Hoe bestel ik deze connector?
  • Hennie-M
  • Laatst online: 14:22
Er is aan mij gevraagd om een wat oudere laptop (Toshiba Satellite l70-b-130) te upgraden naar een SSD.
Dat was natuurlijk geen probleem maar bij het installeren van Windows kwam ik erachter dat de usb3 poorten het niet deden. Een visuele inspectie later liet mij wel zien waarom. Het blauwe gedeelte zat vast in de usb stick en op beide poorten waren de pinnen verbogen.
Wat daar mis gegaan is weet ik niet, maar deze laptop heeft in ieder geval geen werkende usb3 aansluitingen meer. >:)
Nu wil ik deze gaan vervangen maar het probleem begint al met het zoeken van het juiste alternatief. En daar heb ik jullie hulp bij nodig. Bij welke winkel kan ik losse USB connectorern bestellen? Ik kom bij conrad of Farnell eigenlijk niet verder omdat ik niet goed weet waar ik op moet zoeken.
Ik heb nog wel een PCI expres kaart met 2 usb3 poorten maar die zijn iets langer en ik wil voorkomen dat ik moet dremelen in de laptop. Ook passen de 2 pinnen om de connector in het bord te klemmen niet. Dus moet ik een gaatje boren in de pcb. Dat doe ik liever ook niet.
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Hier onder 2 foto's. Hier heb ik de pinnen al terug gedrukt zodat ze in de behuizing zitten. Ze kwamen er namelijk aan de achterkant uit. 8)7
Op de connector staat 140104 maar daar kom ik niet veel verder mee.[TABLE]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZqFGVDmlfkRI63enEqOnu1rTQYc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S7pDOiFPDItDnNPFNRbTu2pe.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VywKWmxbft8Ilr9EbHFvwjB0dwI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/STfmUXZp2z25fFjfFHHVjOAz.jpg?f=fotoalbum_tile
Beste antwoord (via Hennie-M op 17-05-2020 20:31)
  • Damic
  • Laatst online: 23:15
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Ha foto's.
De pdf vind je hier op digikey: https://www.digikey.com/p...100/732-3147-1-ND/2627300
Als ik zo zie is het wel die wurth (of aan verwante)
  • 42dpi
  • Laatst online: 23:30
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
https://www.conrad.nl/zoe...nector&searchType=regular
[ Voor 45% gewijzigd door 42dpi op 16-05-2020 21:56 ]
Si vis pacem, para bellum
  • memphis
  • Laatst online: 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Ga naar een online winkel, zoek het product, leg hem in je mandje, doe bestelling afronden, reken af en wacht nij de brievenbus. Maar dat bedoel je zeker niet :P
Ik zou gewoon bij Farnell, Mouser etc gaan zoeken en hun filters gebruiken om uiteindelijk uit de lijst van de gevonden resultaten even kijken wat er op lijkt en dan via de specsheet verder kijken od dat het juiste is.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Damic
Damic
Die 140104 is een Toshiba intern part nummer om te zeggen dat dit een In pcb UBS3 type A poort is.
Ik zou ook niet Dremelen noch boren in een pcb van een pcb (behalve als je echt wilt dat deze defect is dan raad ik in het center van de cpu socket aan). Wat ik wel zou doen is de 2 usb sockets eraf solderen.
  • Hennie-M
Bedankt voor alle behulpzame antwoorden ;)
De vraag was eigenlijk dus meer, als dit een intern partnummer is, hoe kom ik achter de specsheet zodat ik kan zien dat het de juiste connector is. Maar trial and error dus. :)
  • Damic
Damic
Is de verkeerde, maar dan heb je al een leidraad: https://www.aliexpress.com/item/1715318988.html
Edit: trouwens hoe iet de achterkant eruit, is dat TH (Thru Hole) of SMT?
[ Voor 28% gewijzigd door Damic op 16-05-2020 23:55 ]
  • Hennie-M
Damic schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 23:53:
Dit zijn de foto's van de achterkant en onderkant.
Nu heb ik deze gezien, maar het lijkt er op dat de bevestigings pin aan de achterkant (bij de datapins) die in de PCB gaat niet helemaal aansluit op het gat in de PCB. Dus het komt nu echt op millimeters nauwkeurig. En dat is lastig zoeken. En ik heb ook niet het goede gereedschap om de huidige connector te meten.
Nog over de foto van de achterkant van de connector, die pins die je nu ziet lagen helemaal achterover gebogen op de pcb. Die heb ik alweer recht gebogen maar zonder plastic in de connector is het natuurlijk hopeloos. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZyLXmqQ3wjDINFfX2q2_zMjrnHg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/relz807bW7euriBQNLo8ERWk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8yw5Tl08mhEf6JKFbn6pYifpanU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KKXkMVWtbqrF5UQlNyqnNxl3.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door Hennie-M op 17-05-2020 00:34 . Reden: Farnell link geplaatst ipv Sinuss omdat daar wel een pdf datasheet bij zit ]
  • Beste antwoord ✓
  • Damic
Damic
Ha foto's.
