Computer loopt sinds kort willekeurig vast
  • 0 Henk 'm!
  • Mizgala28
  • Laatst online: 14:20
Ik kon de titel van de topic niet echt bedenken, de post zal wel wat duidelijker wezen denk ik.
Reden dat ik dit onder "Videokaarten & Beeldschermen" plaats is omdat de probleem waarschijnlijk daarmee te maken heeft, mocht dat niet zo wezen en zit ik verkeerd excuus daarvoor.
alweer een lange post, hopelijk zo duidelijk mogelijk
Mijn vraag
Voordat ik begin, ik heb deze PC geassembleerd ergens in november 2019 en op paar RAM issues na in de eerste week (RAM was niet compatible, deze heb ik omgeruild en dat hielp) had ik nooit issues met deze PC, dus ook niet de huidige issue.
Kleine ander half week geleden heb ik een LG 27GL850 gekocht, dit omdat mijn oude scherm een 1080p 60hz TN paneel was en aangezien ik mijn PC vorig jaar volledig had vervangen, wou ik dus een scherm waar ik van dat extra GPU kracht gebruik kon maken.
De eerste paar dagen na de aankoop van dit scherm heb ik dus vooral veel games lopen testen, en heb ik instellingen voor helderheid van het scherm aangepast, de computer werd dus veel gebruikt en bleef zelden aan zonder dat deze gebruikt was.
Dat was de eerste week, maar sinds begin deze week ben ik redelijk terug bij mijn oude routine en dus komt het weleens voor dat de PC een poosje aan staat en "niks doet" omdat ik bijvoorbeeld even met iets anders in de woning bezig ben, ik heb in Windows dus standaard de boel ingesteld dat de schermen na 30 minuten uit kunnen, overige energie instellingen zijn de standaard Windows gebalanceerd zonder verdere aanpassingen.
(Ryzen settings gebruik ik niet, die zorgden ervoor dat mijn CPU steeds op een neer ging en zelfs met een aangepaste fancurve werd ik er schijtziek van)
Probleem die ik nu heel willekeurig ervaar is dat soms (tot nu toe 2 keer deze week) mijn PC volledig vast loopt als deze niks doet.
Ik probeer het wat duidelijker uit te leggen, na 30 minuten gaan mijn beide schermen uit tenzij ik de PC ga gebruiken en na 2 uur gaat de PC in stand-by, ik gebruik die instellingen al jaren op verschillende computers die ik had.
Probleem is dat de afgelopen 2 keer dat de PC vastliep, deze dus de schermen inmiddels uit had maar niet in stand-by was (kon ook niet, in beide gevallen was ik terug binnen 1 uur achter mijn PC)
Andere issue is dat dit niet te triggeren valt, want vandaag was het bij mijn PC 2 keer voorgekomen dat deze langer dan half uur ongebruikt was en alleen de 2de keer was de PC volledig vastgelopen, hetzelfde gisteren overigens.
Met vastlopen bedoel ik echt volledig vast, niks reageert behalve de reset knop en de powerknop op de PC zelf.
Toen dit gisteren gebeurde drukte ik uiteindelijk op de reset knop, vandaag ging ik verschillende dingen uitproberen en zonder succes.
Wat wel raar is dat wanneer de schermen uit staan en ik met de muis beweeg deze dus gewoon aangaan maar de PC is volledig vastgelopen, de fans draaien op de normale snelheid (net als onder normaal non gaming gebruik) en de RGB doet het ook, daarnaast knippert de schijf LED eens in de zoveel tijd maar ik weet niet of dat specifiek de C schijf is (waarschijnlijk niet de harde schijf, die zou ik dan wel horen)
CRTL+ALT+DEL werkt niet als de PC vast is gelopen (niks werkt qua toetsenbord dan) en als ik de LG loskoppel van de PC en terug koppel gebeurt er niks en blijft het scherm zwart, koppel ik de muis of toetsenbord los hetzelfde verhaal ze doen het niet en de verlichting ervan gaat ook niet meer aan na loskoppelen.
Als ik mijn 2de scherm loskoppel en weer aansluit krijg ik wel beeld terug van dat specifieke scherm (Windows schakelt niet naar dat scherm als hoofdscherm als de LG los is dan) maar de PC zit dan nog steeds muur vast.
Druk ik op de reset knop herstart de PC direct alsof er niks aan de hand is, en alles werkt naar behoren zonder issues.
Hardware:
- LG 27GL850 (aangesloten via de bijgeleverde DP kabel)
- Benq RL2455HM (aangesloten via DVI kabel met een DVI naar DP adapter (uitleg staat onderaan deze post)
- Cooler Master MK750 toetsenbord
- Cooler Master Sentinel 3 muis
- Logitech Z623 speakers
PC Specificaties
- Ryzen 7 3700x
- Asus Strix X570 Gaming E Moederbord
- 16gb Corsair LPX DDR4 RAM
- Crucial M500 500gb SSD (C schijf)
- Crucial M500 1TB SSD (E schijf voor games)
- Western Digital Blue 4TB HDD (D schijf voor data)
- Asus ROG Strix RTX 2070 Super
- Seasonic Focus GX-750 watt voeding
- Noctua U12 CPU koeler
Software:
- Windows 10 1909 64 bit
(volgende programma's gebruik ik al jaren, er zit niks nieuws tussen)
- Steam
- Firefox 64 bit
- Norton Anitivirus
- Whatsapp Web via Windows Store
- Battle.net
- Asus Aura Software (deze had mijn vorige PC ook voor de RGB)
Het kan wezen dat ik iets vergeten ben
Aangezien ik geen flauw idee heb wat de issue is heb ik niet veel geprobeerd (ik vermoed de LG, maar hoe deze hieraan schuldig kan zijn weet ik niet)
- Windows toets indrukken, CRTL+ALT+DEL, de F knoppen
- Scherm kabels los koppelen en weer aansluiten, toetsenbord en muis loskoppelen en aansluiten
- Even log nakijken (zie uitleg onder)
- Systeemherstel naar de datum voordat ik de scherm kocht (gisteren gedaan)
- Zoeken naar Windows updates
- Via HDTune en CrystalDiskInfo nagekeken of de schijven in orde zijn, dat zijn ze alle 3
Om even paar dingen duidelijk te maken, de Benq gebruik ik met een DVI kabel die aangesloten is via een DVI naar DP adapter, voordat ik de LG scherm had gekocht was mijn Benq aangesloten via HDMI en mijn andere 2de scherm (was een oudere Samsung) gebruikte exact diezelfde adapter als dat ik nu met de Benq gebruik.
Reden dat de Benq aangesloten is via een adapter in plaats van HDMI is omdat om 1 of een andere reden de Realtek Software en bijgeleverde Sonic Studio 3 constant crashen en mijn audio of vastliep of gewoon normaal bleef doorwerken, deze issue heb ik eerder niet gehad in de combo Benq + Samsung, maar wel met LG + Benq en ik had ook meerdere HDMI kabels geprobeerd (en er liggen hier een stuk of 12 thuis onder andere vanwege andere schermen en game consoles) maar de issue kwam steeds terug, DVI en dan DVI adapter na DP loste dit vreemd genoeg op.
ik had ook de oude combinatie van Benq op HDMi en Samsung op DVI + adapter uitgeprobeerd en dat werkte, maar op het moment dat ik LG op DP en Benq op HDMi deed veroorzaakte dit issues. De Samsung scherm is overigens niet meer aangesloten omdat ik maar 2 schermen gebruik
Op de bovengenoemde na heb ik geen issues gehad, ik heb ook verder geen idee wat en waarom mijn PC volledig vast loopt als de schermen uit staan en ook nog gebeurt dit willekeurig.
Wat ik erg vind is dat ik dit niet kan triggeren, na de laatste freeze van vandaag heb ik de PC laten staan voor ruim 40 minuten, de schermen waren uit en na een tik op de muis ging alles aan en het werkt gewoon, maar ik heb een vermoeden dat dit alsnog weer gebeurt, het is al 2 keer gebeurt in amper 24 uur.
Ik had de Event Logs nagekeken maar werd er niet wijzer van, qua fouten en kirtiek vond ik natuurlijk een melding dat de PC niet correct was afgesloten maar kijkend naar de tijd was dit precies op het moment dat ik de reset knop drukte.
Het is sowieso niet zo handig, vandaag verloor ik meerdere documenten waar ik mee bezig was omdat de PC vastliep terwijl deze nog niet opgeslagen waren, ik had na gisteren ook niet verwacht dat dit alweer zou gebeuren en voor ik de LG kocht had ik ook nooit issues met deze build verder.
Ik weet dat het klinkt alsof de LG issues veroorzaakt, of dat zo is weet ik niet maar het is best apart dat ik deze 2 volledige vastlopers heb gehad sindsdien.
De scherm zelf werkt overigens ook naar behoren.
ik ga sowieso uit voorzorg alles opslaan, ik vertrouw mijn PC eigenlijk niet meer
Sorry voor de lange post, ik wou dit zo uitgebreid mogelijk uitleggen.
P.S de taakbeheer stond aan toen de PC vandaag vastliep, ik had een foto van gemaakt voor de zekerheid maar dit was het laatst dat hij toonde voor de boel blijkbaar volledig vastliep
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/jOYrsS7oNb1pmNfi0f6b9byU.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Mizgala28 op 07-05-2020 20:03 ]
Beste antwoord (via Mizgala28 op 08-05-2020 18:46)
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 08:04
Begrijp ik t goed dat je dus alleen vastlopers hebt als je de pc een poosje niet gebruikt? Zo lang je m maar gebruikt blijft ie ook gewoon werken zonder vastlopers?
Als dat zo is dan lijkt het met de slaapmodus te maken te hebben. Ik heb dat ook met mijn PC. Sleepmode werkt op een of andere manier niet en als ie daar een keer in terecht komt dan moet ik echt de stroom van mijn moederbord halen e.d. om m weer op te kunnen starten. Het komt eigenlijk nooit voor omdat ik mijn pc gewoon af sluit als ik hem niet gebruik. Ben er ook nooit in gedoken om naar een oplossing te zoeken omdat het te weinig gebeurd.
Wellicht eens proberen de energie instellingen zo te doen dat ie pas na bijv. 4 uur uitschakelt.
Het andere wat me opviel is je Norton Antivirus. Vroeger was dat een veelgebruikte antivirus maar ik heb daar in het verleden ook rare issues mee gehad. Probeer die anders eens een poosje uit te schakelen om te kijken of het dan ook gebeurd. Het is een beetje een long shot maar ook iets wat je zonder veel effort kunt proberen.
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
