sommige commands werken niet in kali linux
  • 683 views
Er zijn commands dat wel werken
maar bij sommige commands dat ik ingeef in Kali linux krijg
ik de foutmelding:
bash: command not found
Weten jullie mischien hoe ik dit kan oplossen?
Beste antwoord (via Verwijderd op 07-05-2020 13:18)
  • Ed Vertijsment
  • Laatst online: 21-10 16:46
Verwijderd schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 09:06:
Zo een beetje de basis commands
Zoals ifconfig, route en nog meer
Sommige tools zijn simpelweg niet geïnstalleerd, voor Ubuntu is het net-tools (
sudo apt install net-tools
) volgens mij. Kali is gebaseerd op AFAIK Debian (net zoals Ubuntu) dus wellicht het bovenstaande draaien een poging waard?
  • Orion84
  • Laatst online: 17:37
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Commando's zijn (op een paar uitzonderingen na) gewoon programma's die je uitvoert. Niet elke linux distributie heeft dezelfde set programma's standaard meegeleverd.
Doorgaans kan je de missende zaken gewoon installeren via de package manager van het OS in kwestie (ik weet zo even niet uit mijn hoofd welke manager Kali gebruikt).
Welke commando's mis je zoal? Wat had je zelf al gezocht en gevonden over je probleem?
Verder verplaats ik je topic even naar Non-Windows Operating Systems
[ Voor 15% gewijzigd door Orion84 op 07-05-2020 09:03 ]
  • thomas_n
Ik ben niet heel bekend met Kali Linux, maar ik gok zomaar dat net-tools niet meer standaard geinstalleerd is en men tegenwoordig over is op iproute2. Zie ook: https://en.wikipedia.org/wiki/Iproute2
  • Beste antwoord ✓
  • Ed Vertijsment
als ik sudo apt install net-tools intik komt er 0upgrade 0 newly installed 0 to remove 0 not upgraded
Weet je mischien wat ik dan moet proberen.
  • 8088
NaN
Verwijderd schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 13:21:
Een zoekmachine, dan kom je bijvoorbeeld hierop uit.
which ifconfig
sudo which ifconfig
The Flat Earth Society has members all around the globe.
  • De_Koele_Man
  • Laatst online: 14-10 21:30
De_Koele_Man
Zo koud als een klontje!
Met bijvoorbeeld
sudo apt-cache search ifconfig
kan je zoeken in welke packages ifconfig zou zitten. Maar naar mijn weten is ifconfig echt een native linux dingetje en zal het niet in een package zitten.
Probeer eens
sudo ifconfig
En, to my humble opinion; Kali Linux is nou niet de meest vriendelijke/toegankelijke versie van Linux om mee te beginnen. Kijk eerst eens of je wat kan met bijvoorbeeld een Fedora, Debian of Ubuntu, en stap daarna over naar Kali. Maar dit is mijn persoonlijke mening en mag je compleet negeren. Je kan alleen nieuwe dingen leren door nieuwe dingen te doen, echter kan het je een hoop frustratie schelen als je bij de basis begint!
Anyway; succes!
-Edit- Ah, nog een nagekomen bericht: doe jezelf een plezier als je gaat pielen en wordt gewoon root zodat je niet constant overal sudo voor moet zetten:
sudo su
(Maar doe dit alleen thuis, als je ooit iets professioneel met Linux gaat doen ga je hier geen vrienden mee maken! :D )
[ Voor 12% gewijzigd door De_Koele_Man op 07-05-2020 13:36 ]
Meh!
  • Sleepkever
  • Laatst online: 22-10 19:38
Is die if tooling niet vervangen door het ip commando tegenwoordig?
  • Kees
  • Laatst online: 09:50
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
ifconfig en route zijn vervangen door het ip commando inderdaad.
gebruik ipv ifconfig `ip a` of `ip l`
en in plaats van route: `ip r`
  • Cyphax
  • Laatst online: 20:18
Cyphax
Moderator LNX/AI
Dit topic wordt een beetje teveel een persoonlijke helpdesk op deze manier; voor @Verwijderd de tip om te beginnen bij het begin en de basics te leren van Linux, te beginnen bij het kiezen van een geschikte distro (ik zou in eerste instantie iets als Ubuntu adviseren, maar post gerust in Het grote welk OS (bijvoorbeeld linux distro) topic deel 8 voor een goede aanzet, als je aangeeft waar je naar op zoek bent. Voor overige, meer gerichte vragen kan je ook een topic openen, mits je eerst zelf op het internet op zoek gaat naar een antwoord. :)
