wel een 6 pin, even goed kijken dus.
[ Voor 10% gewijzigd door Knul op 23-05-2020 12:23 ]
  • DitIsMilan17
Batsgeit,
Ik zie dat ik wel zo’n molex kabel heb, en dan moet ik dus een molex naar 6pin kopen?
  • DitIsMilan17
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OBKBQwdoMwpfvMms_wK3vM4Xqfo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YaT2OZrO0S8IUkgjQDHGd4YM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/847N-7ZF8wlDlJgLKz29FTIhllY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v5eYWIRVaWov1o63pwj8Q1sM.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jeroenneman
Jeroenneman
  • DitIsMilan17
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wXH0BVMaHg5zezwCH9UUSO8ZYC4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5z2qeR3w1kPzAeVHiUw5I6Am.jpg?f=fotoalbum_large
Is dit een 6 pin?
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
Ja
  • DitIsMilan17
Dus dat is de enige kabel die ik nodig heb?
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Yes. Volgens de producteigenschappen in de Pricewatch moest je voeding inderdaad toch een PCIe connector hebben. Die kun je dus in je nieuwe GPU steken.
  • DitIsMilan17
Heel erg bedankt allemaal, ik wilde bijna extra geld uit gaan geven aan een bedrijf om hem er in te laten zetten. Dit is echt een heel fijn forum!πŸ’ͺ🏻
  • weebl
weebl
YARR!
Als je dan toch bezig bent zou ik ook even een M.2 SSD plaatsen op je moederbord en die als schijf voor je OS gebruiken. Alleen zo'n ouderwetse draaiende harde schijf kan echt niet meer tegenwoordig :P Misschien om je foto's/documenten op te zetten, maar meer ook niet :)
  • DitIsMilan17
Weebl,
Haha thxπŸ˜‚
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:13
Dat is een bom voor je systeem. Je weet alleen niet wanneer die af gaat. Wat wel zeker is dat als die af gaat meteen je hele systeem naar de filistijnen is.
  • biomass
  • Laatst online: 02:37
@DitIsMilan17 Bekijk deze 'exploded view' maar eens in de Pricewatch, het is niet moeilijk.
https://tweakers.net/i/Fz...52529.jpeg?f=imagegallery
Benodigd: Kruiskop schroevendraaier
Netvoedingssnoer verwijderen uit de voeding. Bovenste twee metalen plaatje uit de achterkant van de kast losschroeven (de eerste wijkt af van de andere zes plaatjes, je kast is al eens eerder gebruikt?).
Kaart recht in het slot schuiven totdat de kunstof vergrendeling vast klikt. De kaart vastschroeven met de schroefjes die je net hebt losgemaakt. 6-pins voedingsconnector in de kaart drukken, klaar!
  • DitIsMilan17
biomass,
Thxx
  • biomass
De fabrikant van je voeding geeft 2 jaar fabrieksgarantie, maar durft op het 'datenblatt' en de voeding zelf geen maximale stroomsterktes op te geven. Als deze voeding op leeftijd begint te raken, zou je hem eigenlijk preventief moeten vervangen. We kunnen ook zeggen dat je hem niet had moeten kopen, maar da's een beetje flauw. Het kan zijn dat je systeem instabiel wordt na het plaatsen van de GTX 1050 Ti, dan moet je meteen op zoek naar iets anders.
Neem eens kijkje in het Voeding advies en informatie topic - Deel 34 en orienteer je dan op voedingen die minimaal 5 jaar garantie hebben?
