  • Lange-199
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 10-11 13:14
Op dit moment bezit ik een Edifier R1280DB waarop ik een zelfgebouwde subwoofer heb aangesloten. De laatste tijd frustreert deze setup mij alleen omdat alles eraan erg in elkaar geflanst is. Om het kort te houden, allemaal aliexpress componenten (met niet kloppende specificaties kijkende naar de chips) en een niet gematchte speaker (8Ohm speaker, terwijl de amp max 100w kan leveren op 4Ohm) omdat ik te lui was hiervoor te compenseren. Conclusie was voor mij dat ik of alles zelf moet ontwerpen en bouwen, waar ik geen zin meer in heb en geen goede tools bezit, dus ben ik op zoek naar een capabele setup.
Ik zoek een?
Een speakerset die lekker laag kan gaan (minimaal tot 40Hz), dus dan zit je al snel bij een 2.1 set. Ook wil ik graag bluetooth, minimaal twee uitgangen (waarvan of eentje RCA en eentje optisch digitaal of twee RCA), een minimaal vermogen van 150w en de satellieten kunnen max 18cm breed zijn omdat ze anders niet op m'n bureau passen :9 . Oh en de knoppen aan een bereikbare kant (kortom niet aan de achterkant) zou erg fijn zijn, anders een afstandsbediening.
Wat is je budget?
Ongeveer 350 euro maar indien ik voor iets meer erg veel bang/buck krijg, dan kan dat verhoogd worden tot max 400 euro.
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Voornamelijk muziek en gamen, maar soms ook een film. Over het algemeen houd ik van een v-shape geluid, waarbij de bass net wat harder is dan de highs. Maar heel soms luister ik ook wel eens wat oudere muziek waarbij ik een vlak geluid mooier vind klinken. Dus een eq of high/low boost knop zou fijn zijn.
Wat heb je zelf al gevonden?
Zelf ben ik een enorm erge fan geworden van Edfier omdat ze altijd een redelijk vlak geluid kunnen brengen voor de prijs. Daarnaast vindt ik de bediening aan de zijkant van de speakers erg fijn, zeker met de high/low adjustment die daar ook zit. Daarom heb ik op dit moment twee modellen op het oog: de S350DB en de S360DB. Ik heb deze twee al afgewogen, maar kan vrij weinig goede reviews vinden (voor de s360db) waarmee ik een goede afweging kan maken. Hieronder de voordelen van beiden:
S350DB
Voordelen:
  • €300 euro, dus een stuk goedkoper
  • Meer vermogen voor de tweeters
  • Te kopen in nl, dus ook erg fijn qua garantie
Nadelen:
  • Sommige hebben last van een hoogfrequente resonantie die zelfs bij geen geluid te horen is
S360DB
Voordelen:
  • Meer vermogen voor de woofers
  • Woofers gaan lager doordat ze net wat groter zijn
  • Satellieten zijn apart te gebruiken van de subwoofer (ook twee aparte eq's wat ik gelezen had)
  • Geen kabels naar de subwoofer omdat deze draadloos is (dus ook mogelijk op andere systemen te gebruiken of te vervangen)
  • Frequentiebereik tot 40kHz, wat schijnbaar enkel leuk is voor high-res audio (wanneer meerdere tonen gecombineerd worden kan de mens t/m 38kHz horen)
  • Vindt dat goud persoonlijk een stuk mooier, maar de s350db is ook niet lelijk
Voor/nadeel:
  • Planar diaphragm tweeter, schijnt net wat anders te klinken dan de Titanium dome tweeter gebruikt in de s350db
Nadelen:
  • Alleen te koop via amazon (of via de voor een betere prijs (400 euro))
Optie 3:
Daarnaast kwam ik later op dit lijstje:
1SpeakersKRK Systems Rokit RP5 G4 (Zwart)€ 139,-€ 278,-
2Overige audioLogitech Bluetooth Audio Adapter€ 24,45€ 24,45
3Studio monitor controllerBehringer Xenyx Control2USB monitor controller € 119€ 119
Totaal€ 421.45
Enige minpunt is dat de mixer geen bass/high adjust heeft en duurder is dan mijn budget. Daarnaast merkte ik ook dat ik later zou kunnen uitbreiden naar een setup met een subwoofer door de uitgang van de controller te verbinden met de subwoofer en die door te trekken naar de monitors. Dit zou echt een betere oplossing zijn dan een vast systeem :o
Welke vragen heb je hier nog over?
Nu heb ik drie vragen:
  • Wat is qua geluid het verschil tussen de twee typen tweeters?
  • Is de S360DB 100 euro meer waard?
  • Of zijn er nog alternatieven die deze drie sets kunnen evenaren/overtreffen?
P.S.
Merkte dat ik onder het foute onderwerp postte, dus een repost
  • FeaR
  • Laatst online: 09:25
FeaR
In GoT we trust
Lange-199 schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 18:04:
P.S.
Nee, we gaan verder in Nieuw 2.1 (/2.0?) speakersysteem voor pc. Aankoopadvies hoort in Consumentenelektronica Aankoopadvies en niet binnen Audio en HiFi.
