Wat gebeurt er bij arming van de drone motoren
Mijn vraag
Ik ben een drone aan het bouwen. Tot nu toe ontvanger,4 in 1 dalrc 45a gekoppeld aan matek f722se.
Alles werkt met elkaar samen.
Betaling 4.5.1 en blheli 32.4
Ik wil arming doen van de motoren maar denk dat ik het verkeerde verwacht. Als ik throttle geef dan verwacht ik eigenlijk dat na het opstarten ik met de joystick speed kan regelen dus geen throttle is nul toeren. Maar er gebeurt niets. Motoren werken via de manual test. Draairichting motoren goed. Helling drone ok. Sensoren accelation barometer en hoogte meting ok. Ook minimum throttle goed ingesteld. Als ik throttle nul geef en stick rechts onderin houdt gaat alles ineens draaien. Ook als ik met switch werk om te armen gaat alles draaien. Is het de bedoeling dat de motoren gaan draaien tijdens arming en dat de motoren dan een soort minimaal toerental gaat draaien waarna ik dan het toerental kan regelen met de joysticks. Wie kan mij wat advies geven.
Verder zitten op de f722 een blauwe en een groene led . Ik kan nergens vinden wat de funktie hiervan is.
Enig idee?
  • Raimond613
  • Laatst online: 27-11 11:32
Raimond613
Simracer
Je zit in het verkeerde forum..
iracing profile
Hoe bedoel je. Gaat dit forum dan alleen over koop drone?
  • Raimond613
Raimond613
Simracer
Dit forum gaat over sim-racing en racegames (subforum spielerij is voor gaming), niet over drones.
[ Voor 22% gewijzigd door Raimond613 op 19-04-2020 18:29 ]
iracing profile
Bedankt. Ga ik kijken of ik dit bericht bij het juiste forum kan plaatsen.
  • Arunia
  • Laatst online: 23:05
Even op het handje drukken bovenaan (topic report) en vragen om te verplaatsen.
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
Topic verplaatst naar MME, waar dit volgens mij meer op zijn plek is
  • gastje01
  • Laatst online: 26-11 21:26
Heb je Air Mode aan staan?
Stel je vraag anders in dit topic: Het Grote Drone / Multirotor Topic - Deel 2. Daar zit veel kennis. Gok dat je nog wel meer tegen gaat komen :)
Ja, staat aan.
Bedankt voor je advies. Ga ik doen.
  • BoAC
  • Laatst online: 27-11 21:23
BoAC
Memento mori
Hier kun kun je veel uitleg vinden over arming: YouTube: Learn To Build a Racing Drone - Part 12 - Set Up Arming Mode
