relatief nieuwe zelfbouw PC gaat direct uit.
  • 107mb
  • Laatst online: 22-10 13:46
Mijn vraag
Sinds vandaag vertoont mijn PC kuren. Deze heb ik vorig jaar samengesteld. CPU, MoBo, geheugen, koeler en SSD nieuw, GPU en voeding gebruikt. De PC heeft een half jaar lang zonder problemen gedraaid.
Sinds vandaag viel de PC af en toe uit. Steeds vaker. tot hij nu vanavond helemaal niet meer opstart. Ik heb nog één maal het Bios logo gezien, en nu doet hij niets meer. Het systeem start op, alle fans draaien, netwerkconnectiviteit leds branden, lampjes van de powerswitch branden, maar de schermen schieten meteen in de standby modus.
1ProcessorsIntel Core i5-8500 Boxed€ 243,82€ 243,82
1MoederbordenAsus Prime B360M-A€ 77,90€ 77,90
1VideokaartenGigabyte Radeon RX460 WINDFORCE OC 4G€ 0,-€ 0,-
1VoedingenSeasonic M12II Evo 520W€ 64,90€ 64,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 386,62
Hynix 8GB DDR4 2666 (niet in pricewatch)
Hynix SC311 128GB M2 SSD (niet in pricewatch)
Een paar externe 3,5" HDD's
Alle niet noodzakelijke apparatuur afgekoppeld. Geen resultaat
Alle HDD's afgekoppeld. Geen resultaat
GPU er uitgehaald, en schermen op onboard videokaart aangesloten. Geen resultaat.
Helaas heb ik mijn PC sleutel hobby al lange achter mij gelaten, en heb dus geen reserve voedingen of wat dan ook.
Hoe kan ik achterhalen wat er misgaat. kan ik de voeding doormeten? multimeter is aanwezig.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Biosreset gedaan?
SSD ook los koppelen. Eerst zien of je in het bios terecht kunt komen.
Eventueel de cpu reseaten.
Testen met één geheugenmodule (welk ram heb je eigenlijk) in alle sloten.
  • 107mb
ik heb één 8GB memory stick. deze heb ik in alle sloten gestopt. ook de bios gereset, door even een schroevendraaier op de clrtc jumper te houden. helaas geen resultaat. Alle fan's draaien, maar de schermen springen direct in de standby modus
  • ikt
  • Laatst online: 21:43
ikt
Oei, het kan zijn dat je voeding het heeft opgegeven. Probeer eens het systeem met een andere voeding te gebruiken.
  • Wylana
  • Laatst online: 23-10 22:30
Ik denk dat ook het je voeding is. De rest heb je al goed getest en uitgesloten.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • 107mb
ik ga een nieuwe voeding regelen. Omdat de kabels van de modulaire voeding goed in de kast zijn verwerkt, zou ik alleen een nieuwe voeding willen hebben, zonder kabels. Zijn de modulaire voedingen van elk merk onderling uitwisselbaar?
Zit ik met seasonic goed, of kan ik beter een ander merk kiezen? zijn er ook modulaire voedingen zonder kabels leverbaar?
  • vanaalten
  • Laatst online: 24-10 18:32
107mb schreef op donderdag 26 maart 2020 @ 15:20:
NEE, heel erg NEE!
Sterker nog, binnen een merk kunnen ze niet-uitwisselbaar zijn, want de PSU-kant van de kabels is niet gestandaardiseerd.
Zelf heb ik destijds een Seasonic voeding die na ~een jaar kapot ging geretourneerd en de kabels laten zitten. Ik kreeg eenzelfde type terug - die het niet deed met de originele modulaire kabels.
Gewoon geen risico's nemen en de kabels gebruiken die bij een voeding meegeleverd worden.
Seasonic wordt over het algemeen gezien als een prima merk. Modulaire voedingen zonder kabels heb ik nog nooit van gehoord...
Maar voor beter advies:
Voeding advies en informatie topic - Deel 34
  • 107mb
ik heb een nieuwe voeding gekocht, en deze gemonteerd. Helaas geen resultaat. Ik zet de computer aan en het volgende gebeurt:
- beeld blijft zwart
- alle fans gaan draaien (2x case en CPU cooler)
- op mijn mobo heb ik een led baan (asus b360m-a). Deze knippert alsof hij ademt. Is dit de slaapstand?
[ Voor 3% gewijzigd door 107mb op 03-04-2020 15:42 ]
  • Uszka
Welke voeding en welke kabels gebruik je nu?
  • r44
  • Laatst online: 12-10 12:55
r44
Probeer :
Start (als je dit nog niet heb gedaan) zonder de externe HDD'S
Reset de bios haat de batterij er uit hen zet het na ca 1 a 2 minuten terug.
Probeer een ander monitor kabel
44
  • 107mb
Uszka schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 15:14:
Cooler Master MasterWatt Lite 600W
  • 107mb
r44 schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 15:33:
Probeer :
al gedaan. geen verschil.
zal ik doen
al gedaan, geen resultaat. ook de interne GPU aangesloten, zonder resultaat. (Radeon uitgebouwd)
  • D_Jeff
  • Laatst online: 23-10 14:23
De LED lampjes zijn de opvolger van de klassieke bios piepjes.
Kijk goed naar het patroon en kijk vervolgens in de manuel van je moederbord wat dat betekend.
Geeft vaak al een aardige hint.
  • Fanaat
  • Laatst online: 19-08-2022
Fanaat
member of the former TeamBVD
Alles al buiten de kast geprobeerd?
I3 6100, 16 gb Corsair Asus Prime B250 plus, AMD Radeon HD 6800
  • Uszka
107mb schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 15:43:
Dat is wel een hele slechte })
  • 107mb
Uszka schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 18:21:
een hele slechte, of niet de beste? Valt mij op dat tweakers vaak binair denken. Voor 4 tientjes nieuw kan ik er geen buil aan vallen.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Tijd om een ander moederbord te proberen denk ik zo.
  • Uszka
107mb schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 18:51:
Hele slechte, enorm onstabiele voeding. Voltages wijken in crossloadstest meer dan 10% af van de norm. 4 tientjes is 4 tientjes teveel betaald.
  • Terrestrial
  • Laatst online: 19-01-2025
Uszka schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 19:25:
Ja maar de voeding is dus duidelijk niet het probleem.
Ik zou inderdaad is kijken wat die foutcodes op het mainbord aangeven, als dat ding niet meer piept. Dat is denk ik je beste kans.
  • Uszka
Terrestrial schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 20:07:
Heb ik dat ooit gezegd dan? Ik zeg dat hij een hele slechte voeding heeft gekocht.
[ Voor 13% gewijzigd door Uszka op 03-04-2020 20:23 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
pricewatch: Cooler Master MWE Bronze 450W V2 hiervoor omruilen
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Of gewoon retourneren en originele voeding hergebruiken. De voeding is het probleem niet dus vervangen is zinloos.
  • Uszka
Cpu, moederbord of ram is de oorzaak lijkt mij. Defecte cpu is zeldzaam dus mobo of ram. Heb je een andere geheugenmodule, of ergens lenen, om mee te testen?
