• blurryilluzion
  • Laatst online: 27-07 11:43
Strings
Zoals de meesten hier weten worden zonnepanelen in serie aangesloten op de omvormer. Zo'n serie panelen heet een string. De meeste omvormers zijn geschikt voor 1 of 2 strings.
Schaduw
Separate strings zijn dus ideaal om bijvoorbeeld bij een puntdak, elke zijde van het dak als een aparte string aan te sluiten. Op die manier levert string 1 nog stroom terwijl string 2 al in de schaduw staat.
Wanneer wordt het verlies aan opbrengst merkbaar?
Wanneer een paneel in de schaduw ligt, levert het vrijwel geen stroom. Door de serieschakeling leveren de andere panelen in die string dus ook geen stroom meer. De vraag is nu waar die beperking eigenlijk ontstaat. Is dat pas een probleem als 1 paneel vrijwel niets oplevert, of betekent dit al dat als paneel A op 90% capaciteit zit, en panelen B tot en met I op 100% capaciteit, dat ze tóch allemaal op 90% blijven steken?
Voorbeeld
Een schuin dak (40 graden) met een dakkapel met een plat dak. We pakken 1 serie. 10 panelen liggen op het schuine dak en 4 panelen liggen op de dakkapel. Om die reden valt de zon nooit optimaal op de hele string. Om 14:00 uur valt het licht recht op de panelen op het dakkapel, maar schuin op het dak. Om 16:00 valt het licht recht op de panelen op het dak, maar schuin op de panelen op het dakkapel.
Dit voorbeeld is op te splitsen in 2 deelvragen:
1. Wanneer ga je opbrengstverlies merken wanneer licht schuin op de panelen valt en in welke mate?
2. Wanneer gaat opbrengstverlies van panelen ook effect hebben op de opbrengst van andere panelen in dezelfde string?
Ik ben erg benieuwd naar zowel de ervaring van mensen die panelen in een dergelijke situatie hebben liggen, als naar de theoretische opbrengstverliezen van een dergelijke set-up.
Groeten,
Richard
  • AUijtdehaag
Gelukkig hebben panelen bypassdiodes, zodat de andere wel blijven werken
https://www.recgroup.com/...hading_properties_eng.pdf
Hier staat ook wel een en ander uitgelegd:
Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 9
[ Voor 25% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-04-2020 20:17 ]
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
zolang de panelen binnen 15 graden van elkaar liggen in zowel hoogte als breedte gaat het vrij goed. Erboven wordt het rap minder.
