• rcarper
  • Laatst online: 13-10 21:34
marccom schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 23:42:
Voor wie op zoek is naar de officiële oplossing is dit wellicht iets: https://etronixcenter.com...gm-1ph-3ph-alleen-eu.html - nog steeds geld, maar met 200 euro voordeliger nu misschien voor sommige mensen de moeite waard.
Moet daar dan niet nog een coil bij per fase? Op deze manier gebruik je de P1 poort niet als ik het goed begrijp, of is de S0 die in het document genoemd wordt hetzelfde?
  • MacD007
  • Laatst online: 06-06-2025
rcarper schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 20:54:
Hoe kunnen we het bereiken zonder een extra abonnement op HW en een extra App? De grafieken in de Solaredge App zouden ideeal zijn.
wil je dat in de app van HW hebben en dus niet in een of andere app zul je vrees ik gaan betalen, gezien de meerwaarde van dat aanbod (12 euro per jaar) en de verschillende extra mogelikheden, oa opslag van de gegevens over het jaar heen, dus direct vergelijking binnen de app lijkt dit een prima oplossing.
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
  • MacD007
rcarper schreef op zondag 4 augustus 2024 @ 09:25:
Nee, dat gaat niet via de P1 poort, maar via de M-Bus poort van de omvormer zelf. App dus bv via HA of andere oplossingen en niet via HW.
Overigens de oplossing van HW gaat ook niet via de P! poort (direct) maar via de P1 dongel via de cloud en direct import van de SE Api.
  • Squixx
  • Laatst online: 03-11 18:16
Degene die dit al aan de praat hebben, als SolarEdge (via modbus) je p1 meter leest, werken de 0 export settings dan ook?
Momenteel lees ik (in home assistant) mijn p1 data uit via usb, dit werkt prima en komt elke 1 sec binnen.
Solaredge lees ik lokaal uit via modbus, en ivm dynamisch tarief schakel ik de panelen (ook via modbus) uit (solaredge Active Power Limit === 0 )
na 2027 is het interessanter om bij negatieve prijzen tussen de 0,00 en -0,15 (het gebied waar de opbrengst nog niet de belasting bedraagt). Dus idealiter zou ik geen eigen logica in home assistant schrijven maar gewoon de SE 0 export setting aan/uitschakelen rond die marktprijzen.
Nu dus de vraag:
1. Klopt het nog steeds dat modbus over tcp voor de meterdata naar SE toe niet werkt.
2. Werkt de 0 export setting met de p1 <> modbus bridge?
3. iemand wellicht al gekeken naar emulatie van dit ding: https://www.solaredge.com...ers-sensoren/inline-meter
voor directe netwerk monitoring
android since G1.
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 25-11 12:10
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
erik_bies schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 23:36:
Ik wilde ook de SolarEdge aansluiten op de P1 meter om de stroom import & export door te geven.
Daarvoor 3 software van github voor gebruikt
1) MQTT broker -> Mosquitto dit om makkelijjk data te delen tussen verschillende computers/programmas
2) P1 meter uitlezen naar MQTT
daarvoor zijn veel opties. Ik heb dit gebruikt https://github.com/marcelrv/p1-reader
2) MQTT -> SolarEdge modbus
https://github.com/nmakel/solaredge_meterproxy dit om de data om te zetten in modbus data die uitgelezen wordt door de omvormer.
Je hebt hier een modbus kabel voor nodig, die zijn al voor €10 te koop
Kan je dit ook gebruiken als alternatief voor de Inline Meter van SolarEdge zelf ?
Voor de combinatie SolagEdge Omvorger en Accu moet de omvormer weten wat de momentele import en export is, en SolarEdge stelt dat dat altijd moet met de SolarEdge Inline energy meter. Dit is een stroommeter met RS485 half duplex communicatie, die sec aan de omvormer doorgeeft wat de import en export is. Helaas ondersteuind SolarEdge geen P1 signaal rechtstreeks.
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • erik_bies
  • Laatst online: 06-10 22:58
DaRealRenzel schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 11:40:
dat is inderdaad precies wat het doet. Draait hier inmiddels een jaar of 3 (sinds mijn eerste post).
Im mijn geval is de afstand tussen de meter en de solarEdge wat groot, dus wilde geen extra kabel trekken, dit is een prima oplossing. Het is wat pijn om het de eerste keer werkend te krijgen, maar het kan zeker.
  • Yaldair
  • Laatst online: 00:19
jacquesmulders schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 11:14:
ik zie dat min commit nog niet gemerged is, dus je zal even op mijn git moeten kijken, hier staat iets over DSMR reader
op een RASP heb ik DSMR reader draaien, deze zit aangesloten op de P1 meter.
op mijn git staat ook het eea in de readme, hoe te starten/ aan te maken.
ik heb via een usb to rs485 modbus de solaredge aangesloten.
Even een bump + vraag:
Ik heb het voor elkaar gekregen dat mijn P1 mqtt output gelezen wordt door solaredge_meterproxy, zowel op P1mqtt als via jouw P1dsmr "device". In de setapp ingesteld als een solaredge meter (import/export). Hij krijgt alle data netjs binnen, laat op de "import" meter het verbruik zien en op de "export" meter ook. Echter, ik krijg niet zo'n leuk grafiekje in solaredge als jij hebt m.b.t. eigen verbruik.
Enig idee welke instelling/data regelt dat je je daadwerkelijke eigenverbruik ziet? Ik heb nu device id van mijn SE inverter staan als 126 (i.v.m. victron), maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat dat de reden is.
Eigen probleem weer opgelost. Voor future reference: het lag (volgens mij) aan het serienummer van de meter dat ik had aangewezen. Die leek niet unique te zijn voor SE (ik vermoed dat iemand anders het serienummer al gebruikte). Die aangepast en sinds vanochtend zie ik nu het verbruik ook in de app.
[ Voor 11% gewijzigd door Yaldair op 08-10-2025 08:39 ]
  • ballie2
  • Laatst online: 09-05 10:36
Doordat ik een lader voor de electrische auto heb gekregen, ben ik voor de P1 meter overgegaan naar HomeWizard (deze laatste werkt namelijk samen met de laadpaal om slim via de zonnepanelen te kunnen laden) en een drie fasen aansluiting. Mijn SolarEdge 1 fase meter werkt dus niet meer.
Met de DSMRreader op HA haal ik met een Rest call de P1 datagrams op en dus is mijn Energy dashboard van HA weer gerepareerd.
Nu heb ik al heel wat parameters in dit topic (en op Github) mee gekregen maar weet iemand toevallig wat de minimale set is die SolarEdge nodig heeft. Ik zit met name met
'energy_active': 171.77099609375,                               # kWh (total import + export)
in mijn maag aangezien ik die alleen maar via een berekening kan verkrijgen (dit is nl geen P1 parameter). Indien ik ook met een subset toekan, dan heb ik het python script niet nodig en kan ik DSMRreader de vertaling naar de juiste parameters laten uitvoeren.
Voor de aansturing van de modbus heb ik een Ethernet/MQTT modbus adapter gekocht die ik op mijn SolarEdge omvormer kan aansluiten.
Tia
[ Voor 19% gewijzigd door ballie2 op 08-10-2025 20:43 . Reden: ff anders omschrijven ]
  • blanken17
  • Laatst online: 11-11 20:30
Werkt deze P1 naar RS484 Modbus converter om de Solar Edge omvormer te dimmen voor zero export?
https://smart-stuff.nl/product/p1-naar-modbus-dongle/
En kan deze ook direct gekoppeld worden op de Solar edge EV lader zodat mijn stoppen er niet uit vliegen?
Pagina: 1 2 Laatste
