  • zaamoot
  • Laatst online: 14-09 20:26
Hi,
Ik heb een nieuw systeem gebouwd, namelijk: Mini ITX 1440p mainstream PC - €1000.
Alle componenten waren dit weekend binnen gekregen en direct aan de slag gegaan met het bouwen van de PC. Het bouwen ging prima en de installatie van Windows ging goed, maar na 30 minuten gebruik herstarten de PC opeens. Vervolgens wordt na elke (iets van intensieve) actie gevolgd door een herstart. Bijv. De PC start op voor een nieuwe installatie van Windows zonder problemen, maar zodra ik het venster wil verplaatsen, direct een reboot. Overigens werkt/laadt de BIOS zonder problemen. Dit zou volgens mij aan twee dingen kunnen liggen:
1) De CPU oververhit, ik heb de stock cooler geïnstalleerd (en geen extra koelpasta toegevoegd). Moet ik misschien toch nog koelpasta toepassen, terwijl dit standaard op de koeler zit?
2) Mijn voeding is niet sterk genoeg, al lijkt mij dit sterk.
Hebben jullie nog suggesties?
Hulp wordt ontzettend gewaardeerd!!!
Dit zijn de specs van de PC:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 175,-€ 175,-
1MoederbordenASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac€ 109,95€ 109,95
1VideokaartenPowercolor Red Dragon Radeon RX 5700 XT€ 445,-€ 445,-
1BehuizingenNZXT H210 Zwart€ 86,77€ 86,77
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK€ 90,75€ 90,75
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 550W€ 98,05€ 98,05
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 500GB€ 83,90€ 83,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.089,42
Beste antwoord (via zaamoot op 05-04-2020 15:43)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Wat is de temperatuur?
De standaard aangebrachte pasta is voldoende.
Kan hier probleemloos een Vega 56 op de 450w versie draaien dus nee, voeding lijkt mij niet het probleem.
Bios van het moederbord geheel up to date?
Op welke snelheid is het geheugen ingesteld in het bios?
Drivers van het moederbord geinstalleerd?
Idem Radeon driver?
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
Idem Radeon driver?
  • zaamoot
De temperatuur van de CPU is rond de 60 graden volgende BIOS
Uszka schreef op zondag 5 april 2020 @ 14:03:
Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet weet hoe ik BIOS versie achterhaal, ga het nu uitzoeken!
Stond op auto en selecteerde: 'DRR4-2400'
Heb dit zojuist aangepast naar: 'DRR4-3200'
Voor de restarts begonnen heb ik deze lijst geprobeert te installeren: https://www.asrock.com/mb...-ITXac/index.asp#Download
Is er nog een driver die ik echt moet hebben?
Ik heb deze gedownload en geinstalleerd: https://www.powercolor.co...=1492658578&id=1565247860
Na het aanpassen van de RAM, lijkt de PC het te doen. Ik wacht even af wat er gebeurd.
[ Voor 3% gewijzigd door zaamoot op 05-04-2020 15:08 ]
  • Mad Marty
  • Laatst online: 04:53
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Heb je alle voedingskabels naar moederbord (correct) aangesloten? M.n. de P4 connector, of (PCIe) connector voor videokaart worden nog wel eens vergeten.
Rail Away!
  • zaamoot
Mad Marty schreef op zondag 5 april 2020 @ 15:05:
Ik heb alle kabels nog een keer gecontroleerd en heb eigenlijk geen twijfels. Maar toch voor de zekerheid:
Koppel je de P8/P4 aan het moederbord (vlakbij de koeler)? Deze is toch voor de CPU?
  • Uszka
Klopt, als je die vergeet krijg je niet eens beeld. Zelfde geldt voor de videokaart.
  • Repel Steel
  • Laatst online: 11-03 11:03
60 Graden als je in de bios zit (dus idle) lijkt mij te warm.
  • zaamoot
Mijn PC lijkt nu goed te werken, het bleek dus toch de instellingen van de RAM te zijn.
Dank je wel Uszka (en de rest uiteraard)!
  • Uszka
Geen dank.
Het is ook nog verstandig even naar de koeling van de cpu te kijken want zoals @Repel Steel zegt is 60 graden aan de hoge kant voor alleen een biosweergave. Mijn 3600 zit onder de 40.
[ Voor 3% gewijzigd door Uszka op 05-04-2020 15:54 ]
