KPN eigen modem, maar welke?
  • nMad
  • Laatst online: 16:46
Over precies een maand gaat mijn nieuwe KPN abonnement in. Dit betreft een pairbonding VDSL met verwachte snelheid van 150/40 Mbps.
Recent heeft KPN in het nieuws gebracht dat klanten een eigen modemkeuze krijgen. Hier wil ik graag gebruik van maken.
Mijn voorkeur gaat uit naar een modem dat alleen een modem is, RJ11 in en RJ45 uit zeg maar ;) Ik wil mijn bestaande Netgear Nighthawk AC1900 dan inzetten als router. Alternatief is om voor een modem/router combinatie te gaan aangezien het aanbod daarin wat groter lijkt.
KPN biedt zelf een optie aan om voor 7,50 euro per maand een FRITZ!Box te huren. Zij leveren zelf de FRITZ!Box 7583 voor het geval je pairbonding wilt gebruiken, zoals in mijn geval. Het is blijkbaar niet mogelijk om deze modem als particulier zelf te kopen, volgens de FRITZ!Box website wordt deze namelijk alleen geleverd via je provider.
Kan iemand mij wat verder op weg helpen?
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
Beste antwoord (via nMad op 30-03-2020 17:19)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 14:55
Stabiliteit is bij mij geen issue gebleken, heb de EB V10 (niet -a) nog nooit hoeven herstarten. En als je net als ik, de router achter de EB hangt, dan heb je vanaf die router toch alles zelf in beheer? Een eigen DNS is dan ook gewoon mogelijk, heb ook tijden Pi-hole gebruikt :)
Ik zou het gewoon eens proberen, je router aan de EB, in de EB instellen dat je router in de DMZ zit, wifi van de EB uitzetten (dat ga je via die Netgear regelen denk ik?) en vermoedelijk is dat de laatste keer dat je de webinterface van de EB nodig hebt denk ik :P Rest van de apparaten (bekabeld/wifi) laat je dan verbinden met de Netgear.
N.B. Nog los hier van, volgens mij is een geschikt modem voor pairbonding vinden nog niet zo gemakkelijk, maar dat zou je even in Het grote xDSL-topic moeten polsen.
[ Voor 50% gewijzigd door ThinkPad op 30-03-2020 16:50 ]
  • canonball
  • Laatst online: 16:53
Wat is de rede dat je een eigen modem wilt?
Dat zal de keuze bepalen.
  • ThinkPad
Wat is precies je motivatie om een eigen modem te willen gebruiken? Ik wil je niet tegenhouden hoor, maar ben gewoon benieuwd.
Heb zelf de Experiabox V10 al een jaar of 3, heb m'n eigen router in de DMZ gezet en merk in de praktijk zo helemaal niets van dat er nog een modem voor de router zit. Enige is misschien dat m'n router een LAN IP-adres krijgt i.p.v. een WAN-adres. Maar het script wat ik gebruik voor Dynamic DNS doet een lookup naar buiten toe, dus ook daar heb ik geen hinder van.
  • nMad
Dank voor jullie reacties @canonball en @ThinkPad.
Ik gebruik nu via Telfort een Zyxel modem in bridge modus met daarachter mijn Netgear R7000 router. Het is naar mijn weten niet mogelijk om de Experiabox V10(a) in bridge modus te zetten.
Voornaamste reden is dat ik weinig vertrouwen heb in de stabiliteit van een goedkoop Chinees V10 kastje die 'alles in 1' is. Bovendien zijn de configuratiemogelijkheden beperkt, zo las ik dat het instellen van een eigen DNS server (pihole) met een V10a niet eens mogelijk is.
[ Voor 5% gewijzigd door nMad op 30-03-2020 16:47 ]
  • Beste antwoord ✓
  • ThinkPad
  • nMad
ThinkPadd schreef op maandag 30 maart 2020 @ 16:48:
Wellicht dat het inderdaad wel wat meevalt. Lees echter wel vrij veel 'horrorverhalen' over dit apparaat :)
Heb dan twee opties:
  1. Eigen router in DMZ achter de EB voor instellen van eigen DNS server.
  2. Pi-hole als DHCP server inzetten zodat een eigen DNS server ingesteld kan worden.
Er zijn volgens mij weinig realistische opties om zelf een modem aan te schaffen. Als je zowel vectoring als pair bonding support wilt kom je op zoiets uit: https://www.routershop.nl...irewall-annex-a/pid=52266. Dat is wel flink aan de prijs :) Ik probeer het eerst wel eens met de V10 en een van bovenstaande opties.
  • sypie
nMad schreef op maandag 30 maart 2020 @ 16:58:
Die gaan doorgaans over slechte wifi en beperkte instellingen die je met een uitgebreidere eigen router wel zou kunnen doen. Voor het maken van een verbinding van jouw thuisnetwerk naar "het internet" is het een prima apparaat. Zoals hierboven ook gezegd: na het modem kun je lekker alles in beheer nemen zoals je zelf wilt.
Hier hangt al jaren een Tele2 ADSL modem in de meterkast. Dat ding maakt alleen maar verbinding naar buiten, de rest wat hier in huis gebeurt regel ik zelf. De wifi van dat modem heb ik uitgezet en/of de antenne ligt er naast zodat het niet gaat storen. DHCP is uitgezet en mijn router heeft een vast IP-adres waar alles mee geregeld wordt. Mocht ik ooit een keer wisselen dan hoef ik alleen het modem maar te vervangen, een paar instellingen aan te passen en de boel heeft weer verbinding alsof er niks veranderd is. (mjah, hoe vaak gebeurt dat...)
  • nMad
Hartelijk dank voor jullie snelle en uitgebreide reacties! Ik ga de setup proberen zoals jullie hebben omschreven.
  • Yeebo
Ik heb zelf deze draaien op T-Mobile DSL (WBA-gebied):
https://www.amazon.de/TP-...6sterreich/dp/B00YU23DI0/
35 euries en eigenlijk precies wat je zegt. DSL in, LAN out.
  • Gigazone
  • Laatst online: 24-10 12:29
Als je de router in DMZ mode zet, is dat dan vergelijkbaar met bridgen? Is het in principe gewoon een DMZ Host IPv4 Address aanmaken met als IP van de Router?
Ik heb een Mesh router en ik wil graag een PI hole gaan gebruiken. Dus in principe wil ik de routerfuncties van de experiabox buitenspel zetten. De EP doet het verder prima hoor, eigenlijk nooit problemen.
edit: ik zie dat je ook een router direct op het NTU glasvezel kastje kan aansluiten, dus ik ga dat eerst maar eens proberen… minder points of failure :)
[ Voor 5% gewijzigd door Gigazone op 29-05-2020 15:57 ]
  • Kasper1985
  • Laatst online: 06-11 09:22
Nee dat is zeker niet hetzelfde. De 2e router zal een LAN IP krijgen toegewezen en DMZ lost het probleem maar gedeeltelijk op.
Voor pair bonding zijn er niet zoveel opties; Draytek of Fritzbox en ik kwam recentlijk een nieuw zyxel ding tegen voor bonding vdsl met 1 lan aansluiting dus echt een modem leek ‘t.
Draai zelf de Draytek in full bridge met daarachter een Edge router. Tot volle tevredenheid.
De Fritzbox is in theorie in bridge te zetten (of dit ook werk op de 83 weet ik niet)
  • Gigazone
Kasper1985 schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 15:57:
Bedankt, zoals in mijn edit ga ik eerst proberen om de router direct aan de NTU te koppelen voordat ik het mezelf moeilijker ga maken met DMZ's en Bridges enz. Eens kijken of we dat aan de praat krijgen. :)
  • Kasper1985
Gigazone schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 16:06:
Dat klopt. De vraag van de topicstarter ging over bridged vdsl.
Bij glas ligt het anders. Elke router voldoet dat in principe. Modem functionaliteit is niet nodig in traditionele zin van moduleren/demoduleren.
Maar veel consumenten routers zijn niet geschikt ivm de gebruikte VLANS. Voor goede uitleg hierover check netwerkje.com
  • Gigazone
Kasper1985 schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 17:30:
Ik ben geen netwerk specialist, ik dacht dat het ook betrekking op mij zou hebben,
Ik zal de website eens doorlezen.
Op de website van KPN stond inderdaad al dat het ondersteunen van VLAN(6) een vereiste is, en er stond ook dat mocht de router het niet ondersteunen dat het simpel op te lossen is door een GS105E managed switch voor de router te plaatsen.
Ik heb een nieuwe Linksys MR9000 router besteld, we zullen zien of het gaat werken :)
  • Kasper1985
Gigazone schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 17:37:
Opzich klopt dat. Mits je geen tv of telefonie hebt. Voor puur internet kan je inderdaad een managed switch gebruiken en hoeft je router alleen maar een pppoe sessie op te kunnen zetten.
Máár als je ook tv en telefonie afneemt bij kpn dan wordt het een stuk ingewikkelder en zal ne router meer moeten kunnen. Dan kom je al gauw uit bij ubiquiti, mikrotik of open source dingen als openwrt etc
  • supersnathan94
  • Laatst online: 26-10 22:00
als je voor Ubiquiti gaat shoppen en je hebt telefoni/IPTV moet je wel bij de edgerouters gaan kijken. Tot op heden ondersteunen de USG's en UDM's nog niet de multiple VLAN configs die je nodig hebt. Je zou er dan nog een losse switch tussen moeten zetten die VLAN's verdeelt (of gewoon een hele domme switch met 5 poorten), maar die hangt dan dus direct aan je WAN.
Het wordt overigens pas echt interessant als je ook gaat kijken naar glasvezel internet. Dan heb je ineens hele andere hardware nodig als je het dan goed wil doen. In dat opzicht zou je nu bijvoorbeeld voor een edgerouter X sfp kunnen gaan. Dan heb je die mogelijkheid later ook.
@Gigazone pas op met direct aan de NTU hangen van een "standaard" router. Als er geen Firewall mogelijkheid aanwezig is doe het dan vooral niet.
  • Gigazone
supersnathan94 schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 19:39:
Volgens de handleiding heeft de Linksys MR9000 een SPI firewall.
Zijn er ook andere setups voor glasvezel waarbij ik een pihole kan gebruiken? In de experiabox V9 kan je namelijk geen DNS instellen. V10 kan dat geloof ik wel, zou het dan beter (en gemakkelijker) zijn om een V10 te gebruiken?
