Factory Reset HP-525-WW AP
  • misterbennie
  • Laatst online: 01-10 00:00
Onlangs heb ik op een veiling 11 HP-525-WW Wifi Access points gekocht.
In duitsland heb ik de HP 830 24 ports PoE+ Switch/Controller op de kop getikt.
Een aantal van deze AP's worden echter niet door de Controller gezien, dus ik wil die graag een factory reset geven. De Installation Guide vertelt netjes dat er een reset button is, maar niet hoe je deze moet gebruiken.
Van andere (modernere) AP's staat netjes de factory reset procedure beschreven (net zolang indrukken tot de LED 3 keer snel knippert), maar dat lijkt op deze AP's niet te werken.
Heeft iemand enig idee hoe ik deze AP's een Factory reset kan geven?
Alvast bedankt,
Ben
  • HKLM_
  • Laatst online: 16:30
Kan je via telnet bij de ap komen en inloggen met het default username en password?
Cloud ☁️
  • misterbennie
Helaas wordt de Telnet verbinding verbroken met de melding dat dit niet mag en alleen voor personeel is met de juiste tools.
Volgens deze Thread moet je 5 secondes op de reset knop drukken, maar dat lijkt niet te helpen.
  • HKLM_
misterbennie schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 10:21:
Via dit topic HP 525 Wireless Dual Radio 802.11ac (WW) AP - Config vraag
kom ik volgens mij op de juiste support pagina https://support.hpe.com/h...US&docId=emr_na-c04492011 die dat zegt
Reset button The reset button is on the front panel of the AP. To reset the AP, press the button for 0 to five seconds. To restore the AP to the factory setting, press the button for more than five seconds and less than fifteen seconds
Als je hem naar factory wilt hebben zal je dus meer dan vijf en minder dan vijftien moeten doen. Ik zou gaan voor 10 :P
[ Voor 6% gewijzigd door HKLM_ op 15-02-2020 10:57 ]
Cloud ☁️
  • misterbennie
Bedankt voor de link naar de quick start guide. Daar staat net iets meer over de reset procedure dan in de installation guide. Helaas is het me niet gelukt om de AP's in een staat te krijgen waarbij ze zichzelf bij de controller aanmelden.
Ik heb er nu zelfs eentje in een staat dat hij geen DHCP request uitstuurt, dus ook geen IP adres meer krijgt.
Gelukkig heb ik er genoeg, maar toch ;-)
  • HKLM_
misterbennie schreef op zaterdag 15 februari 2020 @ 21:08:
Maar kan je nu wel weer inloggen via Telenet of via de consolepoort?
Cloud ☁️
  • misterbennie
Nee helaas, dat kan bij geen van deze AP's.
Diegene die geen ip adres meer krijgt is per definitie niet de bereiken en diegene met een ip adres melden dat het niet mag.
  • plizz
misterbennie schreef op zondag 16 februari 2020 @ 12:41:
Als je die AP aansluit op een manage switch. Kan je niet via LLDP het IP-adres zien van die onbereikbaar AP?
  • misterbennie
Deze AP's zitten per definitie op een managed switch daar ze zonder Controller niet werken. Deze controller heeft 24 PoE+ poorten.
Ondertussen lijkt het erop dat ook de AP's die eerst niets deden zich aan beginnen te melden. Waarom is mij een raadsel en de handleiding geeft ook niet veel prijs.
  • plizz
Is de tijd van controller wel correct? Bij sommige merken zit er een build-in certificaat met bepaalde geldigheid duur in firmware van AP. Als tijd niet correct is, kan AP niet aanmelden op controller.
  • misterbennie
De time zone, de systeem tijd en NTP server staan correct.
Als ik straks alle AP's heb verbonden zal ik het gedrag hier melden.
Bedankt voor de moeite.
