Zelf zonnepanelen op mijn dak plaatsen zonder ervaring
  • migjes
  • Laatst online: 15:36
@Passievrucht19
ik zou toch even nadenken over je plan. ;)
hier een voorbeeld dag van mijn oost-west:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/19-07-2016%20(beetje%20aftopping).jpg
jep, oost en west haalt op een nadermoment zijn top.
dus ik heb nu 6430Wp op een 4000VA omvormer hangen zonder aftoppen.
dus als je de Growatt 3000S vervangt voor 80€ meer voor een Growatt 3000MTL-S.
dan kun je straks ook je de andere kant nog een stel panelen leggen.
de TVT is dan een stuk sneller. ;)
(je hebt daar geen optimizers nodig dat is onzin, en er is een dakkapel van waaraf je kunt werken, appeltje eitje dus.
en dit TVT gewoon een stuk sneller. kom soms al onder de 3 jaar uit. ;) )
verder:
als je alleen gaat voor 9x340Wp - +/- 3000Wp.
dan kun je dit gewoon op een 2kW of 2,5kW omvormer hangen.
Wp != W omvormer.
check ook de NOCT van je panelen en staar je niet blind op de STC. ;)
lees ook:
antonboonstra in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)"
met oost-west is dit dus ook 2x zo, dus dubbel de lol.
(alleen omvormers met 2x een mpp zijn lastig te verkrijgen onder de 3000W)
  • migjes
@Passievrucht19
je oost of west dak is net zo simpel, dat maakt niet uit. ;)
klim eerst maar eens je dak op.
(schuif wat dakpannen omhoog zodat je een trapje hebt.)
en ga op je nok zitten, en geniet even van het uitzicht.
(en maak meteen de dakgoten schoon als je er toch bent en eventueel de dakkapellen.)
het plan van 2x6x???Wp is niet zo heel slim.
een 1fase omvormer wil graag 350Vmpp hebben.
en de Vmpp kan van 32V naar 28V zakken als de panelen warm zijn.
en dat worden ze als ze in de zon liggen. ;)
ruime marge gelukkig, maar de beter je in de buurd van de 350Vmpp zit, de beter je opbrengst.
zie ook:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/rendement%20power-one.jpg
(en 2x6x340Wp=4080Wp en dat is eigenlijk nog te weinig voor een 3000W omvormer op oost-west. ;) )
dus 1 kant 9 en de andere kant 6 is geen fout plan.
neem dan wel panelen die iets meer Vmpp leveren:
voorbeeld:
https://www.sun-solar.nl/...-e-181-incl-btw-sunsolar/
6x37Vmpp= leuker ;)
val bescherming is zeker niet dom, maar pas op, die kun je ook heel verkeert gebruiken waardoor dat eigenlijk gevaarlijker is.
ik raad eerder een stijger aan, dat kan erg prettig zijn op sommige plaatsen.
en werk met een maat, 2 mensen met 4 handen, is zoveel prettiger als je de eerste keer dit doet. ;)
nog een leuk tipje:
gebruik ook het hulp stukje voor de panelen.
die maak je aan het paneel vast, dan kun je het paneel naar boven brengen.
en haak je met het hulpstuk het paneel op de rails.
je kunt nu het paneel los laten en rustig de stekkers verbinden en vast schroeven.
(ik hoop dat ik de goede heb, ben niet zo heel bekend met nieuwe clickfit evo, gebruik het oude clickfit spul.
https://www.winkelman-zon...ulp/51268/?display=detail )
het is echt niet moeilijk voor beide kanten van het dak.
werk rustig aan, komt het niet in 1 dag af, dan neem 2 dagen.
pas ook op welke omvormer je kiest.
niet alle 3000W omvormer verwerken ook 3000W per mpp.
vaak is dat maar 2000W per mpp.
zie ook:
west had toen 3000Wp en tussen 15:30 en 18:00 zie je toch een aardige aftopping op 2000W. :-(
en helemaal oppassen, veel goedkope omvormers vermelden niet dat de mpp beperkt is. :-(
[ Voor 11% gewijzigd door migjes op 21-02-2020 11:47 ]
