  • rcthans
  • Laatst online: 24-11 22:30
Ik vind een eigen topic aanmaken met een build issue nogal een ding, maar ik zit op dit moment met de handen in het haar.
Ik heb veel geprobeerd en voordat ik foute beslissingen maak en de boel verder verkloot kan ik wel wat kennis en hulp gebruiken.
Gister mijn nieuwe build gemaakt,
Ryzen 3700x (Tweedehands hier via tweakers)
Asrock x570 Steel Legend (Alternate)
F4-3200C16D-16GVKB (Alternate)
Eerste issue
In eerste instantie leek alles te werken, alleen zag ik maar 8gb in de bios. Dit leek mij simpel op te lossen en ik heb de volgende dingen gedaan
- Bios naar nieuwste versie
- Alle manieren van wisselen A2 + B2 naar A1 en B1, dimms gewisseld etc
Uiteindelijk ziet cpu-z beide dimms wel, in de bios kan ik ook beide dimms zien maar hij kan ze gewoon niet samen gebruiken. Tijdens het opstarten kreeg ik af en toe de volgende error.
pmu memory training error at socket 0 channel 1 dimm 1
Het geheugen stond niet op de QVL van het specifieke moederbord, dus op dit moment ging ik ervan uit dat ik beter had moeten lezen en dat ander geheugen het op zou lossen.
RAM uitgesloten
Vandaag twee setjes QVL RAM opgehaald bij azerty maar helaas bleef het probleem bestaan. Het was ook al wel gek dat ik met 1 dimm gewoon windows kon installeren en zelfs het 3200mhz xmp profiel kon draaien.
* CMW16GX4M2Z3600C18
De ware ellende
Na wat googlen had ik het gevoel dat de cpu misschien niet goed zat, en de memory controller het probleem is. Koeler er af en de CPU eens onder een goede lamp bekeken.
Het lijkt erop dat een paar pinnen op de 3700x verkleurd zijn en een laagje thermal paste hebben gekregen. Ik heb de CPU hier op tweakers gekocht bij een uiterst vriendelijke verkoper. Hij heeft hem voorzichtig schoon gemaakt maar blijkbaar toch een vingertje op de verkeerde plek. Helaas zit ik nu ook met twee gaatjes in mijn socket waar je duidelijk wat thermal paste restjes ziet zitten.
Vraag 1
Kunnen mijn bevindingen de specifieke problemen verklaren? Precies twee pinnetjes van de memory controller?
Vraag 2
Krijg je zoiets zelf weer schoon zonder het probleem alleen maar groter te maken?
Vraag 3
Hoe? wat mag absoluut niet, wat is de beste manier? Alchohol?
Vraag 4
Kan ik bij een Alternate aankloppen met zoiets? De processor komt niet van hun, dikke kans dat het door hun geleverde mobo prima was. Voordat ik zelf een nieuwe 3700x bestel misschien beter om het verhaal daar neer te leggen?
Wat is wijsheid op dit moment? Tips en ervaringen?
Een computer in elkaar zetten kan ik zelf, maar ben bang dat ik veel te ongeduldig en lomp ben om dit probleem nog tot een goed einde te brengen. Dit is van het niveau vergrootglas, naaldjes en priegelwerk. Waar kunnen ze me zoiets helpen? Iemand hier op tweakers? Alternate?
[ Voor 5% gewijzigd door rcthans op 07-05-2020 21:06 ]
  • biomass
  • Laatst online: 00:55
1 Hangt natuurlijk van de pins af, maar gezien je analyse, jazeker.
2-3 Zie bijvoorbeeld: Schoonmaken socket AM4 moederbord
4 Socket vies maken valt onder 'user abuse'. Je kunt altijd vragen, maar ga er vanuit dat je dan iig onderzoekskosten mag betalen.
Op het keramische deel en de pcb van je cpu kun je aceton gebruiken, maar dat is weer niet veilig rond de kunstof socket op je moederbord. Beter hou je het bij IPA of ethanol
  • rcthans
Probleem is opgelost. Vanochtend eerst een 2de 3700x opgehaald bij azerty, zelfde probleem. Daarna het moederbord vervangen.
Het Asrock x570 steel legend mobo bleek dus gewoon DOA. Deze gaat retour
Binnenkort dus een mooi upgrade setje te koop, want ik heb nu alles dubbel ;)
