Welke utp kabel naast electra kabels?
  • oyay
  • Laatst online: 23-09 12:28
Dag tweakers,
wij zijn bezig met onze zolder verbouwing waar wij in totaal 4 elektra groepen voor nodig hebben. Nu wil ik naast deze electra kabels meteen utp kabels meenemen in de zelfde baan.
De elektra kabels en utp kabels zullen dus alle 5 naast elkaar (met buisklemmen) van de meterkast naar de zolder lopen.
Mijn vraag is nu: Welke utp kabel moet ik hebben om geen last van de 4 elektra kabels te krijgen?
Ik weet dat ik voor SFTP moet gaan maar daar zijn er ook weer verschillende van.
Ik ben van plan om 4 utp kabels door 1 pvc buis te duwen die elk 15\20 meter zullen zijn.
If The Bitch Don't Like Me Something Must Be Wrong With The Bitch!
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Het praktische antwoord is dat het niet uitmaakt zolang je Cat6 of hoger gaat gebruiken.
Ja, theoretisch heb je interferentie omdat het langs je electrakabels loopt, maar in praktijk ga je daar niets van merken.
Zeker ook al omdat
je de UTP door een PVC pijp gaat laten lopen.
het is maar 15-20m
Het vermogen over de electrakabels zal niet hoog zijn.
Gewoon Cat6 of hoger halen en het komt voor elkaar.
Wat voor PVC buis denk je te gaan gebruiken? Een standaard 19mm kan 4xCat5e nog aan, maar alles wat dikker is, gaat niet werken, dus zul je wel een dikkere buis moeten gaan gebruiken.
  • oyay
Hann1BaL schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 10:18:
Zeker ook al omdat
het is maar 15-20m
Thx.
Ik ben voor de 19mm gegaan. Ik ga 4 kabels proberen.
Welke Cat6? Zijn er meerdere :(
https://www.allekabels.nl...bel/op-rol-100-meter.html
  • Mr-D.
  • Laatst online: 05-10 22:03
Mr-D.
interpunctie? no hero here
lees sowieso deze eens door en deze kabels zijn echt perfect.
succes
sneller usenet? tips en tricks
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23:30
Ga je de kabel afwerken in een wandcontactdoos? Dan een met een stugge kern.
Gaat de kabel direct in een pc (is niet echt een aanrader in jouw geval) dan een flexibele kabel.
Gewone normale Cat6 is snel genoeg.
Pak NOOIT CCA maar altijd Cu kern.
Hoe lager de AWG hoe beter, maar op zich maakt het niet extreem veel op deze afstand, als je al een Cat6 hebt.
Een platte kabel is leuk voor onder plint maar zou ik minder snel in een pvc buis duwen.
  • TheBorg
  • Laatst online: 10-10 16:37
TheBorg
Resistance is futile.
Dit is niet de goedkoopste maar ik zou zoiets nemen:
https://www.netwerkproduc...lszh-stugge-kern-100.html
Dan kun je later naar 10GBit zonder je kabels te vervangen.
De goedkope kabel bij Alle Kabels is CCA. Deze hebben een aluminium kern in plaats van koper en daar moet je met een grote boog omheen lopen. De duurdere kabel bij Alle Kabels zou wel goed moeten zijn.
  • Annuk
  • Laatst online: 23:02
oyay schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 10:28:
Thx.
Ik zou deze nemen: https://www.sandervunderi...7965e-doos-100-meter.html
Gegarandeerd 100% koper en een gerenommeerd merk.
Tevens is die webshop 1 van de goedkoopste voor elektra etc.
Al zijn de patchkasten en panelen hier iets aan de duurdere kant.
Ik zou bij voorkeur het op zolder wel even afwerken met een paar inbouwdoosjes waar je de utp op aansluit, bv deze: https://www.sandervunderi...el-cat-6-afgeschermd.html
En dan even bijpassend afdekmateriaal bij bestellen.
In je meterkast (neem aan dat het daar uitkomt) kan je evt deze pluggen plaatsen.
https://www.sandervunderi...geschikt-voor-cat-5e.html
  • Hann1BaL
Hann1BaL
Mee eens met het advies. Vermijd CCA en zorg voor een vaste kern.
  • oyay
Thx voor jullie replys.
Ik ga ermee verder.
Ik ga voor de toekomstbestendige optie en neem voor de zekerheid de cat 6 die 10gb aan kan.
@TheBorg Kan ik hier ook gewone rj45 plugjes op gebruiken? Of is dat niet mogelijk\moeilijk met deze kabel?
De ene kant zal in een WCD komen namelijk.
  • supersnathan94
  • Laatst online: 05-10 16:08
Is natuurlijk ook afhankelijk van het bochtenwerk in de pijp. Als daar nog wat vervelende knikjes in zitten, dan wordt 4 sets toch krap ben ik bang.
Pak voor RJ45 pluggen wel geschikte voor Solid core of CCA, verkeerde pluggen zijn drama. Liefst doe je installatiekabel met een LSA keystone jack in de muur en dan vanaf daar verder met CCA stranded aangezien je kabel dan langer mee gaat.
  • sypie
Hier een 19mm buis met 4 keer een CAT6A er doorheen. Past prima, je moet alleen zorgen dat er de kabels er netjes in gaan, dus niet dat ze elkaar kruisen. Nu is het bij mij gewoon 4 meter recht naar beneden, dat zal natuurlijk ook meespelen in het geheel.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:26
dion_b
say Baah
supersnathan94 schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 11:21:
Eens voor alles behalve die CCA - ook bij flexibele patchcables is CCA brak. Vooral relevant is dat CCA brosser is dan Cu, dus sneller kapotte aders krijgt bij herhaalde buiging.
CCA heeft geen bestaansrecht, punt.
Oslik, blyat! Oslik!
  • supersnathan94
Die eerste CCA had ook stranded moeten zijn zie ik nu, CCA kan helaas ook Solid core (dat slaat echt nergens op XD)
Dat gezegd hebbende vind ik CCA voor korte patchcables helemaal niet zo’n issue. Zeker als het gewoon normaal gigabit naar PC is. Voor routing en POE zou ik idd ook koper only pakken.
Maar ja waar gaat het over. Koper is een paar cent duurder. Zou ik het iig niet voor laten. Op grote hoeveelheden is het interessant, maarja dat hebben wij niet echt ;)
