Inschakelautomaat omzeilen
  • orf
Voor mijn zaagmachines heb ik een inschakelautomaat, zodat de stofafzuiging automatisch aangaat als ik de zaagmachine aanzet. Ideaal, want nu vergeet ik nooit meer om de afzuiging aan te zetten.
Probleem is alleen dat ik de afzuiger ook wel eens aan wil zetten zonder de zaagmachine aan te zetten.
Is er een mogelijkheid om de inschakelautomaat te omzeilen?
Ik dacht zelf in eerste instantie om de van de twee blauwe stopcontacten (master/slave) de zwarte draad met elkaar te verbinden met een schakelaar, maar ik zie dat de blauwe draad ook van elkaar gescheiden is.
Misschien is het een optie om met een schakelaar het relais ook te schakelen. Iemand een goed idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gfa7N5IaRjjOoZcbqFcR8hbOkpk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aIxGovOuwRkKp1xldWezDfyh.jpg?f=fotoalbum_large
  • Paul
  • Laatst online: 14:44
A1 en A2 komen nu beide van het printje. Ik weet niet of beide geschakeld worden of dat er een van de twee permanent is verbonden, maar je zou kunnen kijken hoe die lopen en waar die hun spanning vandaan halen, en daar aftappen en parallel aan het printje een schakelaar maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7oCFDVfSBynWUto6k2SZAZL1x6s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GeRoHaz12EdPSq6u5ONuIWwE.png?f=user_large
Let wel dat we het hier over 400V netspanning hebben en je dus goed op moet letten en niet zomaar wat gaan doen :) Ik kan zie niet zien wat de makkelijkste en niet te vergeten veiligste manier is om dit te doen. Heeft het printje niet toevallig twee headers gelabeld 'bypass' of 'manual' of zo? :+
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • orf
dragonhaertt schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 10:35:
Gebruik je de 230 of de 400V aansluiting?
Je zou inderdaad alle draden handmatig kunnen schakelen, dan moet je inderdaad een schakelaar gebruiken die genoeg polen heeft om alle draden tegelijk te schakelen. (2-pole voor 230. 4-pole voor 400V)
Het relais zal alleen schakelen als er werkelijk stroom loopt, dus die zelf aansturen is niet zo handig.
Ik gebruik de 400V aansluiting voor de zaagmachine en de 230V aansluiting voor de afzuiger (de slave). Met een 2-polige schakelaar zou ik dan inderdaad moeten kunnen schakelen.
Paul schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 10:52:
Dit is het printje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KdTqwF9DLcQrm20DhhUpuEnNht8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zLjXJ3lVsf0Cztsfcoxf2FO0.jpg?f=fotoalbum_large
  • orf
Sine schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 11:11:
Doe ook eens een foto van de onderkant ...
Je heft niet meer te doen dan het relais op het printje te bruggen inderdaad.
Zo?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gRyMcgEQRFfgydStrSJrl0EOwDk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/02DaxE2qrdDlwM66JAz0QWne.jpg?f=fotoalbum_large
  • orf
En dit is het relais:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rxa5e7-fqSIgmy6-04lZZy3_qPs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zvYNlBqUGyFu4fk7BmB2IYz3.jpg?f=fotoalbum_large
  • Liquid-Man
  • Laatst online: 29-03 18:37
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LK9zKeGOVWTsC4zfSjGbRhQggFE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lY9PY9z3Ag7puLfkWpN7qjXM.png?f=user_large
Volgens mij zou het zo moeten werken, dat is in ieder geval hoe ik het zou proberen :+ wellicht nog even een 2e mening :)
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Ik denk dat je afkunt met dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vApL9MBxeTsff75FUgtPI0-MemI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/bVwlyCDcJYwi1F4ak0zlPNgv.png?f=user_large
Eigen risico uiteraard. En een veilige schakelaar gebruiken die geschikt is voor de werkspanning.
Dat is trouwens effectief waarschijnlijk hetzelfde als Liquid-Man aangeeft.
[ Voor 11% gewijzigd door Cassettebandje op 15-05-2020 13:54 ]
  • orf
Super zeg, deze antwoorden!
Moet de schakelaar juist niet zo, volgens het schema van @Liquid-Man?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zXoWxyCLoZV1DjNEnSlK7gM5OP0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/DwFuo0EA2xL2wlBNW2sW578m.jpg?f=user_large
  • Paul
Helemaal gelijk, die gele is niet het relais. Gedraaide en ondersteboven plaatjes doen ooit rare dingen :+
De meeste relais die ik ze hebben zowel een NO als een NC, vandaar dat ik op het plaatje van de onderkant dacht dat het pinnetje wat je ziet vanaf de N van het relais was, maar als ik het uitteken dan zie je dat dit inderdaad niet zo is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6jwMUNy6WH-FXiJrqhfrKCLtBxQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hfK2eA9vSqASsRnSvOml9kdr.jpg?f=fotoalbum_large
