  • amas
  • Laatst online: 24-11 11:52
amas
Law of Nature: Chaos
Mijn vraag
Ik heb een microSD kaart die vol is en ik wil deze helemaal leeg hebben.
pricewatch: Nokia 7 Plus dual sim Zwart met Android 10.
Ik heb de data overgezet van mijn telefoon naar mijn PC via een USB kabel. Nu wil ik de SD kaart weer leegmaken. Ik heb geen SD kaart reader beschikbaar voor de PC. Dus moet het via de telefoon. Maar ik kom er niet uit hoe ik dat voor elkaar krijg.
Via de settings is er wel een optie voor 'format SD card', dat lukt ook, maar de bestanden staan er nog en de telefoon geeft nog steeds aan dat de SD vol is. Handmating verwijderen van de bestanden geeft een error. Dus ik heb geen idee hoe ik nu verder moet. Iemand die mij kan helpen?
Optimist: The glass is half full; Pessimist: The glass is half empty; Physicist: The glass is full of liquid and air.
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@amas ik zou verwachten dat met de optie 'format SD card' ook daadwerkelijk alles weg is. Erg vreemd. Kan je geen losse bestandsexplorer downloaden en met de hand alles verwijderen?
Bijvoorbeeld Solid Explorer.
  • amas
amas
In Solid Explorer kan ik het zo snel niet vinden. Ik zal vanavond eens naar andere file explorers kijken.
Wat betreft de interne format functie. Dit zijn de stappen die ik heb gedaan. Maar de SD blijft vol: https://imgur.com/a/xd4DpBy.
Het rare is dat ik de bestanden ook niet handmatig kan verwijderen. Wat ik op sommige plekken lees is dat het als de Windows prullenbak werkt. Het systeem geeft de fysieke plek vrij om te overschrijven, maar de data staat er nog wel. Dat wil ik eigenlijk niet.
  • rens-br
rens-br
amas schreef op woensdag 1 april 2020 @ 17:27:
Zie hier de link: https://play.google.com/s...d=pl.solidexplorer2&hl=nl.
Klinkt een beetje als een rotte SD kaart of een probleem in je software. Na die kaart format zou hij leeg moeten zijn natuurlijk
  • amas
amas
De app had ik gevonden, alleen niet de optie om te formatteren.
  • rens-br
rens-br
amas schreef op donderdag 2 april 2020 @ 11:03:
Dat snap ik, maar je kan je SD kaart toch gewoon benaderen. Vervolgens alles selecteren en op verwijderen drukken?
Of heb je de SD kaart toegevoegd als aanvulling op je systeem? (Adotable storage)
  • amas
amas
rens-br schreef op donderdag 2 april 2020 @ 11:24:
Als ik handmatig files probeer te verwijderen, ookal is het maar 1 tegelijk dan krijg ik een failed to delete melding.
Het is de SD kaart van m'n vriendin. Er staat wel een map genaam Android in, met wat lijkt op system folders. Maar de hele map is slechts 1MB. Dus het kan wel zijn dat het adoptable storage is.
  • rens-br
rens-br
amas schreef op donderdag 2 april 2020 @ 11:29:
Dat is een vrij standaard map en heeft er volgens mij niet zoveel mee te maken. Je kan het verschil zien op het onderstaande screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ERPGL9nJzNxrEfpyAjK643smYC0=/f/image/JTAKFpZm2qxbusHoMn0mHpY2.png
Links: Portable Rechts: Adotable
  • amas
amas
rens-br schreef op donderdag 2 april 2020 @ 11:37:
De kaart wordt vermeld als portable storage.
