Tl-lampen vervangen door led-verlichting in garage
  • Squawk
  • Registratie: Oktober 2018
Illusion schreef op zondag 26 april 2020 @ 14:09:
Het gaat natuurlijk niet alleen om de het aantal lux/lumen, maar ook om de spreiding en schaduwwerking. Je kan nog zoveel lumen uit één lamp in het midden hebben, maar als je aan de zijkant van je auto moet werken zit je dus wel in de schaduw.
Ik zou persoonlijk in een klusgarage 4 of 6 kleinere armaturen plaatsen, in 2 rijen elk op ca 1 meter uit de lange wand.
Je kan het eventueel ook verdelen in 2 groepen: 1 schakelaar met 1 lamp voor als je s avonds snel iets wilt pakken. En een andere schakelaar met een bak licht voor als je gaat klussen.
Zeker ‘s avonds kan teveel licht ook vervelend zijn als je daarna gelijk weer naar buiten in het donker moet.
Bedankt voor deze interessante toevoeging!
Ik heb al twee centraaldozen in het plafond, waarvan één centraaldoos op dit moment niet wordt gebruikt. Met een beetje geluk hebben beide een eigen schakelaar. Het idee om twee rijen met armaturen op te hangen, elk met een eigen schakelaar, spreekt me zeker aan. Ik ga vanavond eens testen hoe de dozen zijn geschakeld. Dan kan ik ook meteen twee van de zes tl-buizen verwijderen om te zien of ik nog steeds voldoende licht heb in de garage.
Update 27-04: helaas hebben beide centraaldozen in het plafond dezelfde aan-uitschakelaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/baWfXLxut-nqkCAl4Fz4-V3Wj3Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZuP7lXDbzZOVRKUBfkGYuuRv.jpg?f=fotoalbum_large
Dit idee, maar dan met minder armaturen.
Rubbergrover1 schreef op zondag 26 april 2020 @ 14:13:
Goedkoop of duur maakt volgens mij niet heel veel uit in lichtopbrengst.
Misschien niet wat betreft lichtopbrengst, maar mogelijk wel in bijvoorbeeld degelijkheid en levensduur? :)
[ Voor 10% gewijzigd door Squawk op 27-04-2020 13:34 ]
  • Squawk
Naar aanleiding van de suggestie van @Sander-dvh ben ik op zoek gegaan naar meer informatie over Philips CoreLine WT120C armaturen. Het blijkt dat Philips een lichtplan-calculator heeft voor deze CoreLine-serie. Na het ingeven van de lengte, breedte en hoogte van de ruimte die je wilt verlichten en het type ruimte (toilet, kantoor, schoollokaal, industrie, etc.), berekent de tool een lichtplan. Erg handig! Misschien hebben anderen er ook iets aan. :)
Ik heb twee lichtplannen laten berekenen. Eén voor 300 lux en een plan voor 400 lux. Interessant om te zien dat beide uitkomsten aansluiten bij de suggesties die jullie eerder hebben gedaan.
Het plan voor 300 lux = 4 * WT120C LED34S/840 PSU L1500
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ymUbH1HaiYahTmxUnfRlScAO55Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OA4RCLEui6VqIx7WB3Mxkz3Q.png?f=fotoalbum_large
Het plan voor 400 lux = 3 * WT120C LED60S/840 PSU L1500
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I4vPUpRUPGxCslYrMfNF-0cH3ZE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FMXR4pq9TaUmgJI0KAoPFcXQ.png?f=fotoalbum_large
(Overigens exact de verlichting die Sander voorstelt. Aangezien deze verlichting de vervanger is voor 2 * 58 W tl-buizen, blijkt mijn huidige verlichting nog niet zo gek gekozen door de vorige eigenaar.)
Uitgangspunten 2e lichtontwerp
Praktijkverlichtingssterkte: 485
Minimale gelijkmatigheid: 0.60
Werkvlak: 0.75m
Randzone: 0.50m
Behoudfactor: 0.80
Reflectiefactor plafond: 50%
Reflectiefactor wanden: 30%
Reflectiefactor vloer: 10%
  • ASW1
  • Laatst online: 16:55
Dat plaatje met 3 buizen is ook raar, waarom zou je die in een rijtje ophangen?
Als je zoiets doet is het licht al veel beter verdeeld en heb je minder schaduwwerking:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qv8WZaHhXS9Bx6HesRJrdITWc40=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aPXdaFKQlAG5ZGn5eTQtGgOw.jpg?f=fotoalbum_large
