Intel NUC i3 performance lag bij browsing...
  • Zucht123
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 25-02-2024
Goedendag,
Ik heb een Intel NUC i3 processor met 4 GB RAM en wat mij opvalt is dat hij gewoon best traag is met browsen op Chrome
Ik heb Win 10, x64 met de meeste services.msc zaken uitgeschakeld/gestopt.
Tevens ook opstart zaken (Start nu alleen Windows Defender).
Windows draait nu op klassieke weergave (dus zonder bureaublad afb. etc).
CPU gebruik is +/- 30/40 %.
RAM Gebruik is 2.1 GB (ook met Chrome aan en 2/3 tabs open voor meer dan 2 uur).
Ik heb een Samsung EVO SSD 250 GB (met nog 77% space ruimte).
Samsung Magician aan, trim, 10% reserve etc.
Wat kan dit zijn? Nieuwe Win installatie, ook alle Intel Grapics updates binnen, Windows updates zijn gedaan, Windows indexering/verkenner staat uit.
Ik wil enkel gewoon wat rapper kunnen browsen op Chrome X64.
Internet Explorer en FF is ook traag (plugins allemaal uit).
Alle drivers zijn binnen, (gecheckt via Device Manager), ik zit op bekabeld internet en haal gewoon 250 +/- Mbit. Beeldscherm grote is 1920x1080 (met 59/60 Refrashe rate uit mijn hoofd).
Any tips?
[ Voor 9% gewijzigd door Zucht123 op 03-03-2020 13:44 ]
Wat is het exacte model NUC dat je hebt? En hoe zijn de temperaturen van het systeem? Misschien dat je cpu meteen thermal throttled bij het opstarten (lijkt me sterk met een i3, maar uitsluiten is beter dan twijfelen).
En heb je ook een virus-/malwarescan gedaan? Zou niet heel veel moeten uitmaken met een verse Windows installatie, maar wederom: uitsluiten is beter dan twijfelen.
  • Zucht123
Verwijderd schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 20:59:
CPU Load schommelt tussen de 8, naar 99 (bij openen taskmngr)., maar niks doen tussen 4 en 10.
Memory zegt nu 84% (door Chrome).
CPU temp.
Core 0 = 44 (max 52)
Core 1 = 43 (max 49)
Beide 9% load.
Intel Core i3 7100U *Kaby Lake,
Freq. 2394,72 MHz
2 cores 4 threds.
Gaat om NUC7i3BNH
Ja, ik heb ADW cleaner gerunt, ESET alles clean.
Die temperaturen zijn sowieso prima en zorgen niet voor thermal throttling. Aan je opslag kan het ook niet liggen, gezien dat gewoon een SSD is met TRIM ingeschakeld.
Heb je ook al bij je Windows power instellingen gekeken? Misschien dat die op een energiebesparende modus staan, waardoor je systeem vertraagd.
  • Zucht123
Verwijderd schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 19:44:
Die staan op high performance.
Alles is aangevinkt op maximum performance.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Zet Hardware Acceleration eens uit IN je browser(s)?
En zet je refresh-rate vast op 60Hz en zet Overscan (indien aanwezig) uit in je Intel Graphics tools.
  • Zucht123
MAX3400 schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 09:52:
Hele matige voorruit gang zie ik na HA uitzetten, 60 HZ refr. staat vast.
Intel aanpassing heb ik niet.
Staan in je BIOS alle instellingen ook op een op performance gerichte instelling? Hier kun je een PDF'je downloaden voor uitleg van alle instellingen.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
ik denk dat je gewoon een tekort aan ram heb ik heb 3 tabs open en gebruik al 4gb
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
maks11223344 schreef op zondag 8 maart 2020 @ 01:19:
Dat zegt niet zoveel. Hoeveel geheugen heb jij in je systeem zitten?
Ik heb 32GB in m'n systeem zitten, en met 4-5 Chrome tabs (en verder weinig spannends open) gebruik ik al 10GB geheugen. Hoe meer geheugen je in je systeem hebt zitten, hoe meer Windows er gebruik van gaat maken.
The devil is in the details.
  • The Reeferman
  • Laatst online: 23-10 08:05
Hoeveel geheugen modules zitten er nu in het systeem? Als dit er maar één is win je nog wat snelheid als je er een 2de bij plaatst zodat beide geheugen kanalen benut kunnen worden. Vooral ook voor de onboard videokaart scheelt dat aanzienlijk. En zoals al opgemerkt, wat extra geheugen zou geen kwaad kunnen.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • ivocare
  • Laatst online: 06:05
The Reeferman schreef op zondag 8 maart 2020 @ 04:22:
Het maakt niets uit. Ik heb dezelfde nuc en dat ding is gewoon traag. Ook met 8gb geheugen. :z
  • The Reeferman
ivocare schreef op zondag 8 maart 2020 @ 06:13:
Ik browse zelf regelmatig op een laptop met core i5 3230m, 2 core, 4 threads, 3,2 GHz boost met één 4GB geheugen module en een langzame HD maar ik vind hem met browsen niet echt langzaam. Neem aan dat die i3 in die nuc niet veel langzamer is?
