Pioneer vsx2020 geen geluid uit subwoofer
  • snemmel
  • Laatst online: 06-07-2021
Beste mede-tweakers,
Vorige week ben ik de eigenaar geworden van een pioneer VSX-2020, welke de vervanger moet gaan worden van mijn oude VSX-920. Nu heb ik al vanalles geprobeerd maar ik krijg het niet voor elkaar om geluid te krijgen uit mijn subwoofer (Pioneer S-W150S). Ik heb echt geen idee wat ik nog over het hoofd zie en ik hoop dat iemand van jullie misschien nog suggesties heeft.
Graag zou ik de versterker gaan gebruiken voor een 5.1 setup met 2 losse speakers op kanaal B. De subwoofer heb ik op de subwoofer pre out aangesloten op de versterker en de line-in op de subwoofer.
Als ik een automatische MCAAC uitvoer dan klinken uit alle speakers de test tonen maar de subwoofer doet helaas niets. Bij de resultaten geeft hij dan ook aan SW - no .
Nu heb ik ook gebrobeerd om handmatig de setup in te stellen.
In het menu heb ik speaker-b geselecteerd voor de opstelling. Ik heb hierbij alle speakers op small gezet en de optie voor de subwoofer op yes ingesteld . Met de crossover heb ik gevarieerd tussen de 80 en 150 hz maar dat haalt helaas niets uit.
In een forum had ik gelezen dat het ook mogelijk is om de front speakers op large te zetten en de sub op plus, maar helaas ook geen succes.
De LFE is ingesteld op 0db.
Om de subwoofer uit te sluiten heb ik deze op mijn oude versterker aangesloten en daar werkt hij naar behoren. Daarnaat heb ik ook nog een kleine philips sub geprobeerd maar die deed het helaas ook niet.
Voor de inputs heb ik gewisseld tussen hdmi en cd in. Tot slot heb ik de subwoofer gereset en alles nog een keer geprobeerd maar helaas loop ik tegen hetzelfde aan.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen😁
  • LuisjeNL
  • Laatst online: 12:38
Lijkt mij duidelijk dat het aan je nieuwe versterker ligt toch, dat heb je al goed en uitgebreid uitgezocht!
Ik kan naar aanleiding van alles wat jij uitgezocht hebt niks anders bedenken, waar heb je de nieuwe versterker vandaan?
  • snemmel
Bedankt voor de reactie, dat was ik helaas ook al aan het denken. Ik heb hem overgenomen van een kennis voor niet al te veel, dus dat scheelt. Misschien dat ik nog iets van een workaround kan bedenken met de andere pre-outs.
  • LuisjeNL
Zoek iig nog even een handleiding op, meestal is er nog een knoppen combinatie voor een reset van de versterker zelf.je weet maar nooit :)
Nou schiet mij ineens wat te binnen, sluit eens alleen 2 speakers aan Front links en rechts (A) en je subwoofer. Voor de rest niks en probeer het dan ( na een reset) nog eens.
En als het kan, maak eens een foto van hoe je het aangesloten hebt :)
  • snemmel
Voor de reset had ik inderdaad al de handleiding erbij gepakt :), dat gaat door de enter knop in houden en vervolgens de versterker in te schakelen. Als ik dit gedaan heb zie ik ook niets meer van de speaker instellingen dus dat lijkt goed te gaan.
Ik heb het vanmorgen geprobeerd maar helaas ook met maar 2 front speakers en de subwoofer komt er geen geluid uit :(
Als het goed is kun je via de volgende link een aantal foto's zien van de instellingen en aansluitingen.
https://photos.app.goo.gl/SHhjD3jf4Epw2TAb7
  • LuisjeNL
Tja dan vrees ik het ergste iig. Je zou altijd de kap er eens vanaf kunnen schroeven en kijken waar de aansluiting zit van de subwoofer. Miss zie je al wat zwartgeblakerd of een kapotte soldeer verbinding.
Er vanuit gaande dat hij geen garantie meer heeft.
  • snemmel
De garantie is inderdaad verlopen helaas. Ik zal straks de kap eens losschroeven en kijken of ik inderdaad iets kan vinden wat niet in orde is.
Bedankt voor de hulp in ieder geval :) en als ik nog iets vind zal ik het laten weten !
  • InFamous
  • Laatst online: 17:25
InFamous
excommunicado
Sluit de subwoofer eens aan op een van de andere pre-out aansluitingen, komt er dan wel geluid uit de subwoofer?
Formerly known as Ragdoll
  • snemmel
Hallo Ragdoll,
Als ik de subwoofer op de andere pre-outs aansluit dan doet hij het. Ik heb hem net aangesloten op de front right pre-out en daar doet hij het op.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Dan lijkt inderdaad de subwoofer pre-out defect of toch niet correct ingesteld.
  • LuisjeNL
Wat heb je onder de kap gevonden :+
  • snemmel
Ik heb de kap eraf gehaald maar kon niet meteen iets vinden wat fout is. Om dit te onderzoeken moet ik hem bijna helemaal uit elkaar halen.
Voor nu heb ik besloten dit niet te doen maar een workaround toe te passen. Nu heb ik de front pre-outs met een y kabel aangesloten op mijn subwoofer. Op de subwoofer maak ik vervolgens gebruik van zijn eigen crossover en volume niveau. Op deze manier krijg ik toch voldoende geluid uit de subwoofer.
Bedankt voor de reacties!
  • FeaR
  • Laatst online: 18:41
FeaR
In GoT we trust
snemmel schreef op maandag 25 mei 2020 @ 17:08:
Subwoofer in de receiver dan wel op "NO" zetten en de speakers op "LARGE".
