  • Dennis1109
  • Laatst online: 09-09 19:12
Mijn vraag
De vraag die in de zoekfunctie meerdere malen terugkomt. Waarom krijg ik mijn 4K monitor niet op 60hz, maar max 30hz?
Monitor is een AOC U2868PQU
Videokaart is een GTX 1660ti
Heul veel verschillende DP kabels... Ook degene die door elven in het maanlicht gesmeed zijn.
No luck...
Ook in Nvidia panel een custom resolutie gemaakt voor 4K op 60hz... No luck.
Alle resoluties boven de 1080P willen niet hoger als 30hz.
(EDIT) De monitor is ook geprobeerd op een 5700XT, zelfde verhaal als hierboven.
Als ik de PC opstart krijg ik ook maar een half windows scherm... Als ik de monitor uitzet, en daarna weer aan zet heb ik volledig beeld... Ook weird.
Ben ik me suf aan het zoeken naar een oplossing die niet bestaat omdat de monitor gewoon stukjes is?
[ Voor 4% gewijzigd door Dennis1109 op 27-03-2020 21:49 ]
Sinds wanneer heb je dit? Klinkt gewoon als driver issue.
  • Dennis1109
Ik heb de monitor van Marktplaats gehaald.
Ik ben het met je eens dat het klinkt als een driver issue, maar ondertussen begin ik de moed wat op te geven :(
Lees wel dit,
4K refresh rate
Dennis1109 schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 21:56:
Pak eens een HDMI 2.0 kabel, denk dat het dan wel lukt. Met Displayport zou je aan een 1.2 genoeg moeten hebben, maar je kan ook eens een 1.4 kabel kunnen proberen. ;)
  • mr_evil08
  • Laatst online: 14:33
Deze monitor kan alleen op 4K met 60hz op DP, heb je wel een goede DP 1.2 kabel gebruikt ?
In de monitor menu zit een optie om te kiezen tussen DP 1.1 en 1.2, zou mij niet verbazen of deze nog op DP 1.1 staat.
Notes:
If the DP video content support DP1.2, please select DP1.2 for DP capability; otherwise, please select DP1.1
monitor menu> OSD setup > DP Capability
Monitor komt van marktplaats mag geen aanname doen maar de eigenaar zou dat toch niet geweten hebben...
[ Voor 95% gewijzigd door mr_evil08 op 27-03-2020 22:43 ]
  • Dennis1109
Monitor zelf heeft geen HDMI 2.0... Is nogal een crappy monitor zoals ik nu geleerd heb :P
Ik heb meerdere 1.4 en 1.2 kabels gebruikt... Wel steeds 2M kabels overigens... Misschien dat dit nog iets uitmaakt.
Monitor staat op 1.2 :( Ook al geprobeerd inderdaad :)
[ Voor 12% gewijzigd door Dennis1109 op 27-03-2020 22:42 ]
Dennis1109 schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 22:41:
Je lijkt mij inderdaad goed genaaid te zijn, kan mij niet voorstellen dat dit niet bekend was bij de vorige eigenaar.... :/
2M zou niet uit mogen maken, als het nog > 4M zou zijn...
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:09
nelizmastr
Goed wies kapot
mr_evil08 schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 22:33:
Er bestaat niet zoiets als een DP1.2 of 1.4 kabel. Het is een DP kabel of het is geen DP kabel. Is alleen marketing.
Bij HDMI zelfde verhaal, daar heb je maar 1 uitzondering: wel of niet high speed, die eerste doet 4K de laatste niet.
  • Accretion
  • Laatst online: 08:00
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
nelizmastr schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 08:22:
Nee.
Ik heb zelf ook een AOC 4K, maar via HDMI gaat ie echt maar tot 30Hz. Dit vanwege HDMI 1.4, zelfs met AudioQuest HDMI kabel.
Alleen via DisplayPort krijg ik 4k60 en FreeSync.
De oudere Mac Mini's hadden ook maar HDMI 1.4, die konden ook niet hoger dan 4k30.
Daarnaast heb ik ooit m'n ShieldTV aan een nieuw LG scherm gehad, met een crappy kabel alleen 4K30, betere kabel: 4K60
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Accretion schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 09:09:
Nee.
Je leest mijn bericht verkeerd. Ik bedoel HDMI algemeen, niet geënt op specifieke computers en schermen, maar puur de kabels. Een HDMI 2.0 kabel of 1.4 kabel bestaat niet. Een HDMI 2.0 of 1.4 poort uiteraard wel en daarop gelden bandbreedte beperkingen die de maximale resolutie beïnvloeden, maar dat komt niet door de kabel, tenzij het een antieke is uit het HDMI 1.0 tijdperk.
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
nelizmastr schreef op zaterdag 28 maart 2020 @ 15:57:
Een "High Speed HDMI" kabel van bijvoorbeeld ValueLine laat geen 4K60 door, enkel 4K30.
Ook WikiPedia geeft dit aan (Wikipedia: HDMI)
Kabels hebben niet echt een type en de limitatie is de bandbreedte en bescherming (en de lengte in zekere zin).
Mijn punt is dat jou kabel de bandbreedte voor 4K60 aan moet kunnen (compatibel zijn met HDMI 2.0 z'n bandbreedte). Niet elke 'high speed cable' voldoet daar aan.
Dat was overigens niet eens het punt van mijn reactie, dat specifieke beeldscherm heeft waarschijnlijk geen ondersteuning voor HDMI 2.0, onafhankelijk van welke HDMI kabel je gebruikt.
De grap is dat het met DisplayPort mogelijk wel werkt.
Ik benoem echt alleen maar feiten in mijn vorige reactie. Er staat nieteens iets over een HDMI 1.4 of HDMI 2.0 kabel? Ik benoem alleen 'crappy kabel' en 'goede kabel'.
