• knuppelhout
ik heb een late 2013 MBP 15" retina met i7 2ghz, zelf geplaatste SSD en 8gb ram. heerlijk apparaat, fijn keyboard en lekker om iets groter scherm te hebben. Maar: sinds een halfjaar viel af en toe de macbook uit. niet per se als hij heel heet was of zwaar belast werd, maar scherm werd zwart, toetsenverlichting bleef nog 5 a 10 sec aan en fans draaiden nog (rustig) maar dan was t floep - uit. SMC reset, die andere chip reset, helemaal leeg laten lopen en weer opladen naar 100%: no prevail.
Dus: nieuwe accu erin laten zetten, want die mag na zoveel jaren trouwen dienst versleten zijn. Gecheckt naderhand: inderdaad een verse accu erin met 0 cycles. wel eentje via amazon maar niet de goedkoopste, eentje met goede reviews.
Hij valt sindsdien iets minder vaak uit, maar nog altijd veel te vaak. onmogelijk een word document te maken zonder elke minuut op te slaan. Hij valt ongeveer 3x per uur uit. Ook met lader aangesloten gebeurt het.
Gek genoeg: als hij uitvalt en ik zet m weer aan is hij soms heel snel weer aan, alsof het de slaapstand is. hij komt dan bij de user-keuze. meestal is het echter een volledige reset.
SMC reset ook na nieuwe accu gedaan.
Ik heb m nog teruggebracht naar de reparatieshop (niet apple dus) en hij heeft m nog eens nagekeken maar kon ook geen afwijkingen vinden.
ik heb nu echt geen idee meer wat het kan zijn. Jullie enig idee? ik wil m best naar apple brengen, want ik wil deze laptop gewoon kunnen gebruiken, maar ik vind t ook leuk om te snappen wat er mis kan zijn en evt zelf wat aan doen.
Canon 6D, canon 50mm 1.8 II,canon 70-200L f4, canon 28-135IS, canon 100mm 2.8L macro IS, speedlite 550EX
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
Waarschijnlijk is dit een hardware defect. Bij de late 2013 en early 2014 15"logic boards ontstaat regelmatig een probleem met de voeding van de CPU. Een paar oplossingen:
1. Apple kan er een nieuw logic board voor je inzetten
2. Er zijn tooltjes beschikbaar die schijnen te helpen (en je accuduur verkorten):
- https://www.reddit.com/r/...den_crash_fix_for_models/
- https://realmacmods.com/product/macbook-pro-nocrash-utility/
3. Je logic board laten maken. Er zijn verschillende partijen in NL die dit kunnen waarvan ondergetekende een is 🍻
  • knuppelhout
logic board, weer wat geleerd. ik zal die tools eens checken en als dat niet werkt is zon reparatie wel een idee.
zo te zien zorgen die ervoor dat er altijd een minimale lading in de accu blijft, maar dat is niet mijn probleem: het is niet zo dat hij van 18% ineens naar uit gaat, het gebeurt ook bij 98%
in woon in regio rijnmond, in de buurt?
[ Voor 38% gewijzigd door knuppelhout op 01-05-2020 11:08 ]
